  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    @sigi234 Die obere.
    is drinnen
    M Online
    M Online
    MCU
    #128
    @sigi234 Ja ,aber der http-Befehl kann nicht abgesetzt werden.
    Ersetze mal diese Funktion in scripts
    Habe dort ein no-cors ergänzt
    function sendURL(url){
    	fetch(url, { mode: 'no-cors'}).then(function(response) {
    	  return response.json();
    	}).then(function(data) {
    	  console.log(data);
    	}).catch(function(err) {
    	  console.log('Fetch Error :-S', err);
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      	  console.log(data);
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #129
      ocalhost:8082
      Der Wert was er senden soll sieht so aus:
      • sigi234S sigi234
        ocalhost:8082
        M Online
        M Online
        MCU
        #130
        @sigi234 Ja leider wieder zurück auf IP und dann mit der geänderten Funktion von oben mit no-cors.
        Wolltest du jetzt den DP über simpleApi setzen?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #131
          ersetzen oder drunter?
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #132
            @sigi234 Diese
            http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio
            http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server
            http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner
            http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth
            • M MCU
              @sigi234 Diese
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #133
              @mcu
              erledigt....ersetzte
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #134
                @sigi234 Ja die obere function raus nehmen, darf nicht doppelt drin sein.
                Dann scheinst du einen ioBroker-DP angegeben zu haben, den es nicht gibt im Gerät.
                Das muss schon ein ioBroker DP sein.Ist mir jetzt erst aufgefallen
                Die stimmen nicht. Da müssen Deine rein.
                 ['http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio',
                'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server',
                'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner',
                'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth']
                • M MCU
                  	  console.log(data);
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #135
                  Jetzt keine Reaktion
                  • sigi234S sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #136
                    @sigi234 Zeig nochmal die Funktion und die Ausgabe (F12)
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #137
                      • sigi234S sigi234
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #138
                        @sigi234
                        Da fehlt eine klammer
                        Unten weiter ist ein Klammer zu viel?
                        • M MCU
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #139
                          @mcu
                          Ja, jetzt hat er geschaltet. 👍
                          • sigi234S sigi234
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #140
                            @sigi234 Stellst du bitte Deine Einstellungsbilder rein, dann nehme ich die mit in die Doku. Danke.
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #141
                              Ergebnis:
                              Zitat:
                              Man definiert in jarvis ganz normal sein DropDownListe mit den Werten, die man auswählen möchte.
                              Wichtig:
                              Man muss einen Dummy DP erstellen!
                              • sigi234S sigi234
                                Ergebnis:
                                Wichtig:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #142
                                @sigi234 Hab die Doku angepasst.
                                • ZefauZ Zefau
                                  jarvis - just another remarkable vis
                                  Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                  ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                                  siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                                  ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                                  Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                                  🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                                  siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                                  Highlights ❗
                                  • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                                  • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                                  • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                                  • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                                  • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                                  • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                                  • (pro) Log in / Authentication (#662)
                                  • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                                  • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                                  • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                                  • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                                  • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                                  • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                                  • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                                  • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                                  • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                                  • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                                  Weitere Features
                                  • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                                  • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                                  • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                                  • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                                  • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                                  • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                                  • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                                  • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                                  • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                                  • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                                  Komponenten
                                  • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                                  • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                                  • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                                  • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                                  • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                                  • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                                  • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                                  • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                                  • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                                  • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                                  • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                                  • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                                  Einstellungen
                                  • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                                  • Hide Scrollbar (#287)
                                  • Option to disable Swipe (#1274)
                                  • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                                  Design
                                  • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                                  • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                                  • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                                  • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                                  AdapterImport
                                  • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                                  • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                                  • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                                  • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                                  • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                                  • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                                  • Homematic IP Wired (#1746)
                                  • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                                  Sonstiges
                                  • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                                  • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                                  • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                                  • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                                  🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                                  Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                  __
                                  Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                  See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                  💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                                  Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                  Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                  ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                  Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #143
                                  @MCU
                                  Hallo kann man bei javascript Gauge-Einzel-DP ein min/max angeben?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-einzel-dp/javascript-gauge-einzel-dp#javascript-gauge-einzel-dp
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #144
                                    @sigi234 Ja kann man einstellen.
                                    Wenn du mehrere Gauge nutzen willst, dann nimm Gauge-Array.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-array
                                    Im Gauge-Einzel-DP-Script kannst du die Werte im Programm anpassen.
                                    Ich kann das Programm auch anpassen, wenn gewünscht? Dann kannst du oben die Werte festlegen, wie bei dem neueren Gauge-Array.
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #145
                                      Kann man auch die anderen Farben beinflussen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #146
                                        @sigi234 Scheint zu gehen.
                                        Bei welcher Variante von den Gauge (Einzel, 2-3, Array) soll ich es zu erst erweitern.
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #147
                                          Bitte Array 😀
