  4. JavaScript
  5. Skript EXEC geht nicht
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NamrennerN Namrenner
    Bitte um Hilfe, versuche schon mehre Stunden, es geht nicht.
    Kommando "exec" erlauben ist drin
    Windows System, Kommandozeile geht der Befehl.
    Weis nicht wo der Fehler ist.
    Der Befehl shutdown /s /t 10 /m 192.168.1.2 geht es auch nicht, zeigt Zugriff verweigert an.
    Bei
    exec('cmd.exe /c start "psshutdown.exe -r \\192.168.1.2 -u xxxxxx -p xxxxxx"', function(err, stdout, stderr) {
        if (err) {
           log(stderr,'error');
           return;
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @namrenner unter welchem Benutzer läuft ioBroker unter Windows? Also der Dienst?
    Wenn es der Benutzer SYSTEM ist, dem ist es explizit verboten Prozesse unter anderem Namen auszuführen.
    Tipp 2 ist vor dem cmd.exe mal ein echo setzen und am Ende eine Umleitung in eine Textdatei C:\temp\test.txt\ um zuschauen was drüben tatsächlich ankommt. Du hast das hinter start in " " gesetzt, kann sein das er das dann als ein Paramater übergibt (was er ja auch soll), die frage ist ob das auch so wieder auseinander geteilt wird.
    NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      NamrennerN Offline
      NamrennerN Offline
      Namrenner
      @bananajoe said in Skript EXEC geht nicht:
      C:\temp\test.txt\
      Benutzer steht: NT SERVICE\iobroker(SmartHome)
      mit dem ~~echo und C:\temp\test.txt~~
      kannst mit genauer schreiben, sorry, danke
        C:\temp\test.txt\
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @namrenner
        Erstelle einen Ordner C:\temp\ und ändere ggf. die Berechtigungen das der Benutzer iobroker schreiben darf.
        exec('echo cmd.exe /c start "psshutdown.exe -r \\192.168.1.2 -u xxxxxx -p xxxxxx" >c:\temp\test.txt', function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
                log(err,'err');
                log(stderr,'stderr');
                log(stdout,'stdout');
                return;
          @namrenner
              if (err) {
                  log(err,'err');
                  return;
          NamrennerN Offline
          NamrennerN Offline
          Namrenner
          @bananajoe
          bekomme Zugriff verweigert
          haben den Ordner für jeder Berechtigung geben
          • NamrennerN Offline
            NamrennerN Offline
            Namrenner
            habe anderen Ordner genommen D:\Iobroker.
            Bekomme keine Meldung und den Ordner ist auch keine Datei test.txt drin
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @namrenner mir ist heute beim Kochen noch was dazu eingefallen:
              psshutdown.exe ist doch aus der Sysinternalsuite? da muss man doch einmal die Lizenzbedingungen annehmen - und das kannst du nicht. Du müsstest die psshutdown.exe einmal als Benutzer iobroker starten und die Bedingungen annehmen.
              Die Lizenzbedingungen muss man einmal pro *.exe annehmen
                NamrennerN Offline
                Namrenner
                @bananajoe
                Danke, leider habe ich wenig Erfahrung, wie mache dies nun?
                Was komisch ist, wenn ich per Skript in js, kommt nichts, per blockly, ist die Datei test.txt da, aber der Befehl geht nicht.
                BananaJoeB SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @namrenner was steht drin der datei?
                  Und mangels Testsystem (ich bin zwar eingefleischter Windows-Benutzer, aber ioBroker läuft unter Linux) kann ich dir auch keine Schritt-für-Schritt Anleitung ermitteln.
                  Klick die psshutdown.exe mal an das die markiert ist, drück die linke Shift (Großschreib-)taste und dann ein Rechtsklick.
                  Im Menü gleich ziemlich oben sollte ein Als anderer Benutzer ausführen erscheinen. Und da nimmst du den ioBroker-Benutzer
                    @bananajoe
                    SokomotoS Offline
                    SokomotoS Offline
                    Sokomoto
                    @namrenner sagte in Skript EXEC geht nicht:
                    @bananajoe
                    Probiere mal das im JS aus:
                    exec('cmd.exe /c dir c:\\temp >c:/temp/test.txt', function(err, stdout, stderr) {
                        if (err) {
                            log(err,'err');
                            return;
                    Bei mir wird hier eine Datei mit dem Inhalt des Ordners angelegt. Das Problem scheint der Parameter start im Befehl "exec('cmd.exe /c start" zu sein. Sobald ich diesen Parameter mit benutze, hängt sich der cmd Process auf und kann nur noch über den Task gekillt werden.
                    • SokomotoS Sokomoto
                      @bananajoe
                          if (err) {
                              log(err,'err');
                              return;
                      NamrennerN Offline
                      NamrennerN Offline
                      Namrenner
                      @sokomoto said in Skript EXEC geht nicht:
                      cmd.exe /c dir c:\temp >c:/temp/test.txt
                      Hallo, danke, so ging es nicht.
                      Aber so geht es:
                      exec('cmd.exe /c dir "c:/temp" >c:/temp/test.txt', function(err, stdout, stderr) {
                          if (err) {
                              log(err,'err');
                              return;
                        Aber so geht es:
                            if (err) {
                                log(err,'err');
                                return;
                        NamrennerN Offline
                        NamrennerN Offline
                        Namrenner
                        schrieb am zuletzt editiert von Namrenner
                        psshutdown geht nicht, Datei leer und kann auch nicht mehr die Datei löschen.
                        Beim aktivieren steht:
                        javascript.0 (22836) script.js.Haus.Skript_1: Unknown severity level "err" by log of [Error: Command failed: cmd.exe /c psshutdown >c:/temp/test3.txt Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. ]
                        scheint das die ganze Zeit was versucht, wie bekomme dies beendet?
                        SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                          NamrennerN Offline
                          NamrennerN Offline
                          Namrenner
                          @bananajoe
                          das Problem ist, der Benutzter ioBroker gibt es nicht in Windows.
                            NamrennerN Offline
                            Namrenner
                            Habe nun ioBroker auf mein Systen Benutzter Dienst gestartet, nun geht es, aber
                            wieder ein anderer Fehler mit:
                            exec("psshutdown -r \\192.168.1.2", function(err, stdout, stderr) {
                                if (err) {
                                    log(err,'err');
                                    return;
                            javascript.0 (4084) script.js.Haus.Skript_1: Unknown severity level "err" by log of [Error: Command failed: psshutdown -r \192.168.1.2 ]
                            Problem ist das er nicht "\\192.168.1.2" an nimmt, sondern \192.168.1.2, wie kann dieses Problem lösen?
                                  if (err) {
                                      log(err,'err');
                                      return;
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @namrenner \ ist ein Escape-Zeichen in Javascript. Du must \\\\ schreiben, um zwei \\ zu erhalten.
                                SokomotoS Offline
                                SokomotoS Offline
                                Sokomoto
                                Das geht nur über den Taskmanager...
                                ...da hängt der cmd process.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  NamrennerN Offline
                                  NamrennerN Offline
                                  Namrenner
                                  @alcalzone danke, nun geht es
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Also es funktioniert jetzt?
                                    Wenn ich so drüber nachdenke hatten wir beim letzten mal unter Windows glaube ich den ioBroker-Dienst unter einen anderem Benutzer starten lassen, also dem Anmeldebenutzer
                                      NamrennerN Offline
                                      NamrennerN Offline
                                      Namrenner
                                      @bananajoe ja, Danke
