  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @urknall Wie gesagt, ohne PRO läuft es nicht.
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    #81
    @mcu Jau jetzt pro :-)
    • U Urknall
      MCU
      #82
      @urknall Und Bilder da?
      Sonst hier mal schauen:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        #83
        @mcu Nein noch nicht da aber ich schaue mir deinen Link mal an. Danke für deine Mühen und dein Anpassung im Script damit schaut das ganze schon recht hübsch aus :-)
        • U Urknall
          MCU
          #84
          @urknall Wenn alles soweit läuft kannst du den Logging Schalter auch auf false stellen, sonst haut er dir das LOG voll.
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            #85
            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            Also hat alles geklappt. Welchen loggin Schalter meinst du?
            • U Urknall
              MCU
              #86
              @urknall
              auf false setzen
              • M MCU
                @urknall
                auf false setzen
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                #87
                @mcu Ahhh Ok ;-)
                • E Offline
                  EStegemann
                  #88
                  Guten Abend Zusammen. Ich sitze gerade an der Spotify Playlist gemäß https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                  Jedoch habe ich das Problem, dass der html DP unter 0_userdata ohne eine Wert angelegt wird.
                  Habe mich eigentlich genau an die Anleitung gehalten. Hat irgendjemand eine Idee voran das liegen könnte, dass der DP ohne Wert angelegt wird?
                  Danke und Gruß,
                  Eric
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E EStegemann
                    Danke und Gruß,
                    Eric
                    EStegemann
                    #89
                    @estegemann said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                    Danke und Gruß,
                    Eric
                    Der Punkt hat sich mittlerweile erledigt. Musste den Spotify Adapter nochmal neu installieren.
                    Jetzt wird mir die Tracklist auch in den Objekten angezeigt und auch in Jarvis.
                    Nur kann ich aus der Liste keine Track auswählen, um diesen abzuspielen.
                    Sprich, auf einen Track klicken funktioniert hier nicht.
                    Habe diese als StateHTML Widget ins Layout eingebunden.
                    Hat jemand dazu eine Idee?
                    • E EStegemann
                      Danke und Gruß,
                      Eric
                      MCU
                      #90
                      @estegemann Welche Version von jarvis installiert?
                      Für v3.0.11 würde es eine simpleApi-Änderung benötigen, die aber noch nicht vorhanden ist (https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/153).
                      • CarstenDerGroßeC Offline
                        CarstenDerGroße
                        #91
                        Hallo @MCU,
                        ich bin gerade dabei die Spotify-Seite so umzubauen das ich die Tracks in jarvis auswählen kann etc. Nur hab ich keine ahnung wie du das mit der Playlistauswahl gemacht hat :)
                        Könntest du das vielleicht etwas erläutern?
                        beste grüße
                        Carsten
                        • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
                          Hallo @MCU,
                          beste grüße
                          Carsten
                          MCU
                          #92
                          @carstendergroße Auf welchen Post beziehst du Dich?
                          (siehe auch 1 Post über Deinem, geht erst ab v3.1.x)
                            CarstenDerGroße
                            #93
                            @mcu
                            es geht sich um folgenden post: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2621?_=1662578008726
                            auf dem bild kann mein eine auswahl der playlist sehen (nicht tracklist) und genau das bekomme ich nicht hin :)
                              @mcu
                              MCU
                              #94
                              @carstendergroße Ja, das ist ein etwas kompliziertes Programm, was ich mal geschrieben habe, aber noch nicht in die Doku mit aufgenommen habe. Bislang wollte man auch nur die TrackList haben, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.
                              CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                CarstenDerGroße
                                #95
                                @mcu ah ok :) wäre es denn machbar das ganze zu veröffentlichen wenn du zeit hast?
                                beste grüße
                                Carsten
                                  beste grüße
                                  Carsten
                                  MCU
                                  #96
                                  @carstendergroße
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist
                                  • M MCU
                                    @carstendergroße
                                    CarstenDerGroße
                                    #97
                                    @mcu
                                    Das ging ja schnell :) danke dir.
                                    Habe es gerade eingebunden und es funktioniert auch fast alles auf anhieb. nur wenn ich das dropdown nutze sehe ich nur DefaultOn DefaultOff, und wenn ich auf hole playlist drücke kommt folgender scriptfehler:
                                    14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:500:57)
                                    14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:427:5)
                                    14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:147:5)
                                    ich habe mal versucht ob ich den fehler finden kann mit meinem wenigen js kenntnissen aber das ist eindeutig zu hoch für mich ;D
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #98
                                      @carstendergroße Zeig mal bitte Dein Script, die ersten 10 Zeilen. Und die Objekte in ioBroker.
                                      Kann es sein, dass Dein Spotify in einer anderen Instanz als 0 läuft?
                                      Bei der StateList habe ich in der Doku nochmal die IconButtonAction beschrieben.
                                      Bei Hole PlayList muss es ein Taster sein!
                                      • M MCU
                                        CarstenDerGroße
                                        #99
                                        @mcu
                                        // spotifyPlaylist v1.0.0
                                        let ipAdress = '192.168.179.9'; // für simpleApi Zugriff anpassen
                                        let jarvisInstance              = '0'; // evtl anpassen
                                        let spotifyInst                 = '0'; // evtl anpassen
                                        let jarvisDeviceIDPlayList      = '1946cb59-eb9d-4261-948f-01522a7c7454'; // anpassen
                                        let playListsDP                 = 'spotify-premium.'+spotifyInst+'.html.playlists';
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #100
                                          @carstendergroße Zeig mal die Instanz als Objekte von Spotify-premium.
                                          Taster geändert?
