  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @randyandy
    steht doch schon ob: mindestens v14.18.3
    R Online
    R Online
    RandyAndy
    @kbrausew
    Das habe ich anders verstanden. Wie dem auch sei ich habe nun auf 14.19.0 upgedated und der Adapter läuft.
    Ich verwende das UPHPOTE system seit Jahren. Anfänglich mit der mitgelieferten Software später habe ich mir dann basierend auf Lösungen in GIT eigene Applikationen über php implementiert.
    Mein Schwerpunkt war dabei
    • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
    • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
    • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
    • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
      So wie ich das beurtele kann man da noch viel mehr daraus machen, ich habe mich aber natürlich erst einmal auf meine Anforderungen konzentriert.
    Ist alles in iobroker integriert aber über den Umweg http.
    Andreas
    Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      @kbrausew
      Andreas
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
      Klingt nach gewerblich bzw. Vermietung (wg. der Mehrzahl an Wohnungen).
      Daher einfach nur ein Hinweis auf den Datenschutz:
      Die Mieter/Nutzer wissen, dass Sie bzw. ihr Kommen und Gehen "überwacht" werden und haben dem auch "zugestimmt"?
      Markus
      Bitte beachten:
      • R RandyAndy
        @kbrausew
        Andreas
        kBrausewK Offline
        kBrausewK Offline
        kBrausew
        schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
        Das habe ich anders verstanden. ... 14.19.0 upgedated ...
        da konnte ich nix drehen.. wird vom UHPPOTE-Framework vorgegeben
        Wird bei einer Abweichung von mehr als 60 Sekunden jetzt vom Adapter neu gestellt (über die ioBroker Uhr, die sollte natürlich dann auch genau sein).
        Ich spendiere dir ein Config-Parameter in dem du die max. Abweichung selben einstellen darfst ...
        Das kommt auch für den Adapter ca. > v2.0.0
        ... v2.0.0 oder höher
        Das sehe ich jetzt nicht im Adapter
        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @randyandy
          Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
          R Online
          R Online
          RandyAndy
          @samson71
          ist zwar weiter unter erwähnt, denoch auch hier.
          ich verwende schon Nodejs 14.x.
          Aber die mind. Anforderung ist 14.18.3 und ich hatte 14.18.1.
          Andreas
            R Online
            R Online
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            @kbrausew
            Die Zugangsinformationen parse das aus den LOGs des Servers. Vielleicht wäre das ein Ansatz ?
            Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die aktuelle Zeit ein. Mache ich typisch um 2:01, damit ist dann auch die Sommer/Winterzeit abgedeckt.
            Das mit der Abweichung finde ich aber auch eine coole Idee, das sollte auch greifen.
            Andreas
            kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RandyAndy
              @kbrausew
              Andreas
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              Für wen ein Ansatz... ich habe die Hardware direkt via nativ im zugriff...
              Und du kannst jetzt alles via subscribe/getState im JS-Adapter abfragen
              Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die ...
              wird beim "Heatbeat" geprüft und ggf neugestellt
              ist so gut wie drin => v0.4.4 / v0.4.3
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                0.4.3 sieht gut aus. Installation problemlos und nach Auswahl von '2-Doors' sind auch die sinnlose 3. und 4. Tür verschwunden.
                Markus
                Bitte beachten:
                  mrfloppy
                  schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
                  Hallo
                  Habe die Instanz installiert. Unten die Seriennummer eingegeben und gespeichert.
                  Es wird mir der Öffner angelegt jedoch bekomme ich keine Statusänderungen oder anderes.
                  Auch in der Suche finde ich den Controller nicht.
                  Direkteingabe der IP plus Ports bringt auch nix.
                  Ich habe IOB in einer VM auf Proxmox laufen.
                  Debug vom adapter ist angehängt.
                  Was könnte ich noch versuchen?
                  LG Tom
                  Update: Mit direkteingabe IP und Port bekomme ich in den LOGS Debug Meldungen.
                  Controller: 123204405 Door: 1 granted: true Card: 11416900
                  Jedoch bekomme ich keine datenpunkte
                  Auch keinen Namen bei der Karte.
                  Habt ihr die Software nebenbei dauerhaft laufen und dort die Karten mit Namen eingetragen oder tragt ihr die Karten in der Weboberfläche ein?
                  Update 2:
                  Habe jetzt adapter hin und her installiert. mit der Version v0.4.4 kommen auch Datenpunkte.
                  LG Tom
                  kBrausewK Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mrfloppy
                    Hallo
                    LG Tom
                    Update 2:
                    LG Tom
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    @mrfloppy Schein jetzt doch alles gut zu sein?
                    Lass mal noch 48 Stunden auf Log "Silly" laufen für Meldungen... wenn dann keine WARN oder ERROR kommen, würde ich auf Log "Info" in den "Normalbetrieb" übergehen.
                    Für alle: Brodcast geht nur in einem localen Netzwerk (alle Komponenten, ioBroker und Controller) in ein und dem selben Netzwerk mit einem gemeinsamen Gateway
                    • M mrfloppy
                      Hallo
                      LG Tom
                      Update 2:
                      LG Tom
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @mrfloppy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                      Ob überhaupt eine Weboberfläche vorhanden ist hängt vom Controller ab. Da gibt es verschiedene Ausprägungen (z.B. Farbe des Boards und ggf. Netzwerkarte). Der Name hängt sicher davon ab, ob der überhaupt im Controller gespeichert wird oder nur in der Software. Ich glaube ja, dass im Controller eher nur die ID's ohne zugehörigen Namen abgelegt werden. Damit ist dann auch klar, dass es keinen Datenpunkt gibt.
                      War bei mir so und trotzdem klappte das erst nach manuellem Eintrag , bzw. Vorgabe von IP und Port. Die 0.4.5 läuft aber sowohl im Docker (Syno) als auch im LXC unter Proxmox bisher unauffällig.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        mrfloppy
                        @samson71 said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                        Ich habe die Weboberfläche freigeschalten. Und dort kann ich auch Namen vergeben zu den Einzelnen Usern.
                        Wäre toll wenn ich diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.
                        Möchte gerne per Telegram oder was auch immer Benachrichtigt werden wer gerade aufgemacht hat.
                        LG Tom
                        • M mrfloppy
                          LG Tom
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          ... kann ich auch Namen vergeben ... diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.... per Telegram ...
                          Keine Chance: gibt die API vom Controller nicht her =>
                          https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#getcard
                            mrfloppy
                            Hm das ist doof.
                            Man bräuchte also eine Datei wo die Id und Namen stehen und mit denen vergleichen.
                            Wie könnte man das lösen? Wer eine Idee?
                            LG Thomas
                            • M mrfloppy
                              Hm das ist doof.
                              LG Thomas
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @mrfloppy
                              Sind das denn so viele, dass das mit Klarnamenzuordnung sein muss?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @mrfloppy
                                mrfloppy
                                @samson71
                                Sind schon 40 Benutzer.
                                Und ich würde gerne wissen wer da eben zu einem bestimmten Zeitpunkt hinein geht und das eben per Telegram,Email was auch immer gesendet bekommen.
                                • M mrfloppy
                                  @samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @mrfloppy
                                  Das ist schon ordentlich, aber wirklich so"wichtig", dass das per Sofortnachricht mit Klarname sein muss?
                                  Mir würde auch nur eine Tabelle einfallen und dann per Script/Blockly irgendwie eine Zuordnung machen und das Ergebnis dann in eine entsprechende Nachricht schreiben. Aber da bin ich raus.
                                  Aber um das Thema Datenschutz auch hier in dem Zusammenhang anzusprechen:
                                  Wissen die Nutzer, das sie so "überwacht" werden und ihre Daten in der Form übertragen werden? In unserer Firma gibt es für die Aushändigung der Zugangsmedien explizite Vorschriften und entsprechende Formulare.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • M mrfloppy
                                    Hm das ist doof.
                                    LG Thomas
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausew
                                    @mrfloppy
                                    In einer kommenden Version ist auch die Administration von Karten geplant... Lokal im ioBroker wird es pro Karte ein Feld geben mit "Info" das ihr beliebig befüllen könnt. Dies wird dann aber nie zum Controller gesendet werden können. Ein mappen via Skript-Adapter vom Datenpunkt der Nummer zum Inhalt des Feldes Info dürfte dann wohl nicht ein all zu großes Problem darstellen...
                                    Releaseplan habe ich jetzt noch nicht aufgestellt... aber der Ablauf wird so sein
                                    • Kartenmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#putcard
                                    • Profilmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#settimeprofile
                                    • Taskmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#addtask
                                    Wobei ich mir noch nicht sicher bin ob Task's noch in meinen Zeitplan passen ;-)
                                      @mrfloppy
                                      mrfloppy
                                      SO wichtig nicht, aber es wäre informativ.
                                      Ist kein Problem die wissen das alle.
                                        @mrfloppy
                                        mrfloppy
                                        @kbrausew said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                        @mrfloppy
                                        Klingt ja mal gut
                                        • R Online
                                          R Online
                                          RandyAndy
                                          ich habe es zwar hinbekommen den Adapter zu installieren. Allerdings findet der Adapter keinen einzigen Controller (ich habe 2 Controller). Wie ich in einem früheren Kontakt schon erwähnt habe verwende ich den Code von carbonsphere allerdings als php Lösung.
                                          Die Seriennummer muss man mit einem eigenen php Skript auslesen und dann im Code integrieren. Die Seriennummer hat dort neben Nummern auch Buchstaben. Mein UHPPOTE Controller hat die FW Version V6.56.50703.
                                          Die Seriennummer die im WEb-Interface und auf der Platine aufgedruckt ist wird im Log als fehlerhaft ausgewiesen.
