  4. JavaScript
  5. Skript EXEC geht nicht
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NamrennerN Offline
    NamrennerN Offline
    Namrenner
    @bananajoe
    Danke, leider habe ich wenig Erfahrung, wie mache dies nun?
    Was komisch ist, wenn ich per Skript in js, kommt nichts, per blockly, ist die Datei test.txt da, aber der Befehl geht nicht.
    BananaJoeB SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
    • NamrennerN Namrenner
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @namrenner was steht drin der datei?
      Und mangels Testsystem (ich bin zwar eingefleischter Windows-Benutzer, aber ioBroker läuft unter Linux) kann ich dir auch keine Schritt-für-Schritt Anleitung ermitteln.
      Klick die psshutdown.exe mal an das die markiert ist, drück die linke Shift (Großschreib-)taste und dann ein Rechtsklick.
      Im Menü gleich ziemlich oben sollte ein Als anderer Benutzer ausführen erscheinen. Und da nimmst du den ioBroker-Benutzer
      NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
        @bananajoe
        SokomotoS Offline
        SokomotoS Offline
        Sokomoto
        @namrenner sagte in Skript EXEC geht nicht:
        @bananajoe
        Probiere mal das im JS aus:
        exec('cmd.exe /c dir c:\\temp >c:/temp/test.txt', function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
                log(err,'err');
                log(stderr,'stderr');
                log(stdout,'stdout');
                return;
        Bei mir wird hier eine Datei mit dem Inhalt des Ordners angelegt. Das Problem scheint der Parameter start im Befehl "exec('cmd.exe /c start" zu sein. Sobald ich diesen Parameter mit benutze, hängt sich der cmd Process auf und kann nur noch über den Task gekillt werden.
        • SokomotoS Sokomoto
          @bananajoe
              if (err) {
                  log(err,'err');
                  return;
          NamrennerN Offline
          NamrennerN Offline
          Namrenner
          @sokomoto said in Skript EXEC geht nicht:
          cmd.exe /c dir c:\temp >c:/temp/test.txt
          Hallo, danke, so ging es nicht.
          Aber so geht es:
          exec('cmd.exe /c dir "c:/temp" >c:/temp/test.txt', function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  log(err,'err');
                  return;
            Aber so geht es:
                if (err) {
                    log(err,'err');
                    return;
            NamrennerN Offline
            NamrennerN Offline
            Namrenner
            schrieb am zuletzt editiert von Namrenner
            psshutdown geht nicht, Datei leer und kann auch nicht mehr die Datei löschen.
            Beim aktivieren steht:
            javascript.0 (22836) script.js.Haus.Skript_1: Unknown severity level "err" by log of [Error: Command failed: cmd.exe /c psshutdown >c:/temp/test3.txt Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. ]
            scheint das die ganze Zeit was versucht, wie bekomme dies beendet?
            SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              NamrennerN Offline
              NamrennerN Offline
              Namrenner
              @bananajoe
              das Problem ist, der Benutzter ioBroker gibt es nicht in Windows.
                NamrennerN Offline
                Namrenner
                Habe nun ioBroker auf mein Systen Benutzter Dienst gestartet, nun geht es, aber
                wieder ein anderer Fehler mit:
                exec("psshutdown -r \\192.168.1.2", function(err, stdout, stderr) {
                    if (err) {
                        log(err,'err');
                        return;
                javascript.0 (4084) script.js.Haus.Skript_1: Unknown severity level "err" by log of [Error: Command failed: psshutdown -r \192.168.1.2 ]
                Problem ist das er nicht "\\192.168.1.2" an nimmt, sondern \192.168.1.2, wie kann dieses Problem lösen?
                      if (err) {
                          log(err,'err');
                          return;
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @namrenner \ ist ein Escape-Zeichen in Javascript. Du must \\\\ schreiben, um zwei \\ zu erhalten.
                    SokomotoS Offline
                    SokomotoS Offline
                    Sokomoto
                    Das geht nur über den Taskmanager...
                    ...da hängt der cmd process.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      NamrennerN Offline
                      NamrennerN Offline
                      Namrenner
                      @alcalzone danke, nun geht es
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Also es funktioniert jetzt?
                        Wenn ich so drüber nachdenke hatten wir beim letzten mal unter Windows glaube ich den ioBroker-Dienst unter einen anderem Benutzer starten lassen, also dem Anmeldebenutzer
                          NamrennerN Offline
                          NamrennerN Offline
                          Namrenner
                          @bananajoe ja, Danke
