  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @randyandy
    Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
    RandyAndy
    @Samson71
    NodeJS: v14.18.1
    js-controller: 4.0.19
    ziemlich vorne mit dabei, denke ich
    • kBrausewK kBrausew
      @randyandy
      URL:
      https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
      RandyAndy
      @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
      https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
      da kommt der gleiche Fehler.
      kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        kBrausewK Offline
        kBrausewK Offline
        kBrausew
        @randyandy
        Hiermit: https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @randyandy
          RandyAndy
          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
          leider auch nicht. Hier die Ausgabe während des installierens
          Ich kann gerne auch die logs schicken
          scheint aber ein node Thema zu sein. Scheint Node >14.18.3 zu verlangen.
          Ich kann das mal updaten und dann noch einmal probieren.
          Andreas
          $ iobroker url https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta --host raspberrypi --debug
          install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
          NPM version: 6.14.15
          Installing kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta... (System call)
          npm ERR! code ENOTSUP
          npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} (current: {"node":"14.18.1","npm":"6.14.15"})
          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.3"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.15","node":"14.18.1"}
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T06_51_28_003Z-debug.log
          host.raspberrypi Cannot install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          • R RandyAndy
            Andreas
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
            npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} ...
            Hier findet er aber schon mal die package.json vom v0.4.2 #-Tag
            Mit dem Vorherigen ist er irgendwie im Nirvana gelandet. Dem #-Tag nach, irgend ein Zwischenstand den ich gepusht habe...
            Die abhängige NodeJS Version berichtige ich mal...
              @kbrausew
              Achso......
              Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
              wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
              wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
              Ganz vergessen: Stellt mal mindestens den Log auf "Debug" besser sogar wäre "Silly"
                RandyAndy
                @kbrausew
                ok, gibt bitte bescheid, sobald Du das angepaßt hast.
                Danke für die Unterstützung
                Andreas
                • R RandyAndy
                  @kbrausew
                  Andreas
                  kBrausewK Offline
                  kBrausewK Offline
                  kBrausew
                  @randyandy
                  steht doch schon ob: mindestens v14.18.3
                    @randyandy
                    RandyAndy
                    @kbrausew
                    Das habe ich anders verstanden. Wie dem auch sei ich habe nun auf 14.19.0 upgedated und der Adapter läuft.
                    Ich verwende das UPHPOTE system seit Jahren. Anfänglich mit der mitgelieferten Software später habe ich mir dann basierend auf Lösungen in GIT eigene Applikationen über php implementiert.
                    Mein Schwerpunkt war dabei
                    • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
                    • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
                    • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
                    • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
                      So wie ich das beurtele kann man da noch viel mehr daraus machen, ich habe mich aber natürlich erst einmal auf meine Anforderungen konzentriert.
                    Ist alles in iobroker integriert aber über den Umweg http.
                    Andreas
                    Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RandyAndy
                      @kbrausew
                      Andreas
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Klingt nach gewerblich bzw. Vermietung (wg. der Mehrzahl an Wohnungen).
                      Daher einfach nur ein Hinweis auf den Datenschutz:
                      Die Mieter/Nutzer wissen, dass Sie bzw. ihr Kommen und Gehen "überwacht" werden und haben dem auch "zugestimmt"?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • R RandyAndy
                        @kbrausew
                        Andreas
                        kBrausewK Offline
                        kBrausewK Offline
                        kBrausew
                        schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
                        Das habe ich anders verstanden. ... 14.19.0 upgedated ...
                        da konnte ich nix drehen.. wird vom UHPPOTE-Framework vorgegeben
                        Wird bei einer Abweichung von mehr als 60 Sekunden jetzt vom Adapter neu gestellt (über die ioBroker Uhr, die sollte natürlich dann auch genau sein).
                        Ich spendiere dir ein Config-Parameter in dem du die max. Abweichung selben einstellen darfst ...
                        Das kommt auch für den Adapter ca. > v2.0.0
                        ... v2.0.0 oder höher
                        Das sehe ich jetzt nicht im Adapter
                          @randyandy
                          RandyAndy
                          @samson71
                          ist zwar weiter unter erwähnt, denoch auch hier.
                          ich verwende schon Nodejs 14.x.
                          Aber die mind. Anforderung ist 14.18.3 und ich hatte 14.18.1.
                          Andreas
                            RandyAndy
                            @kbrausew
                            Die Zugangsinformationen parse das aus den LOGs des Servers. Vielleicht wäre das ein Ansatz ?
                            Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die aktuelle Zeit ein. Mache ich typisch um 2:01, damit ist dann auch die Sommer/Winterzeit abgedeckt.
                            Das mit der Abweichung finde ich aber auch eine coole Idee, das sollte auch greifen.
                            Andreas
                            • R RandyAndy
                              @kbrausew
                              Andreas
                              kBrausewK Offline
                              kBrausewK Offline
                              kBrausew
                              Für wen ein Ansatz... ich habe die Hardware direkt via nativ im zugriff...
                              Und du kannst jetzt alles via subscribe/getState im JS-Adapter abfragen
                              Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die ...
                              wird beim "Heatbeat" geprüft und ggf neugestellt
                              ist so gut wie drin => v0.4.4 / v0.4.3
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                0.4.3 sieht gut aus. Installation problemlos und nach Auswahl von '2-Doors' sind auch die sinnlose 3. und 4. Tür verschwunden.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  mrfloppy
                                  schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
                                  Hallo
                                  Habe die Instanz installiert. Unten die Seriennummer eingegeben und gespeichert.
                                  Es wird mir der Öffner angelegt jedoch bekomme ich keine Statusänderungen oder anderes.
                                  Auch in der Suche finde ich den Controller nicht.
                                  Direkteingabe der IP plus Ports bringt auch nix.
                                  Ich habe IOB in einer VM auf Proxmox laufen.
                                  Debug vom adapter ist angehängt.
                                  Was könnte ich noch versuchen?
                                  LG Tom
                                  Update: Mit direkteingabe IP und Port bekomme ich in den LOGS Debug Meldungen.
                                  Controller: 123204405 Door: 1 granted: true Card: 11416900
                                  Jedoch bekomme ich keine datenpunkte
                                  Auch keinen Namen bei der Karte.
                                  Habt ihr die Software nebenbei dauerhaft laufen und dort die Karten mit Namen eingetragen oder tragt ihr die Karten in der Weboberfläche ein?
                                  Update 2:
                                  Habe jetzt adapter hin und her installiert. mit der Version v0.4.4 kommen auch Datenpunkte.
                                  LG Tom
                                  kBrausewK Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mrfloppy
                                    Hallo
                                    LG Tom
                                    Update 2:
                                    LG Tom
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausew
                                    @mrfloppy Schein jetzt doch alles gut zu sein?
                                    Lass mal noch 48 Stunden auf Log "Silly" laufen für Meldungen... wenn dann keine WARN oder ERROR kommen, würde ich auf Log "Info" in den "Normalbetrieb" übergehen.
                                    Für alle: Brodcast geht nur in einem localen Netzwerk (alle Komponenten, ioBroker und Controller) in ein und dem selben Netzwerk mit einem gemeinsamen Gateway
                                    • M mrfloppy
                                      Hallo
                                      LG Tom
                                      Update 2:
                                      LG Tom
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @mrfloppy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                      Ob überhaupt eine Weboberfläche vorhanden ist hängt vom Controller ab. Da gibt es verschiedene Ausprägungen (z.B. Farbe des Boards und ggf. Netzwerkarte). Der Name hängt sicher davon ab, ob der überhaupt im Controller gespeichert wird oder nur in der Software. Ich glaube ja, dass im Controller eher nur die ID's ohne zugehörigen Namen abgelegt werden. Damit ist dann auch klar, dass es keinen Datenpunkt gibt.
                                      War bei mir so und trotzdem klappte das erst nach manuellem Eintrag , bzw. Vorgabe von IP und Port. Die 0.4.5 läuft aber sowohl im Docker (Syno) als auch im LXC unter Proxmox bisher unauffällig.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        mrfloppy
                                        @samson71 said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                        Ich habe die Weboberfläche freigeschalten. Und dort kann ich auch Namen vergeben zu den Einzelnen Usern.
                                        Wäre toll wenn ich diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.
                                        Möchte gerne per Telegram oder was auch immer Benachrichtigt werden wer gerade aufgemacht hat.
                                        LG Tom
                                        • M mrfloppy
                                          LG Tom
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausew
                                          ... kann ich auch Namen vergeben ... diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.... per Telegram ...
                                          Keine Chance: gibt die API vom Controller nicht her =>
                                          https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#getcard
