  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
    Michaelnorge
    #281
    Jaaa perfekt, funktioniert!!! Super, danke Dir :-)))))
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • C Codibris
      ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, mir das Problem mit dem Pulse anzuschauen - dank der Vorarbeit von gemuesepudding in gitHub und euren Rückmeldungen konnte ich gezielter suchen.
      Mit dem Demotoken von Tibber und der neuen Version 0.0.10 bekomme ich wieder Daten. Wenn jemand Zeit hat das mal zu testen, wäre das super - Demodaten und Reallife sehen doch gelegentlich unterschiedlich aus :-)
      Jetzt werde ich mir mal eure ganzen Ideen in gitHub anschauen und schauen, was ich als Nächstes umsetze - gemuesepudding hatte ja schon eine Berechnung für günstige Zeiten umgesetzt. Dem werde ich mich dann mal annehmen und das integrieren.
      N Offline
      N Offline
      nkoebe
      #282
      @codibris Hi Codibris,
      erstmal Danke für deinen Einsatz!
      Habe heute meinen Pulse aktiviert, Daten kommen in der APP an.
      Habe deinen Adapter installiert, er springt aber nicht auf grün, sondern oranges Dreieck (keine Verbindung zu Gerät).
      Trotzdem schreibt er in den Objekten die Home Adressen usw. und auch die Preisinfos heute/morgen aus.
      Was ich vermisse sind die zusätzlichen Werte (minPower, etc.), die ich in den Adapter Settings angehakt habe.
      Die finde ich in den Objekten nicht. Hast du da eine Idee?
      VG
      Nils
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nkoebe
        VG
        Nils
        Codibris
        #283
        @nkoebe Hey,
        dann kommen von der API aktuell wahrscheinlich keine Pulse Daten für dein Token. Kannst du den Adapter man auf "debug" Level stellen und mir das Logfile senden (nachdem der Adapter dann noch ne Weile gelaufen ist)? Dann schaue ich mir das nach Ostern mal an (vorher komme ich nicht zu) - aber hier im Thread gibt es viele Helfer in der Zeit, die bestimmt auch mal schauen :-)
        LG
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Codibris
          @nkoebe Hey,
          LG
          N Offline
          N Offline
          nkoebe
          #284
          @codibris
          Ich fahre gleich auch in den Urlaub, von daher dauert das mit dem Log noch :-D ...
          ich war nur so neugierig, da der Pulse seit gestern funktioniert.
          Frohe Ostern!
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #285
            Hmm, höchstwahrscheinlich hat es nix mit dem Adapter zu tun, aber bei mir ist jetzt einen Tag nach Aktivierung des Adapters (und beenden des Node Red Flows) die Verbindung zum Tibberserver weggebrochen und ich bekomme über die App auch keinen Verbrauch mehr.
            Davor lief es seit einem Monat absolut stabil.
            Hat das moch jemand?
            • O oxident
              theGrinch
              #286
              @oxident ja, meine Bridge hat gestern auch lustige Blinkcodes gemacht. Werte vom Pulse kommen mal an, dann wieder nicht. Scheint eher ein Problem der API zu sein, ich habe es gleichzeitig im Adapter und in der NodeRed Variante nachvollziehen können.
              • Michael WyrazM Michael Wyraz
                Wenn du das nur auf USB ausgeben möchtest, benötigst Du:
                einen der Leseköpfe, mit IR-Transistor bestückt (auf Zähler)
                einen der Leseköpfe, mit IR-Diode auf Sendeseite bestückt (gibt das Blinken am Pulse weiter)
                einen USB-TTL-Adapter (für 2-3€). Kann beide Leseköpfe mit Strom versorgen ind direkt an RX angeschlossen werden.
                Das Setup (bis auf den Pulse) habe ich hier schon als Prototyp getestet. Läuft einwandfrei, auf USB kommt dann SML mit 9600 Baud an.
                ssond0815
                #287
                @michael-wyraz Im Moment erscheint mir das als die beste Lösung. Einfach das empfangene IR Signal 1:1 auf einen nächsten "Schreibkopf" weiterleiten, wo der Pulse dann seine Daten abgreifen kann. Damit wäre man für die lokale Lastmanagementaufgabe unabhängig, was Tibber an Schnittstellen anbietet/anbieten wird. Sie äußern sich ja nicht wirklich dazu, wie sie der Anforderung begegnen wollen (hatte sie bereits mehrfach angeschrieben, leider bis auf automatisierte Antworten keine konkrete Reaktion).
                  Andl23
                  #288
                  @codibris Hallo ich hab etwas probleme mit der Installation des Adapters bzw. er wird mir nicht in den Instanzen angezeigt. Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch?
                  Ach ja, bin Neuling auf dem Gebiet ;-).
                  Mein IoBroker läuft in einem Container auf einem QNAP-NAS.
                  Version: NPM: v8.19.2; Node.js: v16.18.1.
                  Vorab vielen Dank. Andl
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #289
                    @andl23 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                    installiert von github/npm , das heisst manuell, somit musst du die Instanz noch selbst hinzufügen per Plus Zeichen, danach erscheint die Instanz, zu erkennen siehe Kreis
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      Andl23
                      #290
                      @crunchip Super vielen Dank jetzt funktioniert es.
                        Pitschi
                        #291
                        Habe die ZIP aus https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/archive/refs/tags/v0.0.10.tar.gz installiert...
                        Ist das nur optisch oder liegt der Fehler bei mir ?
                        • P Pitschi
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #292
                          @pitschi dir fehlt die Instanz, siehe 2 Post drüber
                          und warum zip installiert?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Pitschi
                            #293
                            @crunchip
                            die Instanz ist da...
                            welcher Link wäre denn "richtiger" ?
                            • P Pitschi
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #294
                              @pitschi
                              du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                              P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @pitschi
                                Pitschi
                                #295
                                @crunchip
                                Danke! Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht... :-)
                                Läuft...
                                • P Pitschi
                                  @crunchip
                                  Läuft...
                                  Michaelnorge
                                  #296
                                  @pitschi Ich gehe auch immer auf "Benutzerdefiniert" und copy/paste dann den link von github rein....
                                  • M Michaelnorge
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #297
                                    @michaelnorge das sollte man aber nicht unbedingt machen, ausser man wird explizit dazu aufgefordert.
                                    • G Offline
                                      gallersd
                                      #298
                                      Ich würde gerne den Adapter nutzen um das Entladen meines PV Akkus zu sperren, wenn der aktuelle Preis eine bestimmte Grenze unterschreitet, bzw. freizugeben in den Stunden bis zum nächsten Sonnenaufgang, wo der Preis sehr hoch ist.
                                      Das Blockly Grund-Script hab ich schon hergerichtet.
                                      Jetzt wollte ich TibberConnect installieren, um an die Werte ranzukommen - weis aber nicht wie man das macht.
                                      Probiert hab ich:
                                      root@torus:/tmp# npm install iobroker.tibberconnect
                                      npm notice
                                      npm notice New major version of npm available! 7.11.2 -> 9.6.5
                                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.5
                                      npm notice Run npm install -g npm@9.6.5 to update!
                                      npm notice
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tibberconnect - Not found
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404 'iobroker.tibberconnect@*' is not in the npm registry.
                                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-04-23T12_09_37_784Z-debug.log
                                      Ich weis, dass mein System etwas outdated ist.
                                      Wie sollte ich vorgehen ???
                                        Marty56
                                        #299
                                        Ich denke über einen Wechsel zu Tibber nach und habe den Thread soweit gelesen. Derzeit lese ich meinen Lieferungs- und Bezugszähler und auch den PV Erzeugungszähler mit Tasmota und zwei SML Infrarotköpfen aus. Funktioniert super zuverlässig.
                                        Mein Zähler (Easy Meter) wird von Pulse unterstützt.
                                        Ich habe noch zwei Fragen:
                                        1. Kann ich die Leistungsmessung an Tibber auch ohne diesen "Pulse" über das API übermitteln?
                                        2. Wenn ich diesen "Pulse" installiert habe, komme ich ja mit meinem alten SLM Infrarotkopf nicht mehr an die Dioden meines Lieferungs- und Bezugslesers. Welche Daten kann ich dann über diesen Adapter abfragen.
                                        3. Aktuelle Netzleistung (auch negative werte) ?
                                        4. Bezugszähler?
                                        5. Lieferungszähler ?
                                        6. Leistung pro Phase?
                                        Es wäre super, wenn mir da eine Antwort gegen könnte.
                                        Außerdem wäre ein kleiner Erfahrungsbericht mit Tibber sehr interessant.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marty56
                                          4. Bezugszähler?
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          #300
                                          @marty56
                                          1. Nein
                                          2. Zählerstand 1.8 und 2.8, aktuelle leistung (falls dein Zähler das alles kann)
                                          3. Ja (Ja)
                                          4. Ja
                                          5. Ja
                                          6. Nein
                                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
