  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
    @karl-1
    2023-01-02_09-26_objects.jsonl.gz
    2023-01-02_09-26_states.jsonl.gz
    ist ja auch kein richtiges Backup. Hast du kein volles Backup angelegt?
    Karl 1
    #313
    Ich habe das Backup auf dem alten System mit backitup angelegt!
    Das sind die Files, die ich dort gefunden habe!
    • K Karl 1
      #314
      @karl-1
      Das sind keine Backitup-Dateien. Das ist nur was von der states bzw. objects-Datenbank.
      Die richtigen Files sehen so aus:
      iobroker_yyyy_mm_dd-hh_mm_ss_backupiobroker.tar.gz
      Hast du kein Backup auf ein externes Medium gemacht? "Backups" auf dem gleichen Datenträger sind keine.
        @karl-1
        Karl 1
        #315
        Wie gesagt, ich habe das Backup im ioBroker mit dem Adapter backitup gemacht.
        Wo die Daten gepeichert werden, sollte der Struktur egal sein.
        Im Augenblick speichere ich auch intern (ich werde das ändern und in Zukunft extern speichern) und die Struktur stimmt jetzt mit
        überein!
        Warum hat es das Tool mit dem aktuellen Adapter von backitup in der alten Installation dann anders gemacht?
        • K Karl 1
          überein!
          #316
          @karl-1 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          Dann liegen die Daten da wo du sie hinplatziert hast oder in /opt/iobroker/backups.
          • K Karl 1
            überein!
            #317
            aber wenn du sie in einem nicht zulässigen Systemverzeichnis speicherst kann es sein, dass sie bei einem Update gelöscht werden.
            und wohin genau?
            Standard ist /opt/iobroker/backups
            Und nichts anderes
              Karl 1
              #318
              Um die Backup Daten extern zu speichern habe ich einen USB Stick gemountet.
              pi@raspberrypi:/media $ ls
              usb  usb0  usb1  usb2  usb3  usb4  usb5  usb6  usb7  usbstick
              Von der Konsole aus kann ich darauf zugreifen und Files dort auch abspeichern!
              Der ioBroker verweigert aber den Zugriff:
              started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 716 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 924 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_05-16_13_41_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick
              [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_01_05-16_13_41_backupiobroker.tar.gz...
              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/iobroker_2023_01_05-16_13_41_backupiobroker.tar.gz'
              [DEBUG] [cifs] - done
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              Ich habe trotz intensiver Suche im Internet nichts gefunden, was mir weiterhilft!
              apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl 1
                #319
                @karl-1 iobroker läuft als user "iobroker" ...darf der da zugreifen?
                • K Karl 1
                  #320
                  @karl-1
                  Warum dann per cifs, wenn der schon herkömmlich gemountet ist?
                  Mit welchen Optionen wird das Dateisystem des Sticks (welches ist es?) gemountet?
                  • apollon77A apollon77
                    Karl 1
                    #321
                    @apollon77
                    Ich denke schon:
                    pi@raspberrypi:/media $ ls -l
                    total 36
                    lrwxrwxrwx 1 root root    4 Jan  4 12:00 usb -> usb0
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb0
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb1
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb2
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb3
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb4
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb5
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb6
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb7
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  5 16:27 usbstick
                      @karl-1
                      Karl 1
                      #322
                      Das Dateisystem des Sticks ist exFAT
                      cifs wir auch beim internen Speichern verwendet:
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 732 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 943 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_05-17_21_31_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /opt/iobroker/backups
                      [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_01_05-17_21_31_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [EXIT] 0
                      • K Karl 1
                        @apollon77
                        Ich denke schon:
                        total 36
                        #323
                        @karl-1 Also ich lese die Rechte so: Root darf alles, grou darf nur lesen, other darf nur lesen ... Das würde erklären das der User "iobroker" (aka "other") da nichts zum schreiben öffnen darf-. EIn symlonk hatt immer "alles" weil der egal ist
                        • K Karl 1
                          [EXIT] 0
                          #324
                          @karl-1
                          mount | sort
                          sagt?
                            @karl-1
                            mount | sort
                            sagt?
                            Karl 1
                            #325
                            Problem mit fehlenden Berechtigungen ist gelöst!
                            Besten Dank! 👍 😃
                            • K Karl 1
                              Besten Dank! 👍 😃
                              #326
                              @karl-1
                              Und was hast du jetzt gemacht?
                              Hilft vielleicht anderen.
                                Karl 1
                                #327
                                @apollon77
                                Besten Dank für den Support!
                                Problem ist gelöst, habe die Rechte angepasst! 👍 😄
                                • K Karl 1
                                  @apollon77
                                  #328
                                  Was genau?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nettekov
                                    schrieb am zuletzt editiert von nettekov
                                    #329
                                    ich habe am 02. Januar eine Stromausfall gehabt und seitdem läuft mein iobroker nicht mehr. ich bekomen keine Verbindung zum Port 9001, bzw.
                                    der port ist einfach nicht mehr offen. Ich bekommen immer nur die Fehlermeldung:
                                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    oder
                                    No connection to databases possible ...
                                    Bin u.a. nach diesem Thread vorgegangen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
                                    Habe den iobroker ein Update, als auch ein upgrade self durchführen lassen.
                                    Habe ein Backup vom 31.12.2022 einspielen lassen, was auch kein Erfolg brachte
                                    einzige Auffällige , ist eine 1,6 GB große objects.jsonl Datei
                                    admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                    total 1603736
                                    drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker       4096 Jan  7 11:03 .
                                    drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096 Jan  7 10:53 ..
                                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      12288 Jan  4 19:31 backup-objects
                                    drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker       4096 Feb 21  2022 files
                                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
                                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker          3 Nov 22 23:29 notifications.json
                                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1642010661 Jan  6 20:50 objects.jsonl
                                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jan  7 11:03 objects.jsonl.lock
                                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker       4096 Feb 20  2022 sqlite
                                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker          0 Apr  4  2022 states.json.broken
                                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker     127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
                                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
                                    In der iobroker.json habe ich auch schon unter Object den connectTimeout auf 600000 gesetzt
                                    Ohne jeden Erfolg.
                                      "system": {
                                        "memoryLimitMB": 0,
                                        "hostname": "",
                                        "statisticsInterval": 15000,
                                        "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                                        "checkDiskInterval": 300000,
                                        "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                                        "instanceStartInterval": 2000,
                                        "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                                        "compact": false,
                                        "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                                        "allowShellCommands": false,
                                        "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                                        "memLimitWarn": 100,
                                        "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                                        "memLimitError": 50,
                                        "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                                      "multihostService": {
                                        "enabled": false,
                                        "secure": true,
                                        "password": ""
                                      "objects": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                        "host": "127.0.0.1",
                                        "port": 9001,
                                        "noFileCache": false,
                                        "maxQueue": 1000,
                                        "connectTimeout": 600000,
                                        "writeFileInterval": 5000,
                                    Ich persönlich weiß nicht mehr weiter.
                                    Würde mich freuen, wenn einer noch eine Idee hat, ansonsten bleibt mir nicht ürbig , den iobroker neu aufzusetzen.
                                    Viele Grüße nettekov
                                    P.S. Mein iobroker als Linux in der VM auf einer Synology NAS
                                    • N nettekov
                                      oder
                                      total 1603736
                                      Ohne jeden Erfolg.
                                        "system": {
                                          "memoryLimitMB": 0,
                                          "hostname": "",
                                          "compact": false,
                                          "enabled": false,
                                          "secure": true,
                                          "password": ""
                                        "objects": {
                                          "type": "jsonl",
                                          "port": 9001,
                                          "maxQueue": 1000,
                                      #330
                                      @nettekov
                                      ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      sagt?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nettekov
                                        #331
                                        @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                        total 67M
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 170K Apr 10  2022 2022-04-09_22-26_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 197K Apr 10  2022 2022-04-10_10-52_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 10  2022 2022-04-10_13-31_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 10  2022 2022-04-10_20-21_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 11  2022 2022-04-11_20-21_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 12  2022 2022-04-12_09-25_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 13  2022 2022-04-13_09-35_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 13  2022 2022-04-13_18-35_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_01-25_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_06-46_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_11-16_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_13-16_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_14-48_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_16-49_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_18-49_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_20-49_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-14_22-49_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_00-50_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_02-50_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_04-50_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_06-51_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_08-51_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_10-52_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_12-52_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_14-52_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_16-53_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_18-53_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_20-53_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_21-49_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_21-55_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-15_22-09_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-15_22-09_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-21_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-26_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-34_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-15_22-41_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-15_22-41_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_00-42_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_02-42_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_04-42_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_06-42_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_08-22_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_08-43_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-22_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_10-23_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-45_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-46_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-47_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-49_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-52_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-53_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-53_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-54_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-54_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_11-35_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_11-35_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_11-43_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_11-43_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_12-58_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_12-58_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_13-56_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_13-57_objects.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_13-57_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_13-58_states.json.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 23:31 2023-01-02_23-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  2 23:31 2023-01-02_23-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 01:31 2023-01-03_01-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 01:31 2023-01-03_01-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 03:31 2023-01-03_03-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 03:31 2023-01-03_03-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 05:31 2023-01-03_05-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 05:31 2023-01-03_05-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 07:31 2023-01-03_07-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 07:31 2023-01-03_07-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 09:31 2023-01-03_09-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 09:31 2023-01-03_09-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 11:31 2023-01-03_11-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 11:31 2023-01-03_11-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 13:31 2023-01-03_13-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 13:31 2023-01-03_13-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 15:31 2023-01-03_15-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 15:31 2023-01-03_15-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 17:31 2023-01-03_17-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 17:31 2023-01-03_17-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 19:31 2023-01-03_19-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 19:31 2023-01-03_19-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 21:31 2023-01-03_21-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 21:31 2023-01-03_21-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 23:31 2023-01-03_23-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 23:31 2023-01-03_23-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 01:31 2023-01-04_01-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 01:31 2023-01-04_01-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 03:31 2023-01-04_03-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 03:31 2023-01-04_03-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 05:31 2023-01-04_05-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 05:31 2023-01-04_05-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 07:31 2023-01-04_07-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 07:31 2023-01-04_07-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 09:31 2023-01-04_09-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 09:31 2023-01-04_09-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 11:31 2023-01-04_11-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 11:31 2023-01-04_11-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 13:31 2023-01-04_13-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 13:31 2023-01-04_13-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 15:31 2023-01-04_15-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 15:31 2023-01-04_15-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 17:31 2023-01-04_17-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 17:31 2023-01-04_17-31_states.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 19:31 2023-01-04_19-31_objects.jsonl.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 19:31 2023-01-04_19-31_states.jsonl.gz
                                        • N nettekov
                                          total 67M
                                          #332
                                          @nettekov
                                          Dann spiel mal eine von denen statt der explodierten Datei ein.
                                          Geht prinzipiell so:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1673106736539
                                          Halt bei jsonl mit anderen Dateinamen.
