  4. JavaScript
  5. Skript EXEC geht nicht
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @namrenner
    Erstelle einen Ordner C:\temp\ und ändere ggf. die Berechtigungen das der Benutzer iobroker schreiben darf.
    exec('echo cmd.exe /c start "psshutdown.exe -r \\192.168.1.2 -u xxxxxx -p xxxxxx" >c:\temp\test.txt', function(err, stdout, stderr) {
        if (err) {
            log(err,'err');
            log(stderr,'stderr');
            log(stdout,'stdout');
            return;
    NamrennerN Offline
    NamrennerN Offline
    Namrenner
    @bananajoe
    bekomme Zugriff verweigert
    haben den Ordner für jeder Berechtigung geben
    • NamrennerN Offline
      NamrennerN Offline
      Namrenner
      habe anderen Ordner genommen D:\Iobroker.
      Bekomme keine Meldung und den Ordner ist auch keine Datei test.txt drin
      • NamrennerN Namrenner
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @namrenner mir ist heute beim Kochen noch was dazu eingefallen:
        psshutdown.exe ist doch aus der Sysinternalsuite? da muss man doch einmal die Lizenzbedingungen annehmen - und das kannst du nicht. Du müsstest die psshutdown.exe einmal als Benutzer iobroker starten und die Bedingungen annehmen.
        Die Lizenzbedingungen muss man einmal pro *.exe annehmen
          NamrennerN Offline
          Namrenner
          @bananajoe
          Danke, leider habe ich wenig Erfahrung, wie mache dies nun?
          Was komisch ist, wenn ich per Skript in js, kommt nichts, per blockly, ist die Datei test.txt da, aber der Befehl geht nicht.
          BananaJoeB SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @namrenner was steht drin der datei?
            Und mangels Testsystem (ich bin zwar eingefleischter Windows-Benutzer, aber ioBroker läuft unter Linux) kann ich dir auch keine Schritt-für-Schritt Anleitung ermitteln.
            Klick die psshutdown.exe mal an das die markiert ist, drück die linke Shift (Großschreib-)taste und dann ein Rechtsklick.
            Im Menü gleich ziemlich oben sollte ein Als anderer Benutzer ausführen erscheinen. Und da nimmst du den ioBroker-Benutzer
            NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
              @bananajoe
              SokomotoS Offline
              SokomotoS Offline
              Sokomoto
              @namrenner sagte in Skript EXEC geht nicht:
              @bananajoe
              Probiere mal das im JS aus:
              exec('cmd.exe /c dir c:\\temp >c:/temp/test.txt', function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                      log(err,'err');
                      return;
              Bei mir wird hier eine Datei mit dem Inhalt des Ordners angelegt. Das Problem scheint der Parameter start im Befehl "exec('cmd.exe /c start" zu sein. Sobald ich diesen Parameter mit benutze, hängt sich der cmd Process auf und kann nur noch über den Task gekillt werden.
              • SokomotoS Sokomoto
                @bananajoe
                    if (err) {
                        log(err,'err');
                        return;
                NamrennerN Offline
                NamrennerN Offline
                Namrenner
                @sokomoto said in Skript EXEC geht nicht:
                cmd.exe /c dir c:\temp >c:/temp/test.txt
                Hallo, danke, so ging es nicht.
                Aber so geht es:
                exec('cmd.exe /c dir "c:/temp" >c:/temp/test.txt', function(err, stdout, stderr) {
                    if (err) {
                        log(err,'err');
                        return;
                  Aber so geht es:
                      if (err) {
                          log(err,'err');
                          return;
                  NamrennerN Offline
                  NamrennerN Offline
                  Namrenner
                  schrieb am zuletzt editiert von Namrenner
                  psshutdown geht nicht, Datei leer und kann auch nicht mehr die Datei löschen.
                  Beim aktivieren steht:
                  javascript.0 (22836) script.js.Haus.Skript_1: Unknown severity level "err" by log of [Error: Command failed: cmd.exe /c psshutdown >c:/temp/test3.txt Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. ]
                  scheint das die ganze Zeit was versucht, wie bekomme dies beendet?
                  SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                    NamrennerN Offline
                    NamrennerN Offline
                    Namrenner
                    @bananajoe
                    das Problem ist, der Benutzter ioBroker gibt es nicht in Windows.
                      NamrennerN Offline
                      Namrenner
                      Habe nun ioBroker auf mein Systen Benutzter Dienst gestartet, nun geht es, aber
                      wieder ein anderer Fehler mit:
                      exec("psshutdown -r \\192.168.1.2", function(err, stdout, stderr) {
                          if (err) {
                              log(err,'err');
                              return;
                      javascript.0 (4084) script.js.Haus.Skript_1: Unknown severity level "err" by log of [Error: Command failed: psshutdown -r \192.168.1.2 ]
                      Problem ist das er nicht "\\192.168.1.2" an nimmt, sondern \192.168.1.2, wie kann dieses Problem lösen?
                            if (err) {
                                log(err,'err');
                                return;
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @namrenner \ ist ein Escape-Zeichen in Javascript. Du must \\\\ schreiben, um zwei \\ zu erhalten.
                          SokomotoS Offline
                          SokomotoS Offline
                          Sokomoto
                          Das geht nur über den Taskmanager...
                          ...da hängt der cmd process.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            NamrennerN Offline
                            NamrennerN Offline
                            Namrenner
                            @alcalzone danke, nun geht es
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Also es funktioniert jetzt?
                              Wenn ich so drüber nachdenke hatten wir beim letzten mal unter Windows glaube ich den ioBroker-Dienst unter einen anderem Benutzer starten lassen, also dem Anmeldebenutzer
                                NamrennerN Offline
                                NamrennerN Offline
                                Namrenner
                                @bananajoe ja, Danke
