  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    @kbrausew
    ... vorgegebenen Muster-Seriennummer ...
    Das ist Faulheit: Hier nutze ich CodeCompletion, die steht mir aber beim entwickeln nur zur Verfügung wenn ich einmal eine vollständige Template-Struktur anlege die natürlich auch Daten beinhaltet. Hier habe ich natürlich eine Phantasie-Nummer für den Simulator eingetragen. Im Release werde ich das entfernen
    Obwohl der Controller 2-türig ist, werden in den Objekten aber 4 Türen angelegt...
    Ich habe keine HW mit zwei Türen:
    Ja, das ist so und wird wohl so bleiben... (man könnte noch einen Datenpunkt "available" spendieren)
    Schau mal ob er bei allen Türen auch Datenpunkt "control" und "delay" befüllt hat.
    Und wenn's nix ausmacht, mal "remoteOpen" einer nicht vorhandenen Türe auslösen und die Log zusenden 😁
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @kbrausew
    Irgendwas passt noch nicht richtig. Ich bekomme keine sauberen Events, d.h. das Auslösen kommt irgendwie nicht an.
    wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:36:08.244	info	(676) Connect to controller: 22321xxxx
    wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:36:08.243	warn	(676) Extendend HeartBeat negative (better restart): 22321xxxx
    wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:01:08.246	info	(676) Connect to controller: 22321xxxx
    wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:01:08.246	warn	(676) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 401 / 399
    Markus
    Bitte beachten:
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @kbrausew
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
      @kbrausew
      Hast du alle Komponenten im selben Subnetz (ohne Docker, VPN, Router usw...)
      Hast du Broadcast eingestellt https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.2-beta/docs/setup.md#broadcast
      Wenn du Docker usw hast melde dich nochmal...
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        @kbrausew
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @kbrausew
        Ich habe aktuell eine Docker-Instanz auf der Syno, aber das ganze läuft im selben Netz (ohne mcvlan o.ä.) und eine Testinstallation auf die ich kurzfristig umziehen will mit LXC unter Proxmox. Ist in beiden gleich.
        Broadcast wäre dann so?
        Das endet damit
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:35:06.812	error	(3495448) Problem with controller 22321xxxx: timeout
        EDIT
        Habe nochmal die Konfiguration angepasst. Dann wird der Controller auch scheinbar im Broadcast gefunden.
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.191	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.110	info	(3505317) Create controller objects: 22321xxxx
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.094	info	(3505317) starting. Version 0.4.2 (non-npm: kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip#e33976e34cfc2a9107537915fc5caaa852343f57) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controll
        Wenn ich die Tür per Keyfob öffne, lande ich aber wieder bei
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.572	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
        wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.571	warn	(3505317) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 408 / 406
        Markus
        Bitte beachten:
          @kbrausew
          Das endet damit
          EDIT
          kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          @samson71
          Docker geht kein Broadcast (bei MACVLAN eventuell; hab's nicht gestestet)
          Weiter:
          • Zuerst ein Expose für UPD (Receiver-Port: 60099)
            • Docker-compose (CLI-Parameter müsstest selben suchen)
              ports:
                - "60099:60099/udp"
          • Unter Controller-IP die ECHTE IP des Wiegand-Controllers
          • Server Host ist die Adresse des Host von deinem Docker (Public-IP)
          • Der Port wäre demnach (1:1 expose) auch der 60099
          Speichern und läuft; hoffentlich 😁
            @samson71
            Weiter:
                ports:
                  - "60099:60099/udp"
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @kbrausew
            Läuft :-)
            Unter Proxmox im LXC Container. Tür 1 mit Keyfob geöffnet und Tür 2 mit PIN.
            Demnach sind 1 und 2 auch die beiden echten Türzugänge und 3 und 4 die beiden Eingänge für mögliche separate OUT-/EXIT-Taster.
            EDIT
            Dann werde ich mal gucken ob ich am WE meinen 4-fach Controller verbaut bekomme. Dann habe ich jetzt ja endlich einen Grund das mal zeitnah anzugehen ;-)
            Markus
            Bitte beachten:
              @kbrausew
              Läuft :-)
              EDIT
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              @samson71
              ... und: War's der "Broadcast" und es geht mit dedizierten Adressen?
              Die Exit-Button werden doch auf die Türen umgeleitet. Somit wären ja die Channel Door-3 und -4 obsolet?
              Kannst du mal remoteOpen bei Door-3 ausgelöst und dann die Log -zusenden?
              Im nächsten Release musst du sowieso das Model angeben weil ich aus der HW nicht auslesen kann wie viele Türen er wirklich hat...d5245a73-7c19-4760-be54-0cc5b8cc7de6-image.png
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                Ich würde sagen ja. Gefunden wurde der Controller, aber bei der Rückmeldung hat er sich "verschluckt" was immer in der Fehlermeldung endete. Mit expliziten Adressen und dem Port war sofort alles da.
                Im Prinzip ja. Ich brauche/nutze die auch nicht. In der Controller-Software sind die auch nicht als eigenständige 'Door' verfügbar und damit auch nicht als solches explizit ansprechbar. Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                Markus
                Bitte beachten:
                  kBrausewK Offline
                  kBrausewK Offline
                  kBrausew
                  ... Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                  Da haben wir uns missverstanden:
                  Im ioBroker am Datenpunkt
                  wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.3.remoteOpen
                  wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.4.remoteOpen
                  per "Hupen-Knopf" auslösen 😆 und die Log senden
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @kbrausew
                    Achso......
                    Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
                    wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
                    wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                      @kbrausew
                      Achso......
                      kBrausewK Offline
                      kBrausewK Offline
                      kBrausew
                      @samson71
                      Ok, dann weiß ich was ich zu tun habe... weg mit den nicht benötigten Türen !
                      Zu
                      ... xxx / 426 / 420
                      hast du 6 mal auf die "Hupe" gedrückt?
                        @samson71
                        Zu
                        ... xxx / 426 / 420
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @kbrausew
                        Ein "paar" Mal sind es schon gewesen 😊
                        Aber die nicht benötigten Türen weg klingt schonmal prima.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • R Online
                          R Online
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          ich wäre an dem Adpater sehr interessiert. Leider bekomme ich ihn nicht installiert.
                          Ich gehe mal davon aus, ich muss den über die Katze installieren und den Link eintragen. Leider bricht der Installationsvorgang dann immer ab mit Code25
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            Andreas
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @randyandy
                            Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @randyandy
                              R Online
                              R Online
                              RandyAndy
                              @samson71
                              geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
                              Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
                              Andreas
                              Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RandyAndy
                                @samson71
                                Andreas
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @randyandy
                                Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R RandyAndy
                                  @samson71
                                  Andreas
                                  kBrausewK Offline
                                  kBrausewK Offline
                                  kBrausew
                                  @randyandy
                                  URL:
                                  https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                                    @randyandy
                                    R Online
                                    R Online
                                    RandyAndy
                                    @Samson71
                                    NodeJS: v14.18.1
                                    js-controller: 4.0.19
                                    ziemlich vorne mit dabei, denke ich
                                      @randyandy
                                      URL:
                                      R Online
                                      R Online
                                      RandyAndy
                                      https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                                      da kommt der gleiche Fehler.
                                      • R RandyAndy
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausew
                                        @randyandy
                                        Hiermit: https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                                          @randyandy
                                          R Online
                                          R Online
                                          RandyAndy
                                          leider auch nicht. Hier die Ausgabe während des installierens
                                          Ich kann gerne auch die logs schicken
                                          scheint aber ein node Thema zu sein. Scheint Node >14.18.3 zu verlangen.
                                          Ich kann das mal updaten und dann noch einmal probieren.
                                          Andreas
                                          $ iobroker url https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta --host raspberrypi --debug
                                          install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                                          NPM version: 6.14.15
                                          Installing kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta... (System call)
                                          npm ERR! code ENOTSUP
                                          npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} (current: {"node":"14.18.1","npm":"6.14.15"})
                                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.3"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.15","node":"14.18.1"}
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T06_51_28_003Z-debug.log
                                          host.raspberrypi Cannot install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
