  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
    Aktuelle Test Version 0.4.6
    Veröffentlichungsdatum 11.03.2022
    Installation via URL https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.6
    NodeJS min. v14.18.3
    Gitlab https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/README.md
    Zugriff auf Door Access Controller Hardware
    Hardware Link
    Wiegand to TCP/IP (https://ingenier.wordpress.com/zutrittskontrolle/ german)
    Door Access Controller Shenzhen Weigeng Industrial (http://wiegand.com.cn)
    UHPPOTE -UT0311-L01 (up to L04) (https://github.com/uhppoted)
    VBESTLIFE, Dioche, Tangxi, ... (Big marketplace 😉 )
    i-keys IK-Point SC300xNT SC90xNT? (https://www.i-keys.de)
    Secukey C1 - C4 (http://secukey.com.cn/)
    S4A ACB (http://www.s4a.com.cn/)
    Funktionen:
    • remote open
    • event button-pressed
    • event card-swiped
    Informativ:
    • Card Number
    • Access granted / denied
    • request / reason
    • device parameter (normal open / close / controlled) & delay
    Info: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/README.md
    Setup: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/docs/setup.md
    Operation Objekt Zugriff
    Tür öffnen (Relais "auslösen): wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).remoteOpen set TRUE
    Xxx Event: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).unlocked subscribe TRUE
    Info: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).xYzzz ??
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    O Samson71S kBrausewK S 4 Antworten Letzte Antwort
    • kBrausewK kBrausew
      Hardware Link
      Funktionen:
      • remote open
      • event card-swiped
      Informativ:
      • Card Number
      • request / reason
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @kbrausew
      Oh, cool! Da könnte ich mir ja glatt überlegen mein SBoard auszuwechseln.
        Hardware Link
        Funktionen:
        • remote open
        • event card-swiped
        Informativ:
        • Card Number
        • request / reason
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @kbrausew
        Coole Sache. Der 1. (von 3 Controllern) wird sofort nach Eingabe der Daten gefunden. Man muss nur einmal die Instanz nach Eingabe der korrekten Daten kurz neu starten, da er nach dem Speichern zuerst noch irgendwie mit der vorgegebenen Muster-Seriennummer losläuft.
        Obwohl der Controller 2-türig ist, werden in den Objekten aber 4 Türen angelegt und angezeigt. Das muss ich mir nochmal näher ansehen.
        EDIT
        Ich glaube ich habe die 4 Türen verstanden. Es gibt ja für jede ein sog. "IN" und "OUT" was jeweils mit Tastern/Readern angesteuert werden könnte. Eine OUT-/EXIT-Taste nutze ich aber nicht.
        Markus
        Bitte beachten:
        kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @kbrausew
          EDIT
          kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
          @kbrausew
          ... vorgegebenen Muster-Seriennummer ...
          Das ist Faulheit: Hier nutze ich CodeCompletion, die steht mir aber beim entwickeln nur zur Verfügung wenn ich einmal eine vollständige Template-Struktur anlege die natürlich auch Daten beinhaltet. Hier habe ich natürlich eine Phantasie-Nummer für den Simulator eingetragen. Im Release werde ich das entfernen
          Obwohl der Controller 2-türig ist, werden in den Objekten aber 4 Türen angelegt...
          Ich habe keine HW mit zwei Türen:
          Ja, das ist so und wird wohl so bleiben... (man könnte noch einen Datenpunkt "available" spendieren)
          Schau mal ob er bei allen Türen auch Datenpunkt "control" und "delay" befüllt hat.
          Und wenn's nix ausmacht, mal "remoteOpen" einer nicht vorhandenen Türe auslösen und die Log zusenden 😁
            @kbrausew
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @kbrausew
            Irgendwas passt noch nicht richtig. Ich bekomme keine sauberen Events, d.h. das Auslösen kommt irgendwie nicht an.
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:36:08.244	info	(676) Connect to controller: 22321xxxx
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:36:08.243	warn	(676) Extendend HeartBeat negative (better restart): 22321xxxx
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:01:08.246	info	(676) Connect to controller: 22321xxxx
            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:01:08.246	warn	(676) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 401 / 399
            Markus
            Bitte beachten:
              @kbrausew
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              @kbrausew
              Hast du alle Komponenten im selben Subnetz (ohne Docker, VPN, Router usw...)
              Hast du Broadcast eingestellt https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.2-beta/docs/setup.md#broadcast
              Wenn du Docker usw hast melde dich nochmal...
                @kbrausew
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @kbrausew
                Ich habe aktuell eine Docker-Instanz auf der Syno, aber das ganze läuft im selben Netz (ohne mcvlan o.ä.) und eine Testinstallation auf die ich kurzfristig umziehen will mit LXC unter Proxmox. Ist in beiden gleich.
                Broadcast wäre dann so?
                Das endet damit
                wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:35:06.812	error	(3495448) Problem with controller 22321xxxx: timeout
                EDIT
                Habe nochmal die Konfiguration angepasst. Dann wird der Controller auch scheinbar im Broadcast gefunden.
                wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.191	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
                wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.110	info	(3505317) Create controller objects: 22321xxxx
                wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.094	info	(3505317) starting. Version 0.4.2 (non-npm: kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip#e33976e34cfc2a9107537915fc5caaa852343f57) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controll
                Wenn ich die Tür per Keyfob öffne, lande ich aber wieder bei
                wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.572	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
                wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.571	warn	(3505317) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 408 / 406
                Markus
                Bitte beachten:
                  @kbrausew
                  Das endet damit
                  EDIT
                  kBrausewK Offline
                  kBrausewK Offline
                  kBrausew
                  @samson71
                  Docker geht kein Broadcast (bei MACVLAN eventuell; hab's nicht gestestet)
                  Weiter:
                  • Zuerst ein Expose für UPD (Receiver-Port: 60099)
                    • Docker-compose (CLI-Parameter müsstest selben suchen)
                      ports:
                        - "60099:60099/udp"
                  • Unter Controller-IP die ECHTE IP des Wiegand-Controllers
                  • Server Host ist die Adresse des Host von deinem Docker (Public-IP)
                  • Der Port wäre demnach (1:1 expose) auch der 60099
                  Speichern und läuft; hoffentlich 😁
                    @samson71
                    Weiter:
                        ports:
                          - "60099:60099/udp"
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @kbrausew
                    Läuft :-)
                    Unter Proxmox im LXC Container. Tür 1 mit Keyfob geöffnet und Tür 2 mit PIN.
                    Demnach sind 1 und 2 auch die beiden echten Türzugänge und 3 und 4 die beiden Eingänge für mögliche separate OUT-/EXIT-Taster.
                    EDIT
                    Dann werde ich mal gucken ob ich am WE meinen 4-fach Controller verbaut bekomme. Dann habe ich jetzt ja endlich einen Grund das mal zeitnah anzugehen ;-)
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @kbrausew
                      Läuft :-)
                      EDIT
                      kBrausewK Offline
                      kBrausewK Offline
                      kBrausew
                      @samson71
                      ... und: War's der "Broadcast" und es geht mit dedizierten Adressen?
                      Die Exit-Button werden doch auf die Türen umgeleitet. Somit wären ja die Channel Door-3 und -4 obsolet?
                      Kannst du mal remoteOpen bei Door-3 ausgelöst und dann die Log -zusenden?
                      Im nächsten Release musst du sowieso das Model angeben weil ich aus der HW nicht auslesen kann wie viele Türen er wirklich hat...d5245a73-7c19-4760-be54-0cc5b8cc7de6-image.png
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                        Ich würde sagen ja. Gefunden wurde der Controller, aber bei der Rückmeldung hat er sich "verschluckt" was immer in der Fehlermeldung endete. Mit expliziten Adressen und dem Port war sofort alles da.
                        Im Prinzip ja. Ich brauche/nutze die auch nicht. In der Controller-Software sind die auch nicht als eigenständige 'Door' verfügbar und damit auch nicht als solches explizit ansprechbar. Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          ... Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                          Da haben wir uns missverstanden:
                          Im ioBroker am Datenpunkt
                          wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.3.remoteOpen
                          wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.4.remoteOpen
                          per "Hupen-Knopf" auslösen 😆 und die Log senden
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @kbrausew
                            Achso......
                            Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
                            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
                            wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                              @kbrausew
                              Achso......
                              kBrausewK Offline
                              kBrausewK Offline
                              kBrausew
                              @samson71
                              Ok, dann weiß ich was ich zu tun habe... weg mit den nicht benötigten Türen !
                              Zu
                              ... xxx / 426 / 420
                              hast du 6 mal auf die "Hupe" gedrückt?
                                @samson71
                                Zu
                                ... xxx / 426 / 420
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @kbrausew
                                Ein "paar" Mal sind es schon gewesen 😊
                                Aber die nicht benötigten Türen weg klingt schonmal prima.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • R Online
                                  R Online
                                  RandyAndy
                                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                  ich wäre an dem Adpater sehr interessiert. Leider bekomme ich ihn nicht installiert.
                                  Ich gehe mal davon aus, ich muss den über die Katze installieren und den Link eintragen. Leider bricht der Installationsvorgang dann immer ab mit Code25
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    Andreas
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @randyandy
                                    Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @randyandy
                                      R Online
                                      R Online
                                      RandyAndy
                                      @samson71
                                      geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
                                      Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
                                      Andreas
                                      Samson71S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R RandyAndy
                                        @samson71
                                        Andreas
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @randyandy
                                        Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RandyAndy
                                          @samson71
                                          Andreas
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausew
                                          @randyandy
                                          URL:
                                          https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
