  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • U Urknall
    @mcu
    MCU
    #78
    @urknall Welche Version ist das? v3.0.11 mit PRO? Ohne PRO kein HTML. Also keine Umsetzung der Bilder.
    Sollte eigentlich auch als Hinweis erscheinen, komisch?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      schrieb am zuletzt editiert von Urknall
      #79
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      v3.0.11 mit PRO?
      Ja 3.0.11....Ah jetzt wo du es schreibst....Kein Pro....Ich habe das mal Irgenwo gelesen im Forum hier.
      • U Urknall
        v3.0.11 mit PRO?
        MCU
        #80
        @urknall Wie gesagt, ohne PRO läuft es nicht.
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          #81
          @mcu Jau jetzt pro :-)
          • U Urknall
            MCU
            #82
            @urknall Und Bilder da?
            Sonst hier mal schauen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              #83
              @mcu Nein noch nicht da aber ich schaue mir deinen Link mal an. Danke für deine Mühen und dein Anpassung im Script damit schaut das ganze schon recht hübsch aus :-)
              • U Urknall
                MCU
                #84
                @urknall Wenn alles soweit läuft kannst du den Logging Schalter auch auf false stellen, sonst haut er dir das LOG voll.
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  #85
                  Also hat alles geklappt. Welchen loggin Schalter meinst du?
                  • U Urknall
                    MCU
                    #86
                    @urknall
                    auf false setzen
                    • M MCU
                      @urknall
                      auf false setzen
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      #87
                      @mcu Ahhh Ok ;-)
                      • E Offline
                        EStegemann
                        #88
                        Guten Abend Zusammen. Ich sitze gerade an der Spotify Playlist gemäß https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                        Jedoch habe ich das Problem, dass der html DP unter 0_userdata ohne eine Wert angelegt wird.
                        Habe mich eigentlich genau an die Anleitung gehalten. Hat irgendjemand eine Idee voran das liegen könnte, dass der DP ohne Wert angelegt wird?
                        Danke und Gruß,
                        Eric
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E EStegemann
                          Danke und Gruß,
                          Eric
                          EStegemann
                          #89
                          @estegemann said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                          Danke und Gruß,
                          Eric
                          Der Punkt hat sich mittlerweile erledigt. Musste den Spotify Adapter nochmal neu installieren.
                          Jetzt wird mir die Tracklist auch in den Objekten angezeigt und auch in Jarvis.
                          Nur kann ich aus der Liste keine Track auswählen, um diesen abzuspielen.
                          Sprich, auf einen Track klicken funktioniert hier nicht.
                          Habe diese als StateHTML Widget ins Layout eingebunden.
                          Hat jemand dazu eine Idee?
                          • E EStegemann
                            Danke und Gruß,
                            Eric
                            MCU
                            #90
                            @estegemann Welche Version von jarvis installiert?
                            Für v3.0.11 würde es eine simpleApi-Änderung benötigen, die aber noch nicht vorhanden ist (https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/153).
                            • CarstenDerGroßeC Offline
                              CarstenDerGroße
                              #91
                              Hallo @MCU,
                              ich bin gerade dabei die Spotify-Seite so umzubauen das ich die Tracks in jarvis auswählen kann etc. Nur hab ich keine ahnung wie du das mit der Playlistauswahl gemacht hat :)
                              Könntest du das vielleicht etwas erläutern?
                              beste grüße
                              Carsten
                              • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
                                Hallo @MCU,
                                beste grüße
                                Carsten
                                MCU
                                #92
                                @carstendergroße Auf welchen Post beziehst du Dich?
                                (siehe auch 1 Post über Deinem, geht erst ab v3.1.x)
                                  CarstenDerGroße
                                  #93
                                  @mcu
                                  es geht sich um folgenden post: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2621?_=1662578008726
                                  auf dem bild kann mein eine auswahl der playlist sehen (nicht tracklist) und genau das bekomme ich nicht hin :)
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #94
                                    @carstendergroße Ja, das ist ein etwas kompliziertes Programm, was ich mal geschrieben habe, aber noch nicht in die Doku mit aufgenommen habe. Bislang wollte man auch nur die TrackList haben, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.
                                    CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      CarstenDerGroße
                                      #95
                                      @mcu ah ok :) wäre es denn machbar das ganze zu veröffentlichen wenn du zeit hast?
                                      beste grüße
                                      Carsten
                                        beste grüße
                                        Carsten
                                        MCU
                                        #96
                                        @carstendergroße
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist
                                        • M MCU
                                          @carstendergroße
                                          CarstenDerGroße
                                          #97
                                          @mcu
                                          Das ging ja schnell :) danke dir.
                                          Habe es gerade eingebunden und es funktioniert auch fast alles auf anhieb. nur wenn ich das dropdown nutze sehe ich nur DefaultOn DefaultOff, und wenn ich auf hole playlist drücke kommt folgender scriptfehler:
                                          14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:500:57)
                                          14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:427:5)
                                          14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:147:5)
                                          ich habe mal versucht ob ich den fehler finden kann mit meinem wenigen js kenntnissen aber das ist eindeutig zu hoch für mich ;D
