  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Installation Grafana
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Smartuser_1
    ich möchte auf den Raspberry Pi 4 Grafana installieren und habe nach Vorgabe Ubuntu and Debian(ARMv7) die nachfolgenden Befehle ausgeführt:
    sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
    wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb
    -> hier komme ich allerdings nicht weiter, in der Konsole erscheint:
    grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb: Keine Berechtigung
    Schreiben nach »grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb« nicht möglich (Keine Berechtigung).
    Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Thomas BraunT Thomas JansenT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Smartuser_1
      @smartuser_1
      Man nutzt seinen Paketmanager.
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Danach sollte ein
      sudo apt update
      sudo apt install grafana
      die aktuelle Version auf das System bringen.
      Die Auswahl schaut bei mir zur Zeit so aus:
      pi@chet:~ $ apt policy grafana
      grafana:
        Installed: (none)
        Candidate: 8.3.5
        Version table:
           8.3.5 500
              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
           8.3.4 500
           8.3.3 500
           8.3.2 500
           8.3.1 500
           8.3.0 500
      Es würde also 8.3.5 installiert werden.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @smartuser_1
        Danach sollte ein
        sudo apt update
        grafana:
          Installed: (none)
          Candidate: 8.3.5
          Version table:
             8.3.5 500
             8.3.4 500
             8.3.3 500
             8.3.2 500
             8.3.1 500
             8.3.0 500
        Smartuser_1
        das scheint alles geklappt zu haben, prima
        • S Smartuser_1
          @smartuser_1 Bitte keine bunten Bilder aus der schwarzen Konsole.
          Text auch als Text in CodeTags hier reinkopieren.
            Smartuser_1
            das ist wohl war ..., beim nächsten Mal achte ich drauf. Danke
              @smartuser_1
              Danach sollte ein
              sudo apt update
              grafana:
                Installed: (none)
                Candidate: 8.3.5
                Version table:
                   8.3.5 500
                   8.3.4 500
                   8.3.3 500
                   8.3.2 500
                   8.3.1 500
                   8.3.0 500
              Smartuser_1
              Ist die Installation von Influx db auch so einfach möglich, kann man das auch irgendwo nachlesen ?
              Danke & Viele Grüße
              • Thomas BraunT Online
                @smartuser_1
                Geht ähnlich. Ich hab aber gerade keinen Link parat, wie man das sauber als Repository in seinen Paketmanager bringt.
                • S Smartuser_1
                  Danke & Viele Grüße
                  @smartuser_1
                  sudo apt update
                  sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  sudo apt update
                  sudo apt install influxdb
                    @smartuser_1
                    sudo apt update
                    sudo apt update
                    Smartuser_1
                    das ging ja doch sehr schnell ;-)
                    Probiere ich gleich morgen, besten Dank!
                      @smartuser_1
                      sudo apt update
                      sudo apt update
                      Smartuser_1
                      Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
                      • S Smartuser_1
                        @smartuser_1
                        Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
                        Wenn nicht:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        • S Smartuser_1
                          Thomas JansenT Offline
                          Thomas Jansen
                          @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
                            @smartuser_1
                            Wenn nicht:
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Smartuser_1
                            das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
                            Hast Du dazu noch einen Tipp.
                            Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
                            Danke & Vg
                            • S Smartuser_1
                              Danke & Vg
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @smartuser_1 ausgabe von
                              systemctl status grafana-server
                                Smartuser_1
                                @crunchip
                                ● grafana-server.service - Grafana instance
                                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                                Active: inactive (dead)
                                Docs: http://docs.grafana.org
                                lines 1-4/4 (END)
                                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                • S Smartuser_1
                                  @crunchip
                                  lines 1-4/4 (END)
                                  @smartuser_1
                                  sudo systemctl enable grafana-server
                                  sudo systemctl start grafana-server
                                  • S Smartuser_1
                                    @crunchip
                                    lines 1-4/4 (END)
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @smartuser_1
                                    systemctl enable grafana-server.service
                                    und danach nochmal status prüfen
                                      @smartuser_1
                                      Smartuser_1
                                      @crunchip & @Thomas-Braun
                                      vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder ;-)
                                      • S Smartuser_1
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                                        reboot fest die Zeile enable....
                                        @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                                        sicher?
                                        @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                                          sicher?
                                          @crunchip sagte in Installation Grafana:
                                          sicher?
                                          Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                                          Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
