  5. Skript EXEC geht nicht
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NamrennerN Offline
    NamrennerN Offline
    Namrenner
    Bitte um Hilfe, versuche schon mehre Stunden, es geht nicht.
    Kommando "exec" erlauben ist drin
    Windows System, Kommandozeile geht der Befehl.
    Weis nicht wo der Fehler ist.
    Der Befehl shutdown /s /t 10 /m 192.168.1.2 geht es auch nicht, zeigt Zugriff verweigert an.
    Bei
    exec('cmd.exe /c start "psshutdown.exe -r \\192.168.1.2 -u xxxxxx -p xxxxxx"', function(err, stdout, stderr) {
        if (err) {
           log(stderr,'error');
           return;
    • NamrennerN Namrenner
      Bei
          if (err) {
             return;
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @namrenner unter welchem Benutzer läuft ioBroker unter Windows? Also der Dienst?
      Wenn es der Benutzer SYSTEM ist, dem ist es explizit verboten Prozesse unter anderem Namen auszuführen.
      Tipp 2 ist vor dem cmd.exe mal ein echo setzen und am Ende eine Umleitung in eine Textdatei C:\temp\test.txt\ um zuschauen was drüben tatsächlich ankommt. Du hast das hinter start in " " gesetzt, kann sein das er das dann als ein Paramater übergibt (was er ja auch soll), die frage ist ob das auch so wieder auseinander geteilt wird.
      NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        NamrennerN Offline
        NamrennerN Offline
        Namrenner
        @bananajoe said in Skript EXEC geht nicht:
        C:\temp\test.txt\
        Benutzer steht: NT SERVICE\iobroker(SmartHome)
        mit dem ~~echo und C:\temp\test.txt~~
        kannst mit genauer schreiben, sorry, danke
          C:\temp\test.txt\
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @namrenner
          Erstelle einen Ordner C:\temp\ und ändere ggf. die Berechtigungen das der Benutzer iobroker schreiben darf.
          exec('echo cmd.exe /c start "psshutdown.exe -r \\192.168.1.2 -u xxxxxx -p xxxxxx" >c:\temp\test.txt', function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  log(err,'err');
                  log(stderr,'stderr');
                  log(stdout,'stdout');
                  return;
            @namrenner
                if (err) {
                    log(err,'err');
                    return;
            NamrennerN Offline
            NamrennerN Offline
            Namrenner
            @bananajoe
            bekomme Zugriff verweigert
            haben den Ordner für jeder Berechtigung geben
              NamrennerN Offline
              Namrenner
              habe anderen Ordner genommen D:\Iobroker.
              Bekomme keine Meldung und den Ordner ist auch keine Datei test.txt drin
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @namrenner mir ist heute beim Kochen noch was dazu eingefallen:
                psshutdown.exe ist doch aus der Sysinternalsuite? da muss man doch einmal die Lizenzbedingungen annehmen - und das kannst du nicht. Du müsstest die psshutdown.exe einmal als Benutzer iobroker starten und die Bedingungen annehmen.
                Die Lizenzbedingungen muss man einmal pro *.exe annehmen
                  NamrennerN Offline
                  Namrenner
                  @bananajoe
                  Danke, leider habe ich wenig Erfahrung, wie mache dies nun?
                  Was komisch ist, wenn ich per Skript in js, kommt nichts, per blockly, ist die Datei test.txt da, aber der Befehl geht nicht.
                  BananaJoeB SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @namrenner was steht drin der datei?
                    Und mangels Testsystem (ich bin zwar eingefleischter Windows-Benutzer, aber ioBroker läuft unter Linux) kann ich dir auch keine Schritt-für-Schritt Anleitung ermitteln.
                    Klick die psshutdown.exe mal an das die markiert ist, drück die linke Shift (Großschreib-)taste und dann ein Rechtsklick.
                    Im Menü gleich ziemlich oben sollte ein Als anderer Benutzer ausführen erscheinen. Und da nimmst du den ioBroker-Benutzer
                      @bananajoe
                      SokomotoS Offline
                      SokomotoS Offline
                      Sokomoto
                      @namrenner sagte in Skript EXEC geht nicht:
                      @bananajoe
                      Probiere mal das im JS aus:
                      exec('cmd.exe /c dir c:\\temp >c:/temp/test.txt', function(err, stdout, stderr) {
                          if (err) {
                              log(err,'err');
                              return;
                      Bei mir wird hier eine Datei mit dem Inhalt des Ordners angelegt. Das Problem scheint der Parameter start im Befehl "exec('cmd.exe /c start" zu sein. Sobald ich diesen Parameter mit benutze, hängt sich der cmd Process auf und kann nur noch über den Task gekillt werden.
                      • SokomotoS Sokomoto
                        @bananajoe
                            if (err) {
                                log(err,'err');
                                return;
                        NamrennerN Offline
                        NamrennerN Offline
                        Namrenner
                        @sokomoto said in Skript EXEC geht nicht:
                        cmd.exe /c dir c:\temp >c:/temp/test.txt
                        Hallo, danke, so ging es nicht.
                        Aber so geht es:
                        exec('cmd.exe /c dir "c:/temp" >c:/temp/test.txt', function(err, stdout, stderr) {
                            if (err) {
                                log(err,'err');
                                return;
                          Aber so geht es:
                              if (err) {
                                  log(err,'err');
                                  return;
                          NamrennerN Offline
                          NamrennerN Offline
                          Namrenner
                          schrieb am zuletzt editiert von Namrenner
                          psshutdown geht nicht, Datei leer und kann auch nicht mehr die Datei löschen.
                          Beim aktivieren steht:
                          javascript.0 (22836) script.js.Haus.Skript_1: Unknown severity level "err" by log of [Error: Command failed: cmd.exe /c psshutdown >c:/temp/test3.txt Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. ]
                          scheint das die ganze Zeit was versucht, wie bekomme dies beendet?
                          SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                            NamrennerN Offline
                            NamrennerN Offline
                            Namrenner
                            @bananajoe
                            das Problem ist, der Benutzter ioBroker gibt es nicht in Windows.
                              NamrennerN Offline
                              Namrenner
                              Habe nun ioBroker auf mein Systen Benutzter Dienst gestartet, nun geht es, aber
                              wieder ein anderer Fehler mit:
                              exec("psshutdown -r \\192.168.1.2", function(err, stdout, stderr) {
                                  if (err) {
                                      log(err,'err');
                                      return;
                              javascript.0 (4084) script.js.Haus.Skript_1: Unknown severity level "err" by log of [Error: Command failed: psshutdown -r \192.168.1.2 ]
                              Problem ist das er nicht "\\192.168.1.2" an nimmt, sondern \192.168.1.2, wie kann dieses Problem lösen?
                                    if (err) {
                                        log(err,'err');
                                        return;
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @namrenner \ ist ein Escape-Zeichen in Javascript. Du must \\\\ schreiben, um zwei \\ zu erhalten.
                                Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                  SokomotoS Offline
                                  SokomotoS Offline
                                  Sokomoto
                                  Das geht nur über den Taskmanager...
                                  ...da hängt der cmd process.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    NamrennerN Offline
                                    NamrennerN Offline
                                    Namrenner
                                    @alcalzone danke, nun geht es
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Also es funktioniert jetzt?
                                      Wenn ich so drüber nachdenke hatten wir beim letzten mal unter Windows glaube ich den ioBroker-Dienst unter einen anderem Benutzer starten lassen, also dem Anmeldebenutzer
                                        NamrennerN Offline
                                        NamrennerN Offline
                                        Namrenner
                                        @bananajoe ja, Danke
