  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    Das habe ich anders verstanden. ... 14.19.0 upgedated ...
    da konnte ich nix drehen.. wird vom UHPPOTE-Framework vorgegeben
    • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
    Wird bei einer Abweichung von mehr als 60 Sekunden jetzt vom Adapter neu gestellt (über die ioBroker Uhr, die sollte natürlich dann auch genau sein).
    Ich spendiere dir ein Config-Parameter in dem du die max. Abweichung selben einstellen darfst ...
    • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
    Das kommt auch für den Adapter ca. > v2.0.0
    • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
    ... v2.0.0 oder höher
    • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
    Das sehe ich jetzt nicht im Adapter
    R Online
    R Online
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    @kbrausew
    Die Zugangsinformationen parse das aus den LOGs des Servers. Vielleicht wäre das ein Ansatz ?
    Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die aktuelle Zeit ein. Mache ich typisch um 2:01, damit ist dann auch die Sommer/Winterzeit abgedeckt.
    Das mit der Abweichung finde ich aber auch eine coole Idee, das sollte auch greifen.
    Andreas
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      @kbrausew
      Andreas
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
      Für wen ein Ansatz... ich habe die Hardware direkt via nativ im zugriff...
      Und du kannst jetzt alles via subscribe/getState im JS-Adapter abfragen
      Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die ...
      wird beim "Heatbeat" geprüft und ggf neugestellt
      ist so gut wie drin => v0.4.4 / v0.4.3
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
        0.4.3 sieht gut aus. Installation problemlos und nach Auswahl von '2-Doors' sind auch die sinnlose 3. und 4. Tür verschwunden.
        Markus
        Bitte beachten:
          mrfloppy
          schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
          Hallo
          Habe die Instanz installiert. Unten die Seriennummer eingegeben und gespeichert.
          Es wird mir der Öffner angelegt jedoch bekomme ich keine Statusänderungen oder anderes.
          Auch in der Suche finde ich den Controller nicht.
          Direkteingabe der IP plus Ports bringt auch nix.
          Ich habe IOB in einer VM auf Proxmox laufen.
          Debug vom adapter ist angehängt.
          Was könnte ich noch versuchen?
          LG Tom
          Update: Mit direkteingabe IP und Port bekomme ich in den LOGS Debug Meldungen.
          Controller: 123204405 Door: 1 granted: true Card: 11416900
          Jedoch bekomme ich keine datenpunkte
          Auch keinen Namen bei der Karte.
          Habt ihr die Software nebenbei dauerhaft laufen und dort die Karten mit Namen eingetragen oder tragt ihr die Karten in der Weboberfläche ein?
          Update 2:
          Habe jetzt adapter hin und her installiert. mit der Version v0.4.4 kommen auch Datenpunkte.
          LG Tom
          kBrausewK Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mrfloppy
            Hallo
            LG Tom
            Update 2:
            LG Tom
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            @mrfloppy Schein jetzt doch alles gut zu sein?
            Lass mal noch 48 Stunden auf Log "Silly" laufen für Meldungen... wenn dann keine WARN oder ERROR kommen, würde ich auf Log "Info" in den "Normalbetrieb" übergehen.
            Für alle: Brodcast geht nur in einem localen Netzwerk (alle Komponenten, ioBroker und Controller) in ein und dem selben Netzwerk mit einem gemeinsamen Gateway
            • M mrfloppy
              Hallo
              LG Tom
              Update 2:
              LG Tom
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @mrfloppy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
              Ob überhaupt eine Weboberfläche vorhanden ist hängt vom Controller ab. Da gibt es verschiedene Ausprägungen (z.B. Farbe des Boards und ggf. Netzwerkarte). Der Name hängt sicher davon ab, ob der überhaupt im Controller gespeichert wird oder nur in der Software. Ich glaube ja, dass im Controller eher nur die ID's ohne zugehörigen Namen abgelegt werden. Damit ist dann auch klar, dass es keinen Datenpunkt gibt.
              War bei mir so und trotzdem klappte das erst nach manuellem Eintrag , bzw. Vorgabe von IP und Port. Die 0.4.5 läuft aber sowohl im Docker (Syno) als auch im LXC unter Proxmox bisher unauffällig.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                mrfloppy
                @samson71 said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                Ich habe die Weboberfläche freigeschalten. Und dort kann ich auch Namen vergeben zu den Einzelnen Usern.
                Wäre toll wenn ich diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.
                Möchte gerne per Telegram oder was auch immer Benachrichtigt werden wer gerade aufgemacht hat.
                LG Tom
                • M mrfloppy
                  LG Tom
                  kBrausewK Offline
                  kBrausewK Offline
                  kBrausew
                  ... kann ich auch Namen vergeben ... diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.... per Telegram ...
                  Keine Chance: gibt die API vom Controller nicht her =>
                  https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#getcard
                    mrfloppy
                    Hm das ist doof.
                    Man bräuchte also eine Datei wo die Id und Namen stehen und mit denen vergleichen.
                    Wie könnte man das lösen? Wer eine Idee?
                    LG Thomas
                    Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mrfloppy
                      Hm das ist doof.
                      LG Thomas
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @mrfloppy
                      Sind das denn so viele, dass das mit Klarnamenzuordnung sein muss?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @mrfloppy
                        mrfloppy
                        @samson71
                        Sind schon 40 Benutzer.
                        Und ich würde gerne wissen wer da eben zu einem bestimmten Zeitpunkt hinein geht und das eben per Telegram,Email was auch immer gesendet bekommen.
                        • M mrfloppy
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @mrfloppy
                          Das ist schon ordentlich, aber wirklich so"wichtig", dass das per Sofortnachricht mit Klarname sein muss?
                          Mir würde auch nur eine Tabelle einfallen und dann per Script/Blockly irgendwie eine Zuordnung machen und das Ergebnis dann in eine entsprechende Nachricht schreiben. Aber da bin ich raus.
                          Aber um das Thema Datenschutz auch hier in dem Zusammenhang anzusprechen:
                          Wissen die Nutzer, das sie so "überwacht" werden und ihre Daten in der Form übertragen werden? In unserer Firma gibt es für die Aushändigung der Zugangsmedien explizite Vorschriften und entsprechende Formulare.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • M mrfloppy
                            Hm das ist doof.
                            LG Thomas
                            kBrausewK Offline
                            kBrausewK Offline
                            kBrausew
                            @mrfloppy
                            In einer kommenden Version ist auch die Administration von Karten geplant... Lokal im ioBroker wird es pro Karte ein Feld geben mit "Info" das ihr beliebig befüllen könnt. Dies wird dann aber nie zum Controller gesendet werden können. Ein mappen via Skript-Adapter vom Datenpunkt der Nummer zum Inhalt des Feldes Info dürfte dann wohl nicht ein all zu großes Problem darstellen...
                            Releaseplan habe ich jetzt noch nicht aufgestellt... aber der Ablauf wird so sein
                            • Kartenmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#putcard
                            • Profilmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#settimeprofile
                            • Taskmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#addtask
                            Wobei ich mir noch nicht sicher bin ob Task's noch in meinen Zeitplan passen ;-)
                              @mrfloppy
                              mrfloppy
                              SO wichtig nicht, aber es wäre informativ.
                              Ist kein Problem die wissen das alle.
                                @mrfloppy
                                mrfloppy
                                @kbrausew said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                @mrfloppy
                                Klingt ja mal gut
                                • R Online
                                  R Online
                                  RandyAndy
                                  ich habe es zwar hinbekommen den Adapter zu installieren. Allerdings findet der Adapter keinen einzigen Controller (ich habe 2 Controller). Wie ich in einem früheren Kontakt schon erwähnt habe verwende ich den Code von carbonsphere allerdings als php Lösung.
                                  Die Seriennummer muss man mit einem eigenen php Skript auslesen und dann im Code integrieren. Die Seriennummer hat dort neben Nummern auch Buchstaben. Mein UHPPOTE Controller hat die FW Version V6.56.50703.
                                  Die Seriennummer die im WEb-Interface und auf der Platine aufgedruckt ist wird im Log als fehlerhaft ausgewiesen.
                                  • R RandyAndy
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausew
                                    @randyandy
                                    Bitte lies dir https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/docs/setup.md#limited-broadcast-5 und die Folge-Kapitel durch
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @randyandy
                                      R Online
                                      R Online
                                      RandyAndy
                                      @kbrausew
                                      Die Beschreibung kenne ich schon und ich glaube nicht das ich da etwas verkehrt mache.
                                      Iobroker und UHPPote sind im gleichen Adressraum. Ich verwende nur IPv4.
                                      Ich glaube eher, das hat mit der Seriennummer zu tun.
                                      Hier meine Settings:
                                      192.168.178.29 ist der PHPPote Server
                                      192.168.178.49 ist mein iobroker
                                      ANdreas
                                      • R RandyAndy
                                        @kbrausew
                                        ANdreas
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausew
                                        @randyandy
                                        Steht doch da: Keine Geräte im lokalen Netzwerk gefunden.
                                        Hast du Docker oder eine andere Virtualisierung
                                        Stell mal Interface auf 192.168.178.49. Das sollte doch die Netzwerk-Schnittstelle deines ioBroker's sein
                                        • R RandyAndy
                                          @kbrausew
                                          ANdreas
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Was meinst Du mit "Server"? Ist das die 4-Door-Controller-Karte oder "nur" der PC/Rechner mit dem Du die Karte/den Controller mit Deiner Eigenbau-Lösung ausliest?
                                          Ändere mal die Netzwerkschnittstelle in Deinen Einstellungen von "Listen on all IPs" auf eth0 Deines ioBroker.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          kBrausewK R 3 Antworten Letzte Antwort
