  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    Aktuelle Test Version 0.4.6
    Veröffentlichungsdatum 11.03.2022
    Installation via URL https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.6
    NodeJS min. v14.18.3
    Gitlab https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/README.md
    Zugriff auf Door Access Controller Hardware
    Hardware Link
    Wiegand to TCP/IP (https://ingenier.wordpress.com/zutrittskontrolle/ german)
    Door Access Controller Shenzhen Weigeng Industrial (http://wiegand.com.cn)
    UHPPOTE -UT0311-L01 (up to L04) (https://github.com/uhppoted)
    VBESTLIFE, Dioche, Tangxi, ... (Big marketplace 😉 )
    i-keys IK-Point SC300xNT SC90xNT? (https://www.i-keys.de)
    Secukey C1 - C4 (http://secukey.com.cn/)
    S4A ACB (http://www.s4a.com.cn/)
    Funktionen:
    • remote open
    • event button-pressed
    • event card-swiped
    Informativ:
    • Card Number
    • Access granted / denied
    • request / reason
    • device parameter (normal open / close / controlled) & delay
    Info: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/README.md
    Setup: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/docs/setup.md
    Operation Objekt Zugriff
    Tür öffnen (Relais "auslösen): wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).remoteOpen set TRUE
    Xxx Event: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).unlocked subscribe TRUE
    Info: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).xYzzz ??
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @kbrausew
    Coole Sache. Der 1. (von 3 Controllern) wird sofort nach Eingabe der Daten gefunden. Man muss nur einmal die Instanz nach Eingabe der korrekten Daten kurz neu starten, da er nach dem Speichern zuerst noch irgendwie mit der vorgegebenen Muster-Seriennummer losläuft.
    Obwohl der Controller 2-türig ist, werden in den Objekten aber 4 Türen angelegt und angezeigt. Das muss ich mir nochmal näher ansehen.
    EDIT
    Ich glaube ich habe die 4 Türen verstanden. Es gibt ja für jede ein sog. "IN" und "OUT" was jeweils mit Tastern/Readern angesteuert werden könnte. Eine OUT-/EXIT-Taste nutze ich aber nicht.
    Markus
    Bitte beachten:
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @kbrausew
      EDIT
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
      @kbrausew
      ... vorgegebenen Muster-Seriennummer ...
      Das ist Faulheit: Hier nutze ich CodeCompletion, die steht mir aber beim entwickeln nur zur Verfügung wenn ich einmal eine vollständige Template-Struktur anlege die natürlich auch Daten beinhaltet. Hier habe ich natürlich eine Phantasie-Nummer für den Simulator eingetragen. Im Release werde ich das entfernen
      Obwohl der Controller 2-türig ist, werden in den Objekten aber 4 Türen angelegt...
      Ich habe keine HW mit zwei Türen:
      Ja, das ist so und wird wohl so bleiben... (man könnte noch einen Datenpunkt "available" spendieren)
      Schau mal ob er bei allen Türen auch Datenpunkt "control" und "delay" befüllt hat.
      Und wenn's nix ausmacht, mal "remoteOpen" einer nicht vorhandenen Türe auslösen und die Log zusenden 😁
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        @kbrausew
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @kbrausew
        Irgendwas passt noch nicht richtig. Ich bekomme keine sauberen Events, d.h. das Auslösen kommt irgendwie nicht an.
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:36:08.244	info	(676) Connect to controller: 22321xxxx
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:36:08.243	warn	(676) Extendend HeartBeat negative (better restart): 22321xxxx
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:01:08.246	info	(676) Connect to controller: 22321xxxx
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:01:08.246	warn	(676) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 401 / 399
        Markus
        Bitte beachten:
          @kbrausew
          kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
          @kbrausew
          Hast du alle Komponenten im selben Subnetz (ohne Docker, VPN, Router usw...)
          Hast du Broadcast eingestellt https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.2-beta/docs/setup.md#broadcast
          Wenn du Docker usw hast melde dich nochmal...
            @kbrausew
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @kbrausew
            Ich habe aktuell eine Docker-Instanz auf der Syno, aber das ganze läuft im selben Netz (ohne mcvlan o.ä.) und eine Testinstallation auf die ich kurzfristig umziehen will mit LXC unter Proxmox. Ist in beiden gleich.
            Broadcast wäre dann so?
            Das endet damit
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:35:06.812	error	(3495448) Problem with controller 22321xxxx: timeout
            EDIT
            Habe nochmal die Konfiguration angepasst. Dann wird der Controller auch scheinbar im Broadcast gefunden.
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.191	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.110	info	(3505317) Create controller objects: 22321xxxx
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.094	info	(3505317) starting. Version 0.4.2 (non-npm: kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip#e33976e34cfc2a9107537915fc5caaa852343f57) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controll
            Wenn ich die Tür per Keyfob öffne, lande ich aber wieder bei
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.572	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.571	warn	(3505317) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 408 / 406
            Markus
            Bitte beachten:
              @kbrausew
              Das endet damit
              EDIT
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              @samson71
              Docker geht kein Broadcast (bei MACVLAN eventuell; hab's nicht gestestet)
              Weiter:
              • Zuerst ein Expose für UPD (Receiver-Port: 60099)
                • Docker-compose (CLI-Parameter müsstest selben suchen)
                  ports:
                    - "60099:60099/udp"
              • Unter Controller-IP die ECHTE IP des Wiegand-Controllers
              • Server Host ist die Adresse des Host von deinem Docker (Public-IP)
              • Der Port wäre demnach (1:1 expose) auch der 60099
              Speichern und läuft; hoffentlich 😁
                @samson71
                Weiter:
                    ports:
                      - "60099:60099/udp"
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @kbrausew
                Läuft :-)
                Unter Proxmox im LXC Container. Tür 1 mit Keyfob geöffnet und Tür 2 mit PIN.
                Demnach sind 1 und 2 auch die beiden echten Türzugänge und 3 und 4 die beiden Eingänge für mögliche separate OUT-/EXIT-Taster.
                EDIT
                Dann werde ich mal gucken ob ich am WE meinen 4-fach Controller verbaut bekomme. Dann habe ich jetzt ja endlich einen Grund das mal zeitnah anzugehen ;-)
                Markus
                Bitte beachten:
                  @kbrausew
                  Läuft :-)
                  EDIT
                  kBrausewK Offline
                  kBrausewK Offline
                  kBrausew
                  @samson71
                  ... und: War's der "Broadcast" und es geht mit dedizierten Adressen?
                  Die Exit-Button werden doch auf die Türen umgeleitet. Somit wären ja die Channel Door-3 und -4 obsolet?
                  Kannst du mal remoteOpen bei Door-3 ausgelöst und dann die Log -zusenden?
                  Im nächsten Release musst du sowieso das Model angeben weil ich aus der HW nicht auslesen kann wie viele Türen er wirklich hat...d5245a73-7c19-4760-be54-0cc5b8cc7de6-image.png
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                    Ich würde sagen ja. Gefunden wurde der Controller, aber bei der Rückmeldung hat er sich "verschluckt" was immer in der Fehlermeldung endete. Mit expliziten Adressen und dem Port war sofort alles da.
                    Im Prinzip ja. Ich brauche/nutze die auch nicht. In der Controller-Software sind die auch nicht als eigenständige 'Door' verfügbar und damit auch nicht als solches explizit ansprechbar. Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      kBrausewK Offline
                      kBrausewK Offline
                      kBrausew
                      ... Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                      Da haben wir uns missverstanden:
                      Im ioBroker am Datenpunkt
                      wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.3.remoteOpen
                      wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.4.remoteOpen
                      per "Hupen-Knopf" auslösen 😆 und die Log senden
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @kbrausew
                        Achso......
                        Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
                        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
                        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kbrausew
                          Achso......
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          @samson71
                          Ok, dann weiß ich was ich zu tun habe... weg mit den nicht benötigten Türen !
                          Zu
                          ... xxx / 426 / 420
                          hast du 6 mal auf die "Hupe" gedrückt?
                            @samson71
                            Zu
                            ... xxx / 426 / 420
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @kbrausew
                            Ein "paar" Mal sind es schon gewesen 😊
                            Aber die nicht benötigten Türen weg klingt schonmal prima.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • R Online
                              R Online
                              RandyAndy
                              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                              ich wäre an dem Adpater sehr interessiert. Leider bekomme ich ihn nicht installiert.
                              Ich gehe mal davon aus, ich muss den über die Katze installieren und den Link eintragen. Leider bricht der Installationsvorgang dann immer ab mit Code25
                              Andreas
                              • R RandyAndy
                                Andreas
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @randyandy
                                Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @randyandy
                                  R Online
                                  R Online
                                  RandyAndy
                                  @samson71
                                  geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
                                  Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
                                  Andreas
                                  Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RandyAndy
                                    @samson71
                                    Andreas
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @randyandy
                                    Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RandyAndy
                                      @samson71
                                      Andreas
                                      kBrausewK Offline
                                      kBrausewK Offline
                                      kBrausew
                                      @randyandy
                                      URL:
                                      https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                                        @randyandy
                                        R Online
                                        R Online
                                        RandyAndy
                                        @Samson71
                                        NodeJS: v14.18.1
                                        js-controller: 4.0.19
                                        ziemlich vorne mit dabei, denke ich
                                          @randyandy
                                          URL:
                                          R Online
                                          R Online
                                          RandyAndy
                                          https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                                          da kommt der gleiche Fehler.
