  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    addDevice v1.0.0 (Stand 16.02.2022)
    Mit dem Programm kann man Devices in jarvis anlegen, falls es im Importer von jarvis den Adapter nicht geben sollte.
    Beschreibung siehe Doku:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
    setDropDown v1.0.0 (Stand 03.03.2022)
    Mit diesem Programm kann man in einen oder mehreren Devices eine DropDownListe ersetzen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
    setDefaultPosition v1.0.0 (Stand 14.03.2022)
    Mit diesem Programm kann man die DefaultPosition von einem ausgewählten MAP-Widget anpassen. Weiterhin kann man auch bis zu 4 Positionen folgen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdefaultposition
    getRestore v1.0.0 (Test) (Stand 16.03.2022)
    Mit diesem Programm kann man die jarvis-DPs aus einer Komplettsicherung von backitup herausfiltern und dann aus den Extra-DPs in die ORIG-DPs kopieren.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/getrestore-aus-backup.json
    BlindLevelButtons v1.0.0 (Test) (Stand 19.03.2022)
    Mit diesem Programm kann man die BlindLevelAction als 3 einzelne Buttons nutzen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
    BlindLevelUpDown v1.0.0 (Stand 09.05.2022)
    Mit diesem Programm kann man die BlindLevelAction als 2 Taster nutzen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelupdown
    devExpressionCopy v1.0.0 TEST (Stand: 17.05.2022)
    Mit diesem Programm kann man von einem Device (deviceId) (Quelle) die Ausprägungen (Parameter-Einstellungen) der devStates für ein oder mehrere copyArray device(s) (Ziele) kopieren. Einschränkungen auf unterschiedlichen Ebenen (devState, devState-Parameter( Icon, Icon-Stil, usw. )) sind möglich.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy
    copyDeskToSmart v1.0.0 TEST (Stand: 18.05.2022)
    Mit diesem Programm kann man das Desktop-Layout zum SmartPhone-Layout kopieren und das SmartPhone-Layout aktivieren und deaktivieren.
    Beschreibung in der Doku:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
    checkDeviceName function (Stand: 19.05.2022)
    Mit diesem Programm kann man die Namen der Geräte in jarvis mit denen in ioBroker vergleichen und anzeigen lassen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/checkdevicename
    getInfosFromAdapter function (Stand 25.05.2022)
    Mit dieser Funktion kann man Infos zum Adapter auslesen und bei ('*') werden alle Adapter mit den scheduled Werten angezeigt.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinfosfromadapter
    getInstanceConfig v1.0.0 TEST (Stand 28.05.2022)
    Mit dem Programm kann man aus einer Backitup-Datei die Config zu einer Instanz von einem Adapter auslesen lassen und als Datei abspeichern.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinstanceconfig
    createDPsFromJSON function (Stand 01.06.2022)
    Mit dieser Funktion kann man aus dem JSON die Daten sich eine ioBroker-DP-Struktur erzeugen lassen. Weiterhin ist eine Aktualisierung der Werte vorhanden (on(jsonDP,....)).
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/createdpsfromjson
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #119
    @mcu
    httpDropDown
    Man definiert in jarvis ganz normal sein DropDownListe mit den Werten, die man auswählen möchte.
    Frage:
    Wie ohne DP?
    Meine 4 zu sendenden HTTP Befehle:
    http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio
    http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server
    http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner
    http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth
    • sigi234S sigi234
      @mcu
      httpDropDown
      Frage:
      Wie ohne DP?
      M Online
      M Online
      MCU
      #120
      @sigi234 Das gehört nicht zu ioBroker Javascript, sondern in scripts von jarvis.
      Da musstvdu dann einen Dummy DP nehmen.
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #121
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        • sigi234S sigi234
          M Online
          M Online
          MCU
          #122
          @sigi234 Ja.
          • M MCU
            @sigi234 Ja.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #123
            @sigi234 Ja.
            Geht nix, der Verstärker schaltet nicht.
            Ist die HTTP bei mir Richtig so?
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 Ja.
              M Online
              M Online
              MCU
              #124
              @sigi234 Bei der StateList ist nicht das 4. Element, sondern das 0.te. Und die WidgetId ist auch von der StateList?
              http sieht so gut aus.
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #125
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #126
                  @sigi234 Die obere.
                  • M MCU
                    @sigi234 Die obere.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #127
                    @sigi234 Die obere.
                    is drinnen
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 Die obere.
                      is drinnen
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #128
                      @sigi234 Ja ,aber der http-Befehl kann nicht abgesetzt werden.
                      Ersetze mal diese Funktion in scripts
                      Habe dort ein no-cors ergänzt
                      function sendURL(url){
                      	fetch(url, { mode: 'no-cors'}).then(function(response) {
                      	  return response.json();
                      	}).then(function(data) {
                      	  console.log(data);
                      	}).catch(function(err) {
                      	  console.log('Fetch Error :-S', err);
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        	  console.log(data);
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #129
                        ocalhost:8082
                        Der Wert was er senden soll sieht so aus:
                        • sigi234S sigi234
                          ocalhost:8082
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #130
                          @sigi234 Ja leider wieder zurück auf IP und dann mit der geänderten Funktion von oben mit no-cors.
                          Wolltest du jetzt den DP über simpleApi setzen?
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #131
                            ersetzen oder drunter?
                            • sigi234S sigi234
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #132
                              @sigi234 Diese
                              • M MCU
                                @sigi234 Diese
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #133
                                @mcu
                                erledigt....ersetzte
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #134
                                  @sigi234 Ja die obere function raus nehmen, darf nicht doppelt drin sein.
                                  Dann scheinst du einen ioBroker-DP angegeben zu haben, den es nicht gibt im Gerät.
                                  Das muss schon ein ioBroker DP sein.Ist mir jetzt erst aufgefallen
                                  Die stimmen nicht. Da müssen Deine rein.
                                   ['http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio',
                                  'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server',
                                  'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner',
                                  'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth']
                                  • M MCU
                                    	  console.log(data);
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #135
                                    Jetzt keine Reaktion
                                    • sigi234S sigi234
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #136
                                      @sigi234 Zeig nochmal die Funktion und die Ausgabe (F12)
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #137
                                        • sigi234S sigi234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #138
                                          @sigi234
                                          Da fehlt eine klammer
                                          Unten weiter ist ein Klammer zu viel?
