  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W warp735
    @samson71
    gleiche IP möchte ich auf keinen Fall. Dann ist das Chaos ja perfekt. Vielleicht besser ich verwerfe das Projekt wieder. Der Adapterersteller scheint ja auch kein Interesse mehr zu haben und sieht eher so aus als würde das hier wieder einschlafen.
    Da die Windows Software ganz normal läuft, kanns ja eigentlich nur am Adapter liegen. Alles in allem sehr enttäuschendas Ganze :-(
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #121
    @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    Warum? Wieso Chaos? Lief bzw. läuft bei mir wunderbar. Mein Docker-Container mit ioBroker auf der Syno und die Syno selbst sind unter der gleichen IP erreichbar. Kein Problem. Richtige Ports und fertig.
    Diese Art der Unterstellung halte ich für unangebracht. Es ist zum Einen Urlaubszeit und zum Anderen haben die meisten hier auch auch noch ein Leben neben dem Smarthome. Er war bisher immer aktiv. Sowohl hier als auch ursprünglich in dem Blog aus dem Idee eines Adapters mal entstanden ist. Und auch nicht jeder hat den Komfort von hohen HomeOffice-Anteilen bei der Arbeitszeit.
    Nur mal so zum drüber Nachdenken:
    Eine solche "Ansage" eines Hilfesuchenden wäre für mich jedenfalls keine Motivation Hilfe zu leisten.
    Sehe ich anders. Läuft ja (und nicht nur bei mir) sogar in mehreren Konstellationen (Syno/Docker und Proxmox/Container) schmerzfrei. Die Windows-Software wird ja auch auf einem anderen Rechner laufen als der Docker mit ioBroker. Ergo wird es nicht am Adapter, sondern an der Umgebung (Netzwerk) bzw. den Umgebungsbedingungen liegen. Du hast die bzw. eine "spezielle" Konstellation die scheinbar nicht problemlos läuft.
    Markus
    Bitte beachten:
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #122
      @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
      Scheinbar... mal sehen ob ich was im Unifi Forum dazu finde. Dank Dir 👍
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #123
        @samson71
        ping von iobroker an wiegand controller geht durch
        • kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
          #124
          Sorry, leider habe ich zuviele "Töpfe" am Feuer ;-)
          Ich kann leider auch nicht jede Netzwerk-Config supporten... davon gibt es zuviele.
          Wenn es um Docker geht kann ich unterstützen.
          Der Empfänger-Port muss natürlich am Docker (außer bei MacVlan) weitergeleitet werden.
          Wenn ich aber sehe:
          Controller: 192.168.63.155
          Host: 192.168.63.206
          wäre das bei einer Netmask 255.255.255.0 im selben Netzwerk??? Da frage ich mich: Wie bekommst du den Controller in das selbe Netzwerk?? Kann nicht sein außer du benutzt irgend eine Bridge (Hard- o. Software, egal)
          und 192.168.10.20 / 192.168.10.99 / 192.168.10.121 passt auch nicht zusammen
          Ich versuche mal diese Woche noch ein kleines Schaubild zu erstellen. (Natürlich angepasst an Docker, was anders habe ich nicht privat zur Verfügung)
          Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
          HikVision InterCom \ tedee SmartLook
          Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
          Fritz 7590 (ohne SmartHome)
            Mazze
            #125
            ich verzweifel aktuell daran die Cards auszulesen, ich habe die Objekte meiner beiden Wiegang Controler hinterlegt und kann sie auch manuell antriggern.
            Doch möchte ich die User auch auslesen um z.B. Besuch nur bei Eingeschalteter Variable zu aktivieren.
            Muss ich dazu uhppote installieren? Wenn ja bekomme ich da schon immer die fehler beim Installieren:
            fatal: Fehler am anderen Ende: upload-pack: not our ref 8b8cf677e3945537367855bfdaec8af3106bcfd2
            "fetch" in Submodul-Pfad 'uhppoted-app-wild-apricot' ausgeführt, aber 8b8cf677e3945537367855bfdaec8af3106bcfd2 nicht
            enthalten. Direktes Anfordern dieses Commits ist fehlgeschlagen.
            Benötige ich das nicht, woran liegt dann das Problem? Oder hat jemand eine Besser anleitung als die von der git
            git clone --recurse-submodules https://github.com/uhppoted/uhppoted.git
            make build
            Ich wollte es auf Proxmox mit debian installieren. Möglich wäre auch Docker auf meiner Syno falls da jemand eine Anleitung hätte
            • M Mazze
              make build
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #126
              @mazze
              Was genau "geht denn jetzt nicht"? Hast Du die Boards/Türen im ioBroker oder nicht?
              Eine Userzuordnung geht m.W.n. nicht über den Adapter.
              Markus
              Bitte beachten:
                @mazze
                Mazze
                #127
                @samson71
                Es geht um die User. Hatte ja oben geschrieben das ich s8e auslesen möchte und nicht weiß 9b man zum Adapter diesen uhppote benötigt.
                • M Mazze
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #128
                  @mazze
                  Soweit mir bekannt ist braucht man das gar nicht. Der Adapter ist unabhängig davon bzw. hat mit der Software von uhppote nichts zu tun.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @mazze
                    Mazze
                    #129
                    @samson71 said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                    @mazze
                    hmm. weil es gibt ja im adapter die funktion.
                    Und ich kann einfach bei Remote Einrichtung des Gerätes nichts verknüpfen oder hinzufügen, daher dachte ich das es die uhppote software ist zur Verwaltung der Benutzer.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #130
                      Ich habe jetzt den Adapter installiert und finde auch das Board. Allerdings wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den Adapter starte werden alle Datenpunkte geschrieben. Bei einem Neustart werden die Punkte
                      wiegand-tcpip.0.controllers.123225801.1.control
                      wiegand-tcpip.0.controllers.123225801.1.delay
                      aktualisiert, aber mehr passiert nicht. Der Heartbeat steht auf 300000 ms, sollte also alle 5 Minuten irgendwas machen. Aber da passiert gar nichts. Auch im Log steht nichts mehr. Wenn ich Events habe werden die nicht angezeigt. Habe ich irgendwas vergessen zu installieren oder muss ich am Board noch irgendwas freischalten?
                      • ChaotC Chaot
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #131
                        @chaot
                        Was passiert denn, wenn am Controller eine Tür betätigt wird? Das müsste der Adapter ja mitbekommen und in den Datenpunkten anzeigen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #132
                          @samson71 Eben nicht. In der Controler Software und auch im Webinterface wird alles sauber angezeigt, aber im ioBroker tut sich nichts.
                          Wenn eine Tür ausgelöst wird kommt das im log:
                          wiegand-tcpip.0
                          2023-11-12 12:52:30.159	info	Reset the device clock: 123225801
                          wiegand-tcpip.0
                          2023-11-12 12:52:29.779	info	Connect to controller: 123225801
                          wiegand-tcpip.0
                          2023-11-12 12:52:29.778	warn	May connection lost (try re-connect device): 123225801 / 200 / 199
                          • ChaotC Chaot
                            wiegand-tcpip.0
                            wiegand-tcpip.0
                            wiegand-tcpip.0
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #133
                            @chaot
                            Klingt irgendwie nach Stottern im Netzwerk.
                            Muss mal nachher bei mir gucken. Hier laufen 3 Controller (1, 2 und 4 Türen).
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              #134
                              @samson71 Ok, das mit dem Reset des Device kann ich gerade bei jedem Öffnen nachvollziehen. Ich versuche mal nen Elko einzubauen um die Spannung etwas zu stabilisieren. Ist zwar ein 5 A Netzteil, aber vielleicht macht das ja den Quatsch.
                              Update:
                              Der Reset ist tatsächlich weg. Aber es kommen trotzdem keine Daten an.
                              • ChaotC Chaot
                                Update:
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #135
                                @chaot
                                So ein komisches 5A hatte ich auch bei dem einen mal dran. Das war so ein Billig-Chinakracher von nem alten 12V LED-Stripe, der nicht stabil war. Fest verbaut werden sie jetzt über Meanwell Hutschienennetzteile versorgt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #136
                                  @samson71 Ich tausche das auch mal komplett aus. Aber auch mit dem Elko kommen keine Daten rein. Irgendwo ist da der Wurm drin. Es müsste ja zumindest der Heartbeat kommen. Aber da wird Nix aktualisiert.
                                  • ChaotC Chaot
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #137
                                    @chaot
                                    Beim Adapter Start wird der Controller aber sauber gefunden lt. Protokoll?
                                    Hast Du die Software benutzt um den Controller einzurichten?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #138
                                      @samson71 Eingerichtet wird der Controler über das Webinterface. Ich nutze auch die Software die zum Controler dazukam in Version 8.98 ohne Probleme. Beim Einrichten im ioBroker wird der Controler nicht automatisch gefunden obwohl er im selben Netz liegt. Manuell eingetragen scheint er aber seinen Satus (zumindest einmalig) zu senden.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #139
                                        @chaot
                                        So richtig Ideen habe ich grade nicht muss ich gestehen.
                                        In der Datenstruktur wird auch ein Öffnen registriert. Gem. Datenpunkt (reachable) ist er auch erreichbar.
                                        Manuell eintragen musste ich meine aber auch. Das klappte auch nicht von alleine mit dem Erkennen der Teile.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @chaot
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #140
                                          @samson71 Dein letztes Foto hat mein Problem gelöst.
                                          Der Eintrag" offengelegter Server Port" war bei mir leer, weil es in der Beschreibnung als nicht Nötig drin stand. Versuchsweise hatte ich dort auch mal die 8081 vom ioBroker drin. Aber auf die Idee mit dem Port 60001 bin ich nicht gekommen. Jetzt kommen die Daten beim öffnen und seltsamerweise sind auch die Fehlermeldungen (bzw. Info-) bezüglich des Neustarts weg.
