  4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    6.6k
118 Beiträge 12 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    Hallo @dslraser,
    cool, kannst Du bitte erklären, wie Du das in Iqontrol gemacht hast.
    Danke.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @dirk1962 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
    Hallo @dslraser,
    Danke.
    Hm, was soll ich da erklären ? Ich habe über den Adapter meine VPN User. Für diese habe ich mir dann jeweils einen alias gemacht und über Additional_Control in iQontrol eingebunden. (alias ist eigentlich auch nicht nötig, der Adapter bietet ja alle Datenpunkte)
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @thomas-braun sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
      @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
      Am besten dürfte es wahrscheinlich sein das wg kommando in eine eigene Gruppe zu packen und das dann alles wasserdicht zu machen.
      Schau dir setuid an. Damit kann man erweiterte Rechte auch an einfache User weitergeben.
      @Grizzelbee @Thomas-Braun
      Ich habe mal für setuid Google bemüht und habe das hier gefunden und gemacht
      chmod u+s /usr/bin/wg
      Danach konnte ich mich als User im Adapter anmelden und es funktioniert. Das ist ein "sudo User". Ist damit alles okay, oder muss ich das anders machen, oder ist da jetzt was bedenklich was die Sicherheit angeht ?
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #42
      @dslraser @Thomas-Braun
      Ich habe mir mal zu den Sicherheitsaspekten Gedanken gemacht und bin zu folgender Lösung gekommen: Über eine simple sudoers Regel kann man den Monitoring-Befehl für genau einen User freigeben ohne gleich die ganze wg-Executable für alle freigeben zu müssen, was bei setUid ja der Fall ist. Das halte ich, nach aktuellem Kenntnisstand, für den sichersten Weg.
      Details zur Konfig habe ich mal in den ersten Post hier ganz oben und (etwas ausführlicher) in die readme geschrieben.
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        Aktuelle Test Version 1.1.0
        Veröffentlichungsdatum 07.03.2022
        Github Link https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        Hallo Zusammen,
        ich habe mir mal den Spass gemacht und einen WireGuard Adapter geschrieben mit dem man seine WireGuard Hosts und Peers monitoren kann.
        Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen und mag testen:
        Sicherheitshinweis - Wichtige Änderung in 1.1.0:
        Nach aktuellem Kenntnisstand empfehle ich genau diese Konfig!
        Ab v1.1.0 kann der notwendige monitoring Befehl auch über sudo abgesetzt werden, wenn vorher eine entsprechende sudoers Regel erstellt wurde. Das Gute daran ist, dass ausschließlich genau dieser Befehl (mit genau diesen Parametern) ohne passwort abgesetzt werden kann - NICHTS anderes. Mehr oder weniger oder andere Parameter führen sofort zur Abfrage des Passwortes. Ausführlich ist das in Englisch in der Readme dokumentiert. Zur Bequemlichkeit hier an dieser Stelle auch noch einmal in Deutsch:
        Linux kann über sogenannte sudoers Regeln sehr genau steuern welcher User was alles darf. Wie das ganz genau geht hängt leider von der jeweiligen Linux Distro ab. Deshalb bitte im Zweifel und bei Unklarheiten google <name der distro> sudoers bemühen. Bei den meisten Distros läuft es aber auf folgendes heraus:
        1. visudo als adminstrativer User zum editieren der sudoers Datei aufrufen. Es wird dringend davon abgeraten sudoers auf einem anderen Wege zu editieren.
        2. Am Ende der Datei folgende Zeile hinzufügen: <name-des-monitoring-users> ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump (<name-des-monitoring-users> muss natürlich durch euren User ersetzt werden unnd /usr/binggf durch einen anderen Pfad falls wg irgendwo anders bei euch liegt. )
        3. Datei speichern
        Nach Eingabe dieser Regel kann in der Konfig das Häkchen bei sudogesetzt werden.
        Wichtige Änderung in 0.9.5:
        Ich nutze das wg-json script nicht mehr. Dadurch funktioniert der Adapter jetzt einfach so ohne weitere Handgriffe auf dem Server - aber es haben sich auch ein paar Datenpunkte geändert. Ggf. also bitte den Tree mal löschen und neu anlegen lassen. Latesthandshake sollte ein Datum sein! Und so ganz nebenbei werden jetzt auch WireGuard-Installationen auf Windows unterstützt.
        v1.1.0 (2022-03-06)
        • (grizzelbee) New: Added support for sudo when using a valid sudoers rule - refer to security hints in readme for more information
        • (grizzelbee) Upd: Documentation update regarding security
        • (grizzelbee) Upd: dependency update
        v1.0.0 (2022-02-25)
        • (grizzelbee) New: Added individual online state indicator for each interface
        • (grizzelbee) fix: Improved some data roles
        • (grizzelbee) fix: Improved documentation
        v0.9.5 (2022-02-22)
        • (grizzelbee) New: dropped use of wg-json script - not needed anymore
        • (grizzelbee) New: making internal use of wg show all dump command and self parsing the result
        • (grizzelbee) New: Added windows support by using the wg show all command
        • (grizzelbee) Upd: moved dependency admin to globalDependency as requested during adapter review
        v0.9.2 (2022-02-20)
        • (grizzelbee) Fix: removed unnecessary secret from index_m.html file
        • (grizzelbee) Fix: Using info.connection of adapter to indicate that at least one interface is online.
        • (grizzelbee) Fix: Updated adapter icon
        v0.9.1 (2022-02-19)
        • (grizzelbee) New: Improved optical quality of admin page - no technical improvements
        v0.9.0 (2022-02-18)
        • (grizzelbee) New: Improved documentation
        • (grizzelbee) New: Username and password for WireGuard hosts are getting encrypted now
        v0.8.0 (2022-02-17)
        • (grizzelbee) New: admin extended with second page
        • (grizzelbee) New: data file is getting parsed
        • (grizzelbee) New: data tree is getting populated
        • (grizzelbee) New: entire basic functionality is implemented
        • (grizzelbee) New: added plugin sentry
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #43
        Datei speichern
        Danke, läuft bei mir mit der sudo Config 👍
          Hallo @dslraser,
          Danke.
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #44
          Hallo @dslraser,
          da habe ich wohl nicht genau genug gefragt.
          Ich bekomme die Ansicht nicht so hin, wie Du sie hast. Bei mir sieht das ziemlich bescheiden aus.
          Ich habe auch keine Idee, wo Du die interne IP her bekommst. Der WireGuard Adapter zeigt die nicht an.
          Und wie Du in den Additional Controls die vier Geräte separat anzeigst, ist mir auch nicht klar.
          Wäre super, wenn Du mir dabei helfen würdest.
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            Hallo @dslraser,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #45
            @dirk1962
            hier geht es dann weiter
            https://forum.iobroker.net/post/773459
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              auch gerade mal installiert👍
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #47
                Edit: Ich habe das Problem dass der WireGuard Handshake im LXC Container sehr lange bis zu 30 Sekunden dauert bis er ausgehandelt ist, hat noch wer das Problem oder gar eine Lösung?
                GrizzelbeeG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #48
                  @stephan-schleich sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                  Da ich kaum ein Wort davon verstehe, gehe ich davon aus, das das nicht direkt Adapter-bezogen ist??
                    #49
                    @stephan-schleich
                    Mein WireGuard läuft auch im lxc container, Verbindung ist sofort da.
                    Was genau dauert bei dir 30sek?? Vielleicht wird da was nur alle 30 sek aktualisiert??
                      @stephan-schleich
                      Stephan Schleich
                      #50
                      @ilovegym Versuch mal bitte mit aktiver Verbindung einen Ping und schau ob er nach 3 Minuten öfters abgebrochen ist.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #51
                        Ich habe die letzte Zeit sehr oft, dass er iobroker über die IP von wireguard nicht aufgerufen werden kann.
                        Irgendwann geht es wieder, ein System erkenne ich nicht.
                        Ein Ping funktioniert jedoch.
                        Chrome meckert immer, dass sich das Netzwerk geändert hat.
                        Liegt das an der Konfiguration des vpn oder an Sachen am Smartphone (wireguard App, DNS, etc...)?
                        • ? Offline
                          #52
                          @david-g
                          hmm bei mir funktionierts ohne Probleme.
                          Konfig:
                          Fritzbox 7590, Unifi Dream Machine Pro ( doppel NAT ), 7 Unifi AP (3x LR, 1x HD, 3x HD Nano), 4 Unifi Switchs, 10 Netgear Switchs, Wireguard als Proxmox LXC, Pihole als LXC, iobroker als LXC, usw..
                          Proxmox ist ein Cluster mit 4 Nodes, einer davon spare und off, mehrere Vlan's. Insgesamt 330 Devices im Netzwerk, mehrere Subnetze.
                          Vielleicht irgendwo ein Fehler eines Treibers der Netzwerkkarte oder im Routing.. schwer zu sagen.
                          Wireguard wird von 4 Devices / Usern genutzt und mir ist nichts auffaelliges berichtet worden.. ( und das waere es bestimmt.. :-) )
                            Hallo Zusammen,
                            3. Datei speichern
                            v1.1.0 (2022-03-06)
                            v1.0.0 (2022-02-25)
                            v0.9.5 (2022-02-22)
                            v0.9.2 (2022-02-20)
                            v0.9.1 (2022-02-19)
                            v0.9.0 (2022-02-18)
                            v0.8.0 (2022-02-17)
                            bommel_030
                            #53
                            @grizzelbee
                            Läuft mittlerweile (wer lesen kann ist klar im Vorteil^^) auch mit mehreren Hosts ziemlich geschmeidig.
                            Einzig (vermutlich) bei neuer IP durch den ISP hat er manchmal irgendwie Schluckauf.
                            Scope des Adpaters ist ja eigentlich "nur" das monitoren, aber vielleicht besteht ja das Interesse/die Möglichkeit noch ein Feature einzubauen. Die WireguardUI bietet die Möglichkeit einen Peer per Klick temporär zu pausieren. Ich hab noch nicht wirklich herausgefunden wie er das macht. Ob das ein Feature von Wireguard selber ist, oder ob die UI dann einfach die Peerskonfiguration ändert.
                            Drehe immer mal wieder einem Peer vorübergehend den Zugang ab und das als Datenpunk im ioBroker wäre das Tüpfelchen auf dem i.
                            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bommel_030
                              @grizzelbee
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                              #54
                              @bommel_030 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                              Was war denn dein Problem? Vieleicht kann ich ja an der Doku oder am Handling etwas verbessern.
                              Hmmm. Ich bin bei der Entwicklung davon ausgegangen, dass sich die WG-Hosts im lokalen Netz befinden.
                              Vielleicht gibt es da tatsächlich etwas zu beachten, wenn sie extern sind. Oder verstehe ich dich da gerade falsch?
                              Klar. Soweit sie sinnvoll sind, zum Thema des Adapters passen und machbar sind - baue ich gerne neue Features/Wünsche ein (siehe Docker-Unterstützung). ;)
                              Das klingt tatsächlich interessant und die Idee gefällt mir!
                              Die Frage ist aber tatsächlich - wie wird das realisiert?
                              • Ist das Pausieren von peers wirklich ein Feature von Wireguard (Habe dazu noch nichts gefunden)?
                              • Wird das vielleicht über eine Firewall gemacht?
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                                bommel_030
                                #55
                                @grizzelbee said in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                Nein, wenn ich im ersten Host wg show all dump eintragen und im zweiten nur wg show all ist das eigene Dummheit ;-)
                                Zwei lokal getrennte Standorte. Beide via FritzVPN (soll perspektivisch durch Wireguard abgelöst werden) verbunden. An beiden Standorten jeweils ein NUC mit Proxmox und wireguard im Container. Iobroker läuft in einem Container am Heimatstandort. Der entfernte bekommt alle 24h durch den ISP eine neue IP. Da meckert der Adapter nur wenn er zufällig abfragt und der entfernte Standort ist noch nicht wieder online. Spätestens nach der nächsten Abfrage ist aber alles wieder chic. Wenn der Heimatstandort mal ne neue IP bekommt (wird offensichtlich gewürfelt wann die Zwangstrennung kommt, definitv >24h) bekomme ich im Abfrageintervall einen Eintrag ins LOG er kann den Heimatstandort nicht erreichen. Wenn ich dann den Adapter einmal neu starte ist alles wieder in Ordnung.
                                Freut mich, dann besteht ja Hoffnung. Aber alles was ich bis jetzt finden konnte ist quasi das "auskommentieren" des entsprechenden Peers in der JSON.
                                • B bommel_030
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #56
                                  Das klingt vollkommen logisch für mich: Wenn die Leitung unterbrochen ist, geht die Abfrage kaputt. Damit bin ich fein.
                                  Das verstehe ich noch nicht richtig. Am Heimatstandort laufen doch der Broker und Wireguard auf der selben Maschine - nur eben wegen der Container in einem virtuellen Netzwerk - aber eben auf der selben Maschine. Da ist doch der ISP gar nicht im Spiel. Also ist dem Adapter die Zwangstrennung doch vollkommen egal. Im Moment klingt das nach einem Konfigurationsfehler. Ich würde erwarten das du für den Heimatserver die lokale IP des WG-Containers angeben musst.
                                  Bei mir zum Beispiel habe ich - weil Broker und WireGuard normal installiert sind (keine Container) - schlicht "localhost" bei der Hostadresse angegeben.
                                  Habe gerade mal ein bisschen gelesen und herumgespielt. Es gibt einen besseren Weg (den ich vermutlich auch programmieren kann - auch wenn ich noch keine Idee habe wie - das übersteigt gerade mein Linux/sudoers know how):
                                  • wg set <interface> peer <pubKey> remove löscht ein peer aus der aktuellen config. Wichtig dabei ist, dass "nur" die aktive (eingelesene/gecachete) config der aktuelle laufenden Instanz ist - nicht das config file.
                                  • wg syncconf <interface> </path/to/config.conf>wiederum liest die config aus dem angegebenen file wieder ein und aktiviert sie bzw. vorher mittels remove deaktivierte peers.
                                  <interface> und <pubKey> stehen mir im Adapter zur Verfügung. Einziges Problem hier ist: Wie trage ich das im sudoers file ein - weil variabel?
                                  </path/to/config.conf> steht mir nicht zur Verfügung und kann für jeden Host unterschiedlich ein. Auch hier: Wie trage ich das im sudoers file und im Adapter ein - weil variabel?
                                    bommel_030
                                    #57
                                    @grizzelbee
                                    Mit dem fernen bin ich auch völlig fein. Kein Internet, kein Problem, reconnect sobald wieder verfügbar.
                                    Wireguard und iObroker sind in getrennten Containern installiert. Verbunden über die lokale IP. Von daher verstehe ich noch weniger was die Internetverbindung damit zu tun hat...
                                    Das mit dem remove klingt interessant, das muss ich mir Mal am Rechner anschauen.
                                    GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bommel_030
                                      @grizzelbee
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #58
                                      Wie gesagt: Eigentlich sollte sie nichts damit zu tun haben. Schreib doch bitte mal ein Debug-Log. Vielleicht sehen wir da mehr.
                                      Habe mal einen issue angelegt:
                                      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/33
                                      • B bommel_030
                                        @grizzelbee
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #59
                                        Ich habe das mal implementiert und gerade ins latest geschoben. Version 1.3.0 des Adapters kann jetzt also einzelne peers suspendieren und alle peers eine interfaces wieder aktivieren (wg kann das reaktivieren nicht selektiv).
                                        v1.3.0 (2022-06-25)
                                        • (grizzelbee) Fixed: #33 Added buttons to suspend single and restore all peers of an interface
                                        • (grizzelbee) Upd: dependencies got updated
                                        Edit:
                                        Ach Ja! Bitte Readme beachten. Es muss im Admin config ergänzt und sudoers erweitert werden damit das klappt.
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          v1.3.0 (2022-06-25)
                                          Edit:
                                          bommel_030
                                          #60
                                          @grizzelbee
                                          Ein Träumchen! Das Wetter leider ebenso ;-) Teste heute Abend sobald der Kurze im Bett ist!
