  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Das gehört nicht zu ioBroker Javascript, sondern in scripts von jarvis.
    Da musstvdu dann einen Dummy DP nehmen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #121
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      MCU
      #122
      @sigi234 Ja.
      • M MCU
        @sigi234 Ja.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #123
        @sigi234 Ja.
        Geht nix, der Verstärker schaltet nicht.
        Ist die HTTP bei mir Richtig so?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 Ja.
          MCU
          #124
          @sigi234 Bei der StateList ist nicht das 4. Element, sondern das 0.te. Und die WidgetId ist auch von der StateList?
          http sieht so gut aus.
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #125
            • sigi234S sigi234
              MCU
              #126
              @sigi234 Die obere.
              • M MCU
                @sigi234 Die obere.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #127
                @sigi234 Die obere.
                is drinnen
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 Die obere.
                  is drinnen
                  MCU
                  #128
                  @sigi234 Ja ,aber der http-Befehl kann nicht abgesetzt werden.
                  Ersetze mal diese Funktion in scripts
                  Habe dort ein no-cors ergänzt
                  function sendURL(url){
                  	fetch(url, { mode: 'no-cors'}).then(function(response) {
                  	  return response.json();
                  	}).then(function(data) {
                  	  console.log(data);
                  	}).catch(function(err) {
                  	  console.log('Fetch Error :-S', err);
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    	  console.log(data);
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #129
                    ocalhost:8082
                    Der Wert was er senden soll sieht so aus:
                    • sigi234S sigi234
                      ocalhost:8082
                      MCU
                      #130
                      @sigi234 Ja leider wieder zurück auf IP und dann mit der geänderten Funktion von oben mit no-cors.
                      Wolltest du jetzt den DP über simpleApi setzen?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #131
                        ersetzen oder drunter?
                        • sigi234S sigi234
                          MCU
                          #132
                          @sigi234 Diese
                          http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio
                          http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server
                          http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner
                          http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth
                          • M MCU
                            @sigi234 Diese
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #133
                            @mcu
                            erledigt....ersetzte
                            • sigi234S sigi234
                              @mcu
                              MCU
                              #134
                              @sigi234 Ja die obere function raus nehmen, darf nicht doppelt drin sein.
                              Dann scheinst du einen ioBroker-DP angegeben zu haben, den es nicht gibt im Gerät.
                              Das muss schon ein ioBroker DP sein.Ist mir jetzt erst aufgefallen
                              Die stimmen nicht. Da müssen Deine rein.
                               ['http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio',
                              'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server',
                              'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner',
                              'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth']
                              • M MCU
                                	  console.log(data);
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #135
                                Jetzt keine Reaktion
                                • sigi234S sigi234
                                  MCU
                                  #136
                                  @sigi234 Zeig nochmal die Funktion und die Ausgabe (F12)
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #137
                                    • sigi234S sigi234
                                      MCU
                                      #138
                                      @sigi234
                                      Da fehlt eine klammer
                                      Unten weiter ist ein Klammer zu viel?
                                      • M MCU
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #139
                                        @mcu
                                        Ja, jetzt hat er geschaltet. 👍
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #140
                                          @sigi234 Stellst du bitte Deine Einstellungsbilder rein, dann nehme ich die mit in die Doku. Danke.
