  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nettekov
    #338
    @Thomas-Braun :
    admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    total 8772
    drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 17:00 .
    drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 10:53 ..
    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   12288 Jan  4 19:31 backup-objects
    drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker    4096 Feb 21  2022 files
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    6020 Jan  7 16:41 iobroker.json.save
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       3 Nov 22 23:29 notifications.json
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 8765468 Jan  7 17:00 objects.jsonl
    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker    4096 Feb 20  2022 sqlite
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       0 Apr  4  2022 states.json.broken
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
    • N nettekov
      @Thomas-Braun :
      total 8772
      #339
      @nettekov
      Da fehlt das -h...
      Starte den iobroker jetzt.
      • N Offline
        N Offline
        nettekov
        #340
        @Thomas-Braun
        Danke !!!👍 👏 😳
        die Kiste läuft wieder !!
        Was der laie nicht kann, zauber der Profi
        Kann man einen Donate bei dir anliefern?
        • N Offline
          N Offline
          nettekov
          #341
          @Thomas-Braun
          eine Frage hätte ich noch:
          Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann man das hochlaufen der objects.jsonl verhindern
          • apollon77A Offline
            #342
            Hey, Frage: Warum versucht Ihr nicht einfach "iob fix"? Der sollte die "zu grossen jsonl Files" komprimieren ... (ja ok ein 1,6GB File wird nicht tun wenn man nur 1GB RAM hat aber bei größeren Systemen sollte bitte DAS die erste lösung sein vor einem Backup Restore :-)
            Und @nettekov Bitte UNBEDINGT js-controller Updaten auf 4.0.24 weil mit der Verson wäre das nie passiert! Da sist das zweite was zur Default-Lösung gehören sollte nach dem Fix
            • N nettekov
              @Thomas-Braun
              #343
              @nettekov
              Mit aktuellem Zeuch sollte das eingentlich von alleine passieren.
              iob update
              sagt?
              • apollon77A apollon77
                #344
                @apollon77
                Ich hatte den verlinkten Thread
                https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
                nicht mehr komplett gelesen. Hatte gedacht der fixer wäre da schon versucht worden.
                • N Offline
                  N Offline
                  nettekov
                  #345
                  Also war sich bei den Update zu nachlässig.
                  Das stimmt ...leider🤕
                  Gelobe Besserung.....
                  Vielen Dank nochmal
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nettekov
                    Vielen Dank nochmal
                    #346
                    @nettekov
                    Was sagt denn nun
                    iob update
                    • N nettekov
                      Vielen Dank nochmal
                      #347
                      @nettekov Naja der Ehrlichkeit halber: Es hätte ne gewisse wahrscheinlichkeit gegeben das es dann beim Update passiert wäre - wenn du aber beim Update dann vorher den "iob fix" hättest laufen lassen hätte es idealerweise alles magisch geklappt :-))
                      • N Offline
                        N Offline
                        nettekov
                        schrieb am zuletzt editiert von nettekov
                        #348
                        @Thomas-Braun
                        admin@server03:~$ iob update
                        Used repositories: beta, stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "bshb"         : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                        Er sagt aber mein Reponsitory wäre beta, sollte aber nicht so sein.
                        ich würde gerne mal das Linux incl iobroker und js-cotroller updaten
                        Hierfür würde gerne wie folgt vorgehen:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        npm install iobroker.js-controller
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        Spricht was dagegen
                        • N nettekov
                          @Thomas-Braun
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          Spricht was dagegen
                          #349
                          @nettekov sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          Spricht was dagegen
                          Ja, du machst es nicht richtig.
                          So wird ein Schuh draus:
                          sudo apt update
                          iob repo unset beta
                          iob update
                          iob upgrade
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Vergiss 'npm install IRGENDWAS'.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nettekov
                            #350
                            @Thomas-Braun :
                            Sieh doch schon besser :
                            Used repository: stable
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            den Flot adapter läass sich nicht updaten
                            ich wollte noch mal explizit für den sehr sehr guten Support bedanken.
                            Da können sich so manche Unternehmen in Deutschland eine Scheibe von abschneiden.
                            Schick mir mal deine E-Mail, ich würde gerne was über Paypal schicken.
                            Oder hast Du eine Donate
                            Vielen Dank nochmal.
                            Gruss nettekov
                            • N nettekov
                              @Thomas-Braun :
                              Gruss nettekov
                              #351
                              Warum nicht?
                              iobroker upgrade flot --debug
                              sagt?
                              • N Offline
                                N Offline
                                nettekov
                                #352
                                @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                admin@server03:~$ iobroker upgrade flot --debug
                                Cannot check dependencies: Required dependency "web" not found on this host.
                                • N nettekov
                                  #353
                                  @nettekov ich denke der wurde mal installiert bevor der Controller das so genau prüft wie jetzt. Aber ohne Web Adapter ist er eh nicht zugreifbar also kann er auch weg. Oder?!
                                    Doggie
                                    #354
                                    ich habe nach einigen Spannungsunterbrechungen das gleiche Problem, das hier behandelt wird:
                                    code_text
                                    ```2023-01-27 11:22:20.212  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!```
                                    code_text
                                    Der ioBroker startet nicht mehr im Browser. Per SSH ist er erreichbar.
                                    Lässt sich für "Dummies" zusammenfassen, was jetzt zu tun ist?
                                    Oder ist es für Anfänger wie mich besser das System neu aufzusetzen und das Backup einzuspielen?
                                    • D Doggie
                                      code_text
                                      code_text
                                      #355
                                      @doggie Ok, versuche
                                      • iob fix
                                      • gehts danach wieder?
                                      • Falls nicht iob diag Ausgabe posten
                                        • iob fix
                                        Doggie
                                        #356
                                        @apollon77 Der "Fix" hat nicht geholfen.
                                                             v.2023-01-02
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Installation:           Native
                                        Timezone:               Europe/Berlin
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
                                        Pending OS-Updates:     116
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
        /usr/bin/node           v16.17.0
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Status admin:
                                        Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                        Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                        Pending iob updates:    0
                                        Active repo(s): stable
                                        Objects:                2271
                                        States:                 1825
                                        Size of iob-Database:
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • D Doggie
                                                               v.2023-01-02
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Status admin:
                                          Objects:                2271
                                          States:                 1825
                                          #357
                                          @doggie
                                          Grafik-Mumpitz ausschalten, updates einspielen.
