  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @samson71
    geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
    Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
    Andreas
    kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
    @randyandy
    URL:
    https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @randyandy
      Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
      R Online
      R Online
      RandyAndy
      @Samson71
      NodeJS: v14.18.1
      js-controller: 4.0.19
      ziemlich vorne mit dabei, denke ich
      • kBrausewK kBrausew
        @randyandy
        URL:
        R Online
        R Online
        RandyAndy
        @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
        https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
        da kommt der gleiche Fehler.
        kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          @randyandy
          Hiermit: https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
            @randyandy
            R Online
            R Online
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            leider auch nicht. Hier die Ausgabe während des installierens
            Ich kann gerne auch die logs schicken
            scheint aber ein node Thema zu sein. Scheint Node >14.18.3 zu verlangen.
            Ich kann das mal updaten und dann noch einmal probieren.
            Andreas
            $ iobroker url https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta --host raspberrypi --debug
            install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
            NPM version: 6.14.15
            Installing kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta... (System call)
            npm ERR! code ENOTSUP
            npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} (current: {"node":"14.18.1","npm":"6.14.15"})
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.3"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.15","node":"14.18.1"}
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T06_51_28_003Z-debug.log
            host.raspberrypi Cannot install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            • R RandyAndy
              Andreas
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
              npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} ...
              Hier findet er aber schon mal die package.json vom v0.4.2 #-Tag
              Mit dem Vorherigen ist er irgendwie im Nirvana gelandet. Dem #-Tag nach, irgend ein Zwischenstand den ich gepusht habe...
              Die abhängige NodeJS Version berichtige ich mal...
                @kbrausew
                Achso......
                Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
                wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
                wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
                kBrausewK Offline
                kBrausewK Offline
                kBrausew
                @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                Ganz vergessen: Stellt mal mindestens den Log auf "Debug" besser sogar wäre "Silly"
                  R Online
                  R Online
                  RandyAndy
                  @kbrausew
                  ok, gibt bitte bescheid, sobald Du das angepaßt hast.
                  Danke für die Unterstützung
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @kbrausew
                    Andreas
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    @randyandy
                    steht doch schon ob: mindestens v14.18.3
                      @randyandy
                      R Online
                      R Online
                      RandyAndy
                      @kbrausew
                      Das habe ich anders verstanden. Wie dem auch sei ich habe nun auf 14.19.0 upgedated und der Adapter läuft.
                      Ich verwende das UPHPOTE system seit Jahren. Anfänglich mit der mitgelieferten Software später habe ich mir dann basierend auf Lösungen in GIT eigene Applikationen über php implementiert.
                      Mein Schwerpunkt war dabei
                      • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
                      • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
                      • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
                      • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
                        So wie ich das beurtele kann man da noch viel mehr daraus machen, ich habe mich aber natürlich erst einmal auf meine Anforderungen konzentriert.
                      Ist alles in iobroker integriert aber über den Umweg http.
                      Andreas
                      Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RandyAndy
                        @kbrausew
                        Andreas
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Klingt nach gewerblich bzw. Vermietung (wg. der Mehrzahl an Wohnungen).
                        Daher einfach nur ein Hinweis auf den Datenschutz:
                        Die Mieter/Nutzer wissen, dass Sie bzw. ihr Kommen und Gehen "überwacht" werden und haben dem auch "zugestimmt"?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • R RandyAndy
                          @kbrausew
                          Andreas
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          Das habe ich anders verstanden. ... 14.19.0 upgedated ...
                          da konnte ich nix drehen.. wird vom UHPPOTE-Framework vorgegeben
                          Wird bei einer Abweichung von mehr als 60 Sekunden jetzt vom Adapter neu gestellt (über die ioBroker Uhr, die sollte natürlich dann auch genau sein).
                          Ich spendiere dir ein Config-Parameter in dem du die max. Abweichung selben einstellen darfst ...
                          Das kommt auch für den Adapter ca. > v2.0.0
                          ... v2.0.0 oder höher
                          Das sehe ich jetzt nicht im Adapter
                            @randyandy
                            R Online
                            R Online
                            RandyAndy
                            @samson71
                            ist zwar weiter unter erwähnt, denoch auch hier.
                            ich verwende schon Nodejs 14.x.
                            Aber die mind. Anforderung ist 14.18.3 und ich hatte 14.18.1.
                            Andreas
                              R Online
                              R Online
                              RandyAndy
                              @kbrausew
                              Die Zugangsinformationen parse das aus den LOGs des Servers. Vielleicht wäre das ein Ansatz ?
                              Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die aktuelle Zeit ein. Mache ich typisch um 2:01, damit ist dann auch die Sommer/Winterzeit abgedeckt.
                              Das mit der Abweichung finde ich aber auch eine coole Idee, das sollte auch greifen.
                              Andreas
                              • R RandyAndy
                                @kbrausew
                                Andreas
                                kBrausewK Offline
                                kBrausewK Offline
                                kBrausew
                                Für wen ein Ansatz... ich habe die Hardware direkt via nativ im zugriff...
                                Und du kannst jetzt alles via subscribe/getState im JS-Adapter abfragen
                                Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die ...
                                wird beim "Heatbeat" geprüft und ggf neugestellt
                                ist so gut wie drin => v0.4.4 / v0.4.3
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  0.4.3 sieht gut aus. Installation problemlos und nach Auswahl von '2-Doors' sind auch die sinnlose 3. und 4. Tür verschwunden.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    mrfloppy
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
                                    Hallo
                                    Habe die Instanz installiert. Unten die Seriennummer eingegeben und gespeichert.
                                    Es wird mir der Öffner angelegt jedoch bekomme ich keine Statusänderungen oder anderes.
                                    Auch in der Suche finde ich den Controller nicht.
                                    Direkteingabe der IP plus Ports bringt auch nix.
                                    Ich habe IOB in einer VM auf Proxmox laufen.
                                    Debug vom adapter ist angehängt.
                                    Was könnte ich noch versuchen?
                                    LG Tom
                                    Update: Mit direkteingabe IP und Port bekomme ich in den LOGS Debug Meldungen.
                                    Controller: 123204405 Door: 1 granted: true Card: 11416900
                                    Jedoch bekomme ich keine datenpunkte
                                    Auch keinen Namen bei der Karte.
                                    Habt ihr die Software nebenbei dauerhaft laufen und dort die Karten mit Namen eingetragen oder tragt ihr die Karten in der Weboberfläche ein?
                                    Update 2:
                                    Habe jetzt adapter hin und her installiert. mit der Version v0.4.4 kommen auch Datenpunkte.
                                    LG Tom
                                    kBrausewK Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mrfloppy
                                      Hallo
                                      LG Tom
                                      Update 2:
                                      LG Tom
                                      kBrausewK Offline
                                      kBrausewK Offline
                                      kBrausew
                                      @mrfloppy Schein jetzt doch alles gut zu sein?
                                      Lass mal noch 48 Stunden auf Log "Silly" laufen für Meldungen... wenn dann keine WARN oder ERROR kommen, würde ich auf Log "Info" in den "Normalbetrieb" übergehen.
                                      Für alle: Brodcast geht nur in einem localen Netzwerk (alle Komponenten, ioBroker und Controller) in ein und dem selben Netzwerk mit einem gemeinsamen Gateway
                                      • M mrfloppy
                                        Hallo
                                        LG Tom
                                        Update 2:
                                        LG Tom
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @mrfloppy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                        Ob überhaupt eine Weboberfläche vorhanden ist hängt vom Controller ab. Da gibt es verschiedene Ausprägungen (z.B. Farbe des Boards und ggf. Netzwerkarte). Der Name hängt sicher davon ab, ob der überhaupt im Controller gespeichert wird oder nur in der Software. Ich glaube ja, dass im Controller eher nur die ID's ohne zugehörigen Namen abgelegt werden. Damit ist dann auch klar, dass es keinen Datenpunkt gibt.
                                        War bei mir so und trotzdem klappte das erst nach manuellem Eintrag , bzw. Vorgabe von IP und Port. Die 0.4.5 läuft aber sowohl im Docker (Syno) als auch im LXC unter Proxmox bisher unauffällig.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          mrfloppy
                                          @samson71 said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                          Ich habe die Weboberfläche freigeschalten. Und dort kann ich auch Namen vergeben zu den Einzelnen Usern.
                                          Wäre toll wenn ich diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.
                                          Möchte gerne per Telegram oder was auch immer Benachrichtigt werden wer gerade aufgemacht hat.
                                          LG Tom
