  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @samson71
    ... und: War's der "Broadcast" und es geht mit dedizierten Adressen?
    Die Exit-Button werden doch auf die Türen umgeleitet. Somit wären ja die Channel Door-3 und -4 obsolet?
    Kannst du mal remoteOpen bei Door-3 ausgelöst und dann die Log -zusenden?
    Im nächsten Release musst du sowieso das Model angeben weil ich aus der HW nicht auslesen kann wie viele Türen er wirklich hat...d5245a73-7c19-4760-be54-0cc5b8cc7de6-image.png
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    Ich würde sagen ja. Gefunden wurde der Controller, aber bei der Rückmeldung hat er sich "verschluckt" was immer in der Fehlermeldung endete. Mit expliziten Adressen und dem Port war sofort alles da.
    Im Prinzip ja. Ich brauche/nutze die auch nicht. In der Controller-Software sind die auch nicht als eigenständige 'Door' verfügbar und damit auch nicht als solches explizit ansprechbar. Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
    Markus
    Bitte beachten:
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
      ... Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
      Da haben wir uns missverstanden:
      Im ioBroker am Datenpunkt
      wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.3.remoteOpen
      wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.4.remoteOpen
      per "Hupen-Knopf" auslösen 😆 und die Log senden
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @kbrausew
        Achso......
        Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
        Markus
        Bitte beachten:
        kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
          @kbrausew
          Achso......
          kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          @samson71
          Ok, dann weiß ich was ich zu tun habe... weg mit den nicht benötigten Türen !
          Zu
          ... xxx / 426 / 420
          hast du 6 mal auf die "Hupe" gedrückt?
            @samson71
            Zu
            ... xxx / 426 / 420
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @kbrausew
            Ein "paar" Mal sind es schon gewesen 😊
            Aber die nicht benötigten Türen weg klingt schonmal prima.
            Markus
            Bitte beachten:
            • R Online
              R Online
              RandyAndy
              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
              ich wäre an dem Adpater sehr interessiert. Leider bekomme ich ihn nicht installiert.
              Ich gehe mal davon aus, ich muss den über die Katze installieren und den Link eintragen. Leider bricht der Installationsvorgang dann immer ab mit Code25
              Andreas
              • R RandyAndy
                Andreas
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @randyandy
                Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
                Markus
                Bitte beachten:
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @randyandy
                  R Online
                  R Online
                  RandyAndy
                  @samson71
                  geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
                  Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
                  Andreas
                  Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RandyAndy
                    @samson71
                    Andreas
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @randyandy
                    Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RandyAndy
                      @samson71
                      Andreas
                      kBrausewK Offline
                      kBrausewK Offline
                      kBrausew
                      schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
                      @randyandy
                      URL:
                      https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                        @randyandy
                        R Online
                        R Online
                        RandyAndy
                        @Samson71
                        NodeJS: v14.18.1
                        js-controller: 4.0.19
                        ziemlich vorne mit dabei, denke ich
                          @randyandy
                          URL:
                          R Online
                          R Online
                          RandyAndy
                          https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                          da kommt der gleiche Fehler.
                          • R RandyAndy
                            kBrausewK Offline
                            kBrausewK Offline
                            kBrausew
                            @randyandy
                            Hiermit: https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                              @randyandy
                              R Online
                              R Online
                              RandyAndy
                              leider auch nicht. Hier die Ausgabe während des installierens
                              Ich kann gerne auch die logs schicken
                              scheint aber ein node Thema zu sein. Scheint Node >14.18.3 zu verlangen.
                              Ich kann das mal updaten und dann noch einmal probieren.
                              Andreas
                              $ iobroker url https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta --host raspberrypi --debug
                              install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                              NPM version: 6.14.15
                              Installing kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta... (System call)
                              npm ERR! code ENOTSUP
                              npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} (current: {"node":"14.18.1","npm":"6.14.15"})
                              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.3"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.15","node":"14.18.1"}
                              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T06_51_28_003Z-debug.log
                              host.raspberrypi Cannot install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              • R RandyAndy
                                Andreas
                                kBrausewK Offline
                                kBrausewK Offline
                                kBrausew
                                @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} ...
                                Hier findet er aber schon mal die package.json vom v0.4.2 #-Tag
                                Mit dem Vorherigen ist er irgendwie im Nirvana gelandet. Dem #-Tag nach, irgend ein Zwischenstand den ich gepusht habe...
                                Die abhängige NodeJS Version berichtige ich mal...
                                  @kbrausew
                                  Achso......
                                  kBrausewK Offline
                                  kBrausewK Offline
                                  kBrausew
                                  Ganz vergessen: Stellt mal mindestens den Log auf "Debug" besser sogar wäre "Silly"
                                    R Online
                                    R Online
                                    RandyAndy
                                    @kbrausew
                                    ok, gibt bitte bescheid, sobald Du das angepaßt hast.
                                    Danke für die Unterstützung
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      @kbrausew
                                      Andreas
                                      kBrausewK Offline
                                      kBrausewK Offline
                                      kBrausew
                                      @randyandy
                                      steht doch schon ob: mindestens v14.18.3
                                        @randyandy
                                        R Online
                                        R Online
                                        RandyAndy
                                        @kbrausew
                                        Das habe ich anders verstanden. Wie dem auch sei ich habe nun auf 14.19.0 upgedated und der Adapter läuft.
                                        Ich verwende das UPHPOTE system seit Jahren. Anfänglich mit der mitgelieferten Software später habe ich mir dann basierend auf Lösungen in GIT eigene Applikationen über php implementiert.
                                        Mein Schwerpunkt war dabei
                                        • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
                                        • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
                                        • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
                                        • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
                                          So wie ich das beurtele kann man da noch viel mehr daraus machen, ich habe mich aber natürlich erst einmal auf meine Anforderungen konzentriert.
                                        Ist alles in iobroker integriert aber über den Umweg http.
                                        Andreas
                                        • R RandyAndy
                                          @kbrausew
                                          Andreas
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Klingt nach gewerblich bzw. Vermietung (wg. der Mehrzahl an Wohnungen).
                                          Daher einfach nur ein Hinweis auf den Datenschutz:
                                          Die Mieter/Nutzer wissen, dass Sie bzw. ihr Kommen und Gehen "überwacht" werden und haben dem auch "zugestimmt"?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
