  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    @sigi234 Das gehört nicht zu ioBroker Javascript, sondern in scripts von jarvis.
    Da musstvdu dann einen Dummy DP nehmen.
    M Online
    M Online
    MCU
    #122
    @sigi234 Ja.
    • M MCU
      @sigi234 Ja.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #123
      @sigi234 Ja.
      Geht nix, der Verstärker schaltet nicht.
      Ist die HTTP bei mir Richtig so?
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 Ja.
        M Online
        M Online
        MCU
        #124
        @sigi234 Bei der StateList ist nicht das 4. Element, sondern das 0.te. Und die WidgetId ist auch von der StateList?
        http sieht so gut aus.
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #125
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #126
            @sigi234 Die obere.
            • M MCU
              @sigi234 Die obere.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #127
              @sigi234 Die obere.
              is drinnen
              • sigi234S sigi234
                @sigi234 Die obere.
                is drinnen
                M Online
                M Online
                MCU
                #128
                @sigi234 Ja ,aber der http-Befehl kann nicht abgesetzt werden.
                Ersetze mal diese Funktion in scripts
                Habe dort ein no-cors ergänzt
                function sendURL(url){
                	fetch(url, { mode: 'no-cors'}).then(function(response) {
                	  return response.json();
                	}).then(function(data) {
                	  console.log(data);
                	}).catch(function(err) {
                	  console.log('Fetch Error :-S', err);
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  	  console.log(data);
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #129
                  ocalhost:8082
                  Der Wert was er senden soll sieht so aus:
                  • sigi234S sigi234
                    ocalhost:8082
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #130
                    @sigi234 Ja leider wieder zurück auf IP und dann mit der geänderten Funktion von oben mit no-cors.
                    Wolltest du jetzt den DP über simpleApi setzen?
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #131
                      ersetzen oder drunter?
                      • sigi234S sigi234
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #132
                        @sigi234 Diese
                        http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio
                        http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server
                        http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner
                        http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth
                        • M MCU
                          @sigi234 Diese
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #133
                          @mcu
                          erledigt....ersetzte
                          • sigi234S sigi234
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #134
                            @sigi234 Ja die obere function raus nehmen, darf nicht doppelt drin sein.
                            Dann scheinst du einen ioBroker-DP angegeben zu haben, den es nicht gibt im Gerät.
                            Das muss schon ein ioBroker DP sein.Ist mir jetzt erst aufgefallen
                            Die stimmen nicht. Da müssen Deine rein.
                             ['http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio',
                            'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server',
                            'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner',
                            'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth']
                            • M MCU
                              	  console.log(data);
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #135
                              Jetzt keine Reaktion
                              • sigi234S sigi234
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #136
                                @sigi234 Zeig nochmal die Funktion und die Ausgabe (F12)
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #137
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #138
                                    @sigi234
                                    Da fehlt eine klammer
                                    Unten weiter ist ein Klammer zu viel?
                                    • M MCU
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #139
                                      @mcu
                                      Ja, jetzt hat er geschaltet. 👍
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #140
                                        @sigi234 Stellst du bitte Deine Einstellungsbilder rein, dann nehme ich die mit in die Doku. Danke.
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #141
                                          Ergebnis:
                                          Zitat:
                                          Man definiert in jarvis ganz normal sein DropDownListe mit den Werten, die man auswählen möchte.
                                          Wichtig:
                                          Man muss einen Dummy DP erstellen!
