  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @kbrausew
    Achso......
    Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
    wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
    wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
    kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    Ganz vergessen: Stellt mal mindestens den Log auf "Debug" besser sogar wäre "Silly"
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    • kBrausewK kBrausew
      @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
      npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} ...
      Hier findet er aber schon mal die package.json vom v0.4.2 #-Tag
      Mit dem Vorherigen ist er irgendwie im Nirvana gelandet. Dem #-Tag nach, irgend ein Zwischenstand den ich gepusht habe...
      Die abhängige NodeJS Version berichtige ich mal...
      R Online
      R Online
      RandyAndy
      @kbrausew
      ok, gibt bitte bescheid, sobald Du das angepaßt hast.
      Danke für die Unterstützung
      Andreas
      kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        @kbrausew
        Andreas
        kBrausewK Offline
        kBrausewK Offline
        kBrausew
        @randyandy
        steht doch schon ob: mindestens v14.18.3
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @randyandy
          R Online
          R Online
          RandyAndy
          @kbrausew
          Das habe ich anders verstanden. Wie dem auch sei ich habe nun auf 14.19.0 upgedated und der Adapter läuft.
          Ich verwende das UPHPOTE system seit Jahren. Anfänglich mit der mitgelieferten Software später habe ich mir dann basierend auf Lösungen in GIT eigene Applikationen über php implementiert.
          Mein Schwerpunkt war dabei
          • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
          • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
          • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
          • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
            So wie ich das beurtele kann man da noch viel mehr daraus machen, ich habe mich aber natürlich erst einmal auf meine Anforderungen konzentriert.
          Ist alles in iobroker integriert aber über den Umweg http.
          Andreas
          Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RandyAndy
            @kbrausew
            Andreas
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Klingt nach gewerblich bzw. Vermietung (wg. der Mehrzahl an Wohnungen).
            Daher einfach nur ein Hinweis auf den Datenschutz:
            Die Mieter/Nutzer wissen, dass Sie bzw. ihr Kommen und Gehen "überwacht" werden und haben dem auch "zugestimmt"?
            Markus
            Bitte beachten:
            • R RandyAndy
              @kbrausew
              Andreas
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
              Das habe ich anders verstanden. ... 14.19.0 upgedated ...
              da konnte ich nix drehen.. wird vom UHPPOTE-Framework vorgegeben
              Wird bei einer Abweichung von mehr als 60 Sekunden jetzt vom Adapter neu gestellt (über die ioBroker Uhr, die sollte natürlich dann auch genau sein).
              Ich spendiere dir ein Config-Parameter in dem du die max. Abweichung selben einstellen darfst ...
              Das kommt auch für den Adapter ca. > v2.0.0
              ... v2.0.0 oder höher
              Das sehe ich jetzt nicht im Adapter
                @randyandy
                Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                R Online
                R Online
                RandyAndy
                @samson71
                ist zwar weiter unter erwähnt, denoch auch hier.
                ich verwende schon Nodejs 14.x.
                Aber die mind. Anforderung ist 14.18.3 und ich hatte 14.18.1.
                Andreas
                  R Online
                  R Online
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  @kbrausew
                  Die Zugangsinformationen parse das aus den LOGs des Servers. Vielleicht wäre das ein Ansatz ?
                  Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die aktuelle Zeit ein. Mache ich typisch um 2:01, damit ist dann auch die Sommer/Winterzeit abgedeckt.
                  Das mit der Abweichung finde ich aber auch eine coole Idee, das sollte auch greifen.
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @kbrausew
                    Andreas
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    Für wen ein Ansatz... ich habe die Hardware direkt via nativ im zugriff...
                    Und du kannst jetzt alles via subscribe/getState im JS-Adapter abfragen
                    Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die ...
                    wird beim "Heatbeat" geprüft und ggf neugestellt
                    ist so gut wie drin => v0.4.4 / v0.4.3
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                      0.4.3 sieht gut aus. Installation problemlos und nach Auswahl von '2-Doors' sind auch die sinnlose 3. und 4. Tür verschwunden.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        mrfloppy
                        schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
                        Hallo
                        Habe die Instanz installiert. Unten die Seriennummer eingegeben und gespeichert.
                        Es wird mir der Öffner angelegt jedoch bekomme ich keine Statusänderungen oder anderes.
                        Auch in der Suche finde ich den Controller nicht.
                        Direkteingabe der IP plus Ports bringt auch nix.
                        Ich habe IOB in einer VM auf Proxmox laufen.
                        Debug vom adapter ist angehängt.
                        Was könnte ich noch versuchen?
                        LG Tom
                        Update: Mit direkteingabe IP und Port bekomme ich in den LOGS Debug Meldungen.
                        Controller: 123204405 Door: 1 granted: true Card: 11416900
                        Jedoch bekomme ich keine datenpunkte
                        Auch keinen Namen bei der Karte.
                        Habt ihr die Software nebenbei dauerhaft laufen und dort die Karten mit Namen eingetragen oder tragt ihr die Karten in der Weboberfläche ein?
                        Update 2:
                        Habe jetzt adapter hin und her installiert. mit der Version v0.4.4 kommen auch Datenpunkte.
                        LG Tom
                        kBrausewK Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mrfloppy
                          Hallo
                          LG Tom
                          Update 2:
                          LG Tom
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          @mrfloppy Schein jetzt doch alles gut zu sein?
                          Lass mal noch 48 Stunden auf Log "Silly" laufen für Meldungen... wenn dann keine WARN oder ERROR kommen, würde ich auf Log "Info" in den "Normalbetrieb" übergehen.
                          Für alle: Brodcast geht nur in einem localen Netzwerk (alle Komponenten, ioBroker und Controller) in ein und dem selben Netzwerk mit einem gemeinsamen Gateway
                          • M mrfloppy
                            Hallo
                            LG Tom
                            Update 2:
                            LG Tom
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @mrfloppy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                            Ob überhaupt eine Weboberfläche vorhanden ist hängt vom Controller ab. Da gibt es verschiedene Ausprägungen (z.B. Farbe des Boards und ggf. Netzwerkarte). Der Name hängt sicher davon ab, ob der überhaupt im Controller gespeichert wird oder nur in der Software. Ich glaube ja, dass im Controller eher nur die ID's ohne zugehörigen Namen abgelegt werden. Damit ist dann auch klar, dass es keinen Datenpunkt gibt.
                            War bei mir so und trotzdem klappte das erst nach manuellem Eintrag , bzw. Vorgabe von IP und Port. Die 0.4.5 läuft aber sowohl im Docker (Syno) als auch im LXC unter Proxmox bisher unauffällig.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              mrfloppy
                              @samson71 said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                              Ich habe die Weboberfläche freigeschalten. Und dort kann ich auch Namen vergeben zu den Einzelnen Usern.
                              Wäre toll wenn ich diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.
                              Möchte gerne per Telegram oder was auch immer Benachrichtigt werden wer gerade aufgemacht hat.
                              LG Tom
                              • M mrfloppy
                                LG Tom
                                kBrausewK Offline
                                kBrausewK Offline
                                kBrausew
                                ... kann ich auch Namen vergeben ... diese als Datenpunkt angezeigt bekommen würde.... per Telegram ...
                                Keine Chance: gibt die API vom Controller nicht her =>
                                https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#getcard
                                  mrfloppy
                                  Hm das ist doof.
                                  Man bräuchte also eine Datei wo die Id und Namen stehen und mit denen vergleichen.
                                  Wie könnte man das lösen? Wer eine Idee?
                                  LG Thomas
                                  • M mrfloppy
                                    Hm das ist doof.
                                    LG Thomas
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @mrfloppy
                                    Sind das denn so viele, dass das mit Klarnamenzuordnung sein muss?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @mrfloppy
                                      mrfloppy
                                      @samson71
                                      Sind schon 40 Benutzer.
                                      Und ich würde gerne wissen wer da eben zu einem bestimmten Zeitpunkt hinein geht und das eben per Telegram,Email was auch immer gesendet bekommen.
                                      • M mrfloppy
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @mrfloppy
                                        Das ist schon ordentlich, aber wirklich so"wichtig", dass das per Sofortnachricht mit Klarname sein muss?
                                        Mir würde auch nur eine Tabelle einfallen und dann per Script/Blockly irgendwie eine Zuordnung machen und das Ergebnis dann in eine entsprechende Nachricht schreiben. Aber da bin ich raus.
                                        Aber um das Thema Datenschutz auch hier in dem Zusammenhang anzusprechen:
                                        Wissen die Nutzer, das sie so "überwacht" werden und ihre Daten in der Form übertragen werden? In unserer Firma gibt es für die Aushändigung der Zugangsmedien explizite Vorschriften und entsprechende Formulare.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • M mrfloppy
                                          Hm das ist doof.
                                          LG Thomas
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausew
                                          @mrfloppy
                                          In einer kommenden Version ist auch die Administration von Karten geplant... Lokal im ioBroker wird es pro Karte ein Feld geben mit "Info" das ihr beliebig befüllen könnt. Dies wird dann aber nie zum Controller gesendet werden können. Ein mappen via Skript-Adapter vom Datenpunkt der Nummer zum Inhalt des Feldes Info dürfte dann wohl nicht ein all zu großes Problem darstellen...
                                          Releaseplan habe ich jetzt noch nicht aufgestellt... aber der Ablauf wird so sein
                                          • Kartenmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#putcard
                                          • Profilmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#settimeprofile
                                          • Taskmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#addtask
                                          Wobei ich mir noch nicht sicher bin ob Task's noch in meinen Zeitplan passen ;-)
