  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    ... und: War's der "Broadcast" und es geht mit dedizierten Adressen?
    Ich würde sagen ja. Gefunden wurde der Controller, aber bei der Rückmeldung hat er sich "verschluckt" was immer in der Fehlermeldung endete. Mit expliziten Adressen und dem Port war sofort alles da.
    Die Exit-Button werden doch auf die Türen umgeleitet. Somit wären ja die Channel Door-3 und -4 obsolet?
    Im Prinzip ja. Ich brauche/nutze die auch nicht. In der Controller-Software sind die auch nicht als eigenständige 'Door' verfügbar und damit auch nicht als solches explizit ansprechbar. Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
    kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    ... Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
    Da haben wir uns missverstanden:
    Im ioBroker am Datenpunkt
    wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.3.remoteOpen
    wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.4.remoteOpen
    per "Hupen-Knopf" auslösen 😆 und die Log senden
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    • kBrausewK kBrausew
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @kbrausew
      Achso......
      Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
      wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
      wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
      Markus
      Bitte beachten:
      kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
        @kbrausew
        Achso......
        kBrausewK Offline
        kBrausewK Offline
        kBrausew
        @samson71
        Ok, dann weiß ich was ich zu tun habe... weg mit den nicht benötigten Türen !
        Zu
        ... xxx / 426 / 420
        hast du 6 mal auf die "Hupe" gedrückt?
          @samson71
          Zu
          ... xxx / 426 / 420
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @kbrausew
          Ein "paar" Mal sind es schon gewesen 😊
          Aber die nicht benötigten Türen weg klingt schonmal prima.
          Markus
          Bitte beachten:
          • R Online
            R Online
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            ich wäre an dem Adpater sehr interessiert. Leider bekomme ich ihn nicht installiert.
            Ich gehe mal davon aus, ich muss den über die Katze installieren und den Link eintragen. Leider bricht der Installationsvorgang dann immer ab mit Code25
            Andreas
            • R RandyAndy
              Andreas
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @randyandy
              Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
              Markus
              Bitte beachten:
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @randyandy
                R Online
                R Online
                RandyAndy
                @samson71
                geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
                Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
                Andreas
                Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RandyAndy
                  @samson71
                  Andreas
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @randyandy
                  Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RandyAndy
                    @samson71
                    Andreas
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
                    @randyandy
                    URL:
                    https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                      @randyandy
                      R Online
                      R Online
                      RandyAndy
                      @Samson71
                      NodeJS: v14.18.1
                      js-controller: 4.0.19
                      ziemlich vorne mit dabei, denke ich
                        @randyandy
                        URL:
                        R Online
                        R Online
                        RandyAndy
                        https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                        da kommt der gleiche Fehler.
                        kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RandyAndy
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          @randyandy
                          Hiermit: https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                            @randyandy
                            R Online
                            R Online
                            RandyAndy
                            leider auch nicht. Hier die Ausgabe während des installierens
                            Ich kann gerne auch die logs schicken
                            scheint aber ein node Thema zu sein. Scheint Node >14.18.3 zu verlangen.
                            Ich kann das mal updaten und dann noch einmal probieren.
                            Andreas
                            $ iobroker url https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta --host raspberrypi --debug
                            install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                            NPM version: 6.14.15
                            Installing kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta... (System call)
                            npm ERR! code ENOTSUP
                            npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} (current: {"node":"14.18.1","npm":"6.14.15"})
                            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.3"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.15","node":"14.18.1"}
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T06_51_28_003Z-debug.log
                            host.raspberrypi Cannot install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                            • R RandyAndy
                              Andreas
                              kBrausewK Offline
                              kBrausewK Offline
                              kBrausew
                              @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                              npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} ...
                              Hier findet er aber schon mal die package.json vom v0.4.2 #-Tag
                              Mit dem Vorherigen ist er irgendwie im Nirvana gelandet. Dem #-Tag nach, irgend ein Zwischenstand den ich gepusht habe...
                              Die abhängige NodeJS Version berichtige ich mal...
                                @kbrausew
                                Achso......
                                kBrausewK Offline
                                kBrausewK Offline
                                kBrausew
                                Ganz vergessen: Stellt mal mindestens den Log auf "Debug" besser sogar wäre "Silly"
                                  R Online
                                  R Online
                                  RandyAndy
                                  @kbrausew
                                  ok, gibt bitte bescheid, sobald Du das angepaßt hast.
                                  Danke für die Unterstützung
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    @kbrausew
                                    Andreas
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausew
                                    @randyandy
                                    steht doch schon ob: mindestens v14.18.3
                                      @randyandy
                                      R Online
                                      R Online
                                      RandyAndy
                                      @kbrausew
                                      Das habe ich anders verstanden. Wie dem auch sei ich habe nun auf 14.19.0 upgedated und der Adapter läuft.
                                      Ich verwende das UPHPOTE system seit Jahren. Anfänglich mit der mitgelieferten Software später habe ich mir dann basierend auf Lösungen in GIT eigene Applikationen über php implementiert.
                                      Mein Schwerpunkt war dabei
                                      • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
                                      • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
                                      • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
                                      • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
                                        So wie ich das beurtele kann man da noch viel mehr daraus machen, ich habe mich aber natürlich erst einmal auf meine Anforderungen konzentriert.
                                      Ist alles in iobroker integriert aber über den Umweg http.
                                      Andreas
                                      • R RandyAndy
                                        @kbrausew
                                        Andreas
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Klingt nach gewerblich bzw. Vermietung (wg. der Mehrzahl an Wohnungen).
                                        Daher einfach nur ein Hinweis auf den Datenschutz:
                                        Die Mieter/Nutzer wissen, dass Sie bzw. ihr Kommen und Gehen "überwacht" werden und haben dem auch "zugestimmt"?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • R RandyAndy
                                          @kbrausew
                                          Andreas
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausew
                                          Das habe ich anders verstanden. ... 14.19.0 upgedated ...
                                          da konnte ich nix drehen.. wird vom UHPPOTE-Framework vorgegeben
                                          Wird bei einer Abweichung von mehr als 60 Sekunden jetzt vom Adapter neu gestellt (über die ioBroker Uhr, die sollte natürlich dann auch genau sein).
                                          Ich spendiere dir ein Config-Parameter in dem du die max. Abweichung selben einstellen darfst ...
                                          Das kommt auch für den Adapter ca. > v2.0.0
                                          ... v2.0.0 oder höher
                                          Das sehe ich jetzt nicht im Adapter
