  4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    6.6k
118 Beiträge 12 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
    Ahh, also nicht Benutzer+Passwort für Wireguard UI,
    Ich wusste nicht einmal das es eine WireGuard UI gibt! 😆
    sondern für den SSH?
    Richtig. Und der benutze user muss eben die Rechte haben das wg Kommando ohne sudo aufzurufen. Da sudo eine erneute passwort eingabe erfordern würde.
    Wireguard läuft auf einem standalone Server
    Okay. Das ist ja durchaus so vorgesehen.
    wireguard.0 2022-02-22 12:38:29.165 debug {"name":"Nega","hostaddress":"10.0.1.204:5000","user":"A\f\t\u0016","password":"d\u0006\n\u0001]\u000eVS\u0001","pollInterval":"30"}
    Der Port 5000 muss dort weg. Der Adapter braucht nur die banke IP (10.0.1.204), da er selbst auf Port 22 (ssh) connected.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
    mein User hat das scheinbar nicht, deshalb habe ich root im Adapter benutzt. Wie gebe ich denn einem User (ist schon angelegt) unter Debian11 die Rechte diese Kommandos auszuführen? (Konsole kenn ich mich nicht aus...)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ok, jetzt müsste mir wer weiterhelfen.
      SSH ist aktiv (gehe hier über die Konsole von Proxmox drauf)
      * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Mon 2022-01-03 10:25:26 CET; 1 months 19 days ago
             Docs: man:sshd(8)
                   man:sshd_config(5)
         Main PID: 355 (sshd)
            Tasks: 1 (limit: 18984)
           Memory: 3.7M
              CPU: 17ms
           CGroup: /system.slice/ssh.service
                   `-355 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
      Jan 03 10:25:22 Wireguard-VPN systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
      Jan 03 10:25:26 Wireguard-VPN sshd[355]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
      Jan 03 10:25:26 Wireguard-VPN sshd[355]: Server listening on :: port 22.
      Jan 03 10:25:26 Wireguard-VPN systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
      Versuche ich mich mit Putty zu verbinden, funktionierts nicht.
      Wo liegt da der Fehler?
      ° Fixer ---> iob fix
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @dslraser sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
        Da musst du mal schauen welche Rechte erforderlich sind.
        which wg
        ls -la /pfad/zu/wg
        dslraserD GrizzelbeeG 3 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
                 Docs: man:sshd(8)
                       man:sshd_config(5)
               Memory: 3.7M
                  CPU: 17ms
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          okay. Fangen wir vorne an:
          Du hast einen Server (Ubuntu) und eine Workstation (Windows oder Linux)?
          Wenn du auf der Workstation Linux oder Windows >= 10 hast kannst du einfach eine Konsole (Linux=Terminal, Windows=cmd/Eingabeaufforderung) öffnen und
          >ssh root@10.0.1.204
          eingeben. Dann wird das root passwort abgefragt und du bist auf dem Ubuntu-Server.
          dort kannst Du
          >wg show
          eingeben und bekommst den Status deines WireGuard angezeigt.
          Bei älterem Windows musst du dich über putty als ssh client verbinden. Da gibt es noch keinen eingebauten Konsolen ssh-client.
          Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            >ssh root@10.0.1.204
            dort kannst Du
            >wg show
            @grizzelbee
            root ist im Regelfall nicht von außen via ssh erreichbar.
            Bei *buntu ist der nicht mal von innen aktiv.
              >ssh root@10.0.1.204
              dort kannst Du
              >wg show
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              wie gesagt, das funktioniert leider nicht
              ssh: connect to host 10.0.1.204 port 22: Connection timed out
              liegt es event. an der Config?
              #       $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $
              # This is the sshd server system-wide configuration file.  See
              # sshd_config(5) for more information.
              # This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
              # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
              # OpenSSH is to specify options with their default value where
              # possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
              # default value.
              Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
              #Port 22
              #AddressFamily any
              #ListenAddress 0.0.0.0
              #ListenAddress ::
              #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
              #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
              #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
              # Ciphers and keying
              #RekeyLimit default none
              # Logging
              #SyslogFacility AUTH
              #LogLevel INFO
              # Authentication:
              #LoginGraceTime 2m
              #PermitRootLogin prohibit-password
              #StrictModes yes
              #MaxAuthTries 6
              #MaxSessions 10
              #PubkeyAuthentication yes
              # Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
              #AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
              #AuthorizedPrincipalsFile none
              #AuthorizedKeysCommand none
              #AuthorizedKeysCommandUser nobody
              # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
              #HostbasedAuthentication no
              # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
              # HostbasedAuthentication
              #IgnoreUserKnownHosts no
              # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
              #IgnoreRhosts yes
              # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
              #PasswordAuthentication yes
              #PermitEmptyPasswords no
              # Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
              # some PAM modules and threads)
              ChallengeResponseAuthentication no
              # Kerberos options
              #KerberosAuthentication no
              #KerberosOrLocalPasswd yes
              #KerberosTicketCleanup yes
              #KerberosGetAFSToken no
                which wg
                ls -la /pfad/zu/wg
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @thomas-braun sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                /pfad/zu/wg
                danke Dir. Wie bekomme ich den Pfad raus ?
                /pfad/zu/wg
                  which wg
                  ls -la /pfad/zu/wg
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  Ja - Ich nutze (genau wie Du) aus bequemlichkeit auch noch root.
                  Bei mir (Debian 11) liegt wg unter /usr/bin und erfordert root:root.
                  Das muss ich jetzt auch mal ändern - habe da aber noch keinen Plan in der Tasche. da muss ich mich auch noch reinarbeiten. Am besten dürfte es wahrscheinlich sein das wg kommando in eine eigene Gruppe zu packen und das dann alles wasserdicht zu machen. Aber wg braucht halt aufgrund seiner Natur sehr hohe Rechte.
                  @grizzelbee
                  Da kenne ich mich tatsächlich nicht mit aus. Ich bin debian-user. ;)
                    which wg
                    ls -la /pfad/zu/wg
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    which wg
                    ls -la /pfad/zu/wg
                    das stet dann da bei wg
                    -rwxr-xr-x  1 root root      97376 Feb 25  2021  wg
                      @grizzelbee
                      Schau dir setuid an. Damit kann man erweiterte Rechte auch an einfache User weitergeben.
                      GrizzelbeeG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                        Mache ich. Danke für den Tipp. 👍
                        @Negalein
                        Ich habe mal schnell gegoogelt und habe das hier gefunden: https://linuxize.com/post/how-to-enable-ssh-on-ubuntu-20-04/
                        Dort steht, dass Ubuntu standartmäßig die Firewall ufw aktiv hat. Dort musst du den Zugriff über ssh noch zulassen:
                        $ sudo ufw allow ssh
                        Schau bitte ggf. mal in den Artikel rein. Aber der timeout deutet schon stark auf die firewall hin.
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Merci, das wars!! :)
                          Läuft und ist grün :)
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Grizzelbee @Thomas-Braun
                            Ich habe mal für setuid Google bemüht und habe das hier gefunden und gemacht
                            chmod u+s /usr/bin/wg
                            Danach konnte ich mich als User im Adapter anmelden und es funktioniert. Das ist ein "sudo User". Ist damit alles okay, oder muss ich das anders machen, oder ist da jetzt was bedenklich was die Sicherheit angeht ?
                            GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @grizzelbee
                              Ich nutze keinen root. Hab ich nicht genug Ahnung für.
                              -1
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                oha, und das sagst gerade Du...😊
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  @Grizzelbee Sau geil, hat alles geklappt - Darauf haben viele gewartet :)
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    Soweit ich das verstehe darf damit jetzt jeder beliebige User wg ausführen. Das ist aus meiner Sicht für die Sicherheit von WireGuard etwas bedenklich, nicht aber für den ganzen Server. Denn das wg Kommando ist durchaus mächtig:
                                    ~$ wg --help
                                    Usage: wg <cmd> [<args>]
                                    Available subcommands:
                                      show: Shows the current configuration and device information
                                      showconf: Shows the current configuration of a given WireGuard interface, for use with `setconf'
                                      set: Change the current configuration, add peers, remove peers, or change peers
                                      setconf: Applies a configuration file to a WireGuard interface
                                      addconf: Appends a configuration file to a WireGuard interface
                                      syncconf: Synchronizes a configuration file to a WireGuard interface
                                      genkey: Generates a new private key and writes it to stdout
                                      genpsk: Generates a new preshared key and writes it to stdout
                                      pubkey: Reads a private key from stdin and writes a public key to stdout
                                    You may pass `--help' to any of these subcommands to view usage.
                                    Ich gebe aber zu, das ich weder in WireGuard (und dem wg Kommando) noch in Linux tief genug drin bin um wirklich die komplette Tragweite beurteilen zu können. Die Frage muss wahrscheinlich am ehesten lauten: Wird der aktuelle Sicherheitslevel des Servers dadurch gravierend beeinträchtigt? Ich persönlich empfinde es aber durchaus als Gewinn, das ich jetzt die Anzahl der Peers überwachen kann und überhaupt merke, wenn da plötzlich eins hinzu kommt.
                                      ~$ wg --help
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @grizzelbee
                                      ich habe es mal rückgängig gemacht und bin im Adapter nun erstmal wieder auf root.
                                      (Ich hatte zum testen mal einen einfachen User angelegt, der durfte dann tatsächlich wg ausführen....)
                                        @negalein
                                        ich habe mir den Status der möglichen Geräte, die per Wireguard VPN verbunden sein könnten auch mal in mein iQontrol eingebaut
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        Hallo @dslraser,
                                        cool, kannst Du bitte erklären, wie Du das in Iqontrol gemacht hast.
                                        Danke.
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                        • dirk1962D dirk1962
                                          Hallo @dslraser,
                                          Danke.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @dirk1962 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                          Hallo @dslraser,
                                          Danke.
                                          Hm, was soll ich da erklären ? Ich habe über den Adapter meine VPN User. Für diese habe ich mir dann jeweils einen alias gemacht und über Additional_Control in iQontrol eingebunden. (alias ist eigentlich auch nicht nötig, der Adapter bietet ja alle Datenpunkte)
                                          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
