  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B Bloody
    @MCU
    Ich hatte bereits Combined, feed und short probiert, funktioniert bei keinem Wert.
    MCU
    #41
    @bloody Falls es dir um die günstigste geht, ist im Adapter schon drin:
    • B Bloody
      @MCU
      MCU
      #42
      @bloody Also funktioniert bei mir mit dem feed-Wert. Du warst nicht gleichzeitig in der Bearbeitung von jarvis im FrontEnd?
      statelistSort('0','13c88101-c6bb-48b6-9347-5122a3ef3bbe','number',false);
      statelistSort('0','13c88101-c6bb-48b6-9347-5122a3ef3bbe','number',true);
      Habe die Doku nochmal angepasst:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
      evtl F5 drücken.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        evtl F5 drücken.
        Bloody
        #43
        @mcu
        Danke für die Rückmeldung.
        Das Problem war, dass ich zwar den feed Datenpunkt benutzt habe aber noch in den Datenpunkt Eigenschaften gerundet hatte ({"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}).
        Keine Ahnung, wieso ich das so gemacht hatte, weil es ja den DP short auch gibt. Gabs den schon immer? Naja egal, es geht jetzt.
        Hab es jetzt so gelöst.
        https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2364
        Dankeschön.
          Bloody
          #44
          Moin @MCU,
          hab doch noch ein Problem.
          Es steht nicht immer der billigste Preis oben. Erst wenn ich das Skript neustarte, passt es wieder.
          Aber da ist doch ein Trigger drin, falls sich ein Preis ändert, soll sich die Reihenfolge anpassen
          oder liege ich falsch?
          • B Bloody
            Moin @MCU,
            MCU
            #45
            @bloody Das soll ja so. Soll der teuerste oben sein dann muss man false setzen.
            • M MCU
              Bloody
              #46
              @mcu
              Kann leider gerade kein Screenshot machen, da es aktuell mit der Reihenfolge passt (von klein nach groß). Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen... Bei mir ist es dann nicht von klein nach groß oder von groß nach klein sortiert, sondern die Preise sind durcheinander gewürfelt.
              Beispielsweise so:
              1.91
              1.95
              1.98
              1.89
              1.70
                MCU
                #47
                @bloody Dann zeig mal bitte das Programm, welches du nutzt. Bitte in CodeTags (</>), also auf e07c2e6c-780f-4d2b-ba36-33ce9491c295-image.png klicken und den COde einfügen. Danke. Mir reicht der Trigger Teil, nicht die function().
                Kann es sein, dass du nur einmal um 01:00 Uhr die Funktion laufen lässt?
                • M MCU
                  Bloody
                  schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                  #48
                  @mcu
                  Hier nochmal, der aktuelle Stand.
                  Ich sehe gar keinen Trigger 😕
                  // stateListSort
                  statelistSort('0','hier ist die id drin','number',true);
                  function statelistSort(instance,widgetId,valType,sortUp){
                      // insbesondere für trashschedule
                      let widgetsDP = 'jarvis.' + instance + '.widgets';
                      let widgets = getState(widgetsDP).val;
                      widgets = JSON.parse(widgets);
                      let arr = [];
                      for (let id in widgets){
                          if (id == widgetId ){
                              for (let key in widgets[id].items){
                                  // Type vom item prüfen
                                  if (widgets[id].items[key].type == 'device'){
                                      let objId =getStateFromDevice(instance, widgets[id].items[key].deviceId, widgets[id].items[key].primaryStateKey);
                                      let objVal = getState(objId).val;
                                      if (typeof(objVal) == valType){
                                          arr.push({'objVal':objVal,'key':key, 'all': widgets[id].items[key]});
                                      }else{
                                          arr.push({'objVal':0,'key':key, 'all': widgets[id].items[key]});
                                          //log('Abbruch, da Wert nicht stimmt: objVal: '+ objVal +' - '+typeof(objVal));
                                          // arr= [];
                                          // break;
                                  }else{
                                      log('Liste nicht sinnvoll sortierbar, da divider vorhanden');
                                      arr =[];
                                      break;
                              // Sort arr
                              if (arr.length>0){
                                  if (valType == 'boolean'){
                                      if (sortUp || sortUp == undefined){
                                          arr.sort((a, b) => (toBoolean(a.objVal) > toBoolean (b.objVal)) ? 1 : -1);
                                      }else{
                                          arr.sort((a, b) => (toBoolean(a.objVal) < toBoolean (b.objVal)) ? 1 : -1);
                                   if (valType == 'number'){
                                          arr.sort((a, b) => (a.objVal > b.objVal ) ? 1 : -1);
                                      }else{
                                          arr.sort((a, b) => (a.objVal < b.objVal) ? 1 : -1);
                              }else{
                                  log('Abbruch der Sortierung');
                              break;
                      let widgetArr = [];
                      for (let i=0;i<arr.length;i++){
                          log(i+' - '+arr[i].objVal+' - key: '+arr[i].key);
                          widgetArr.push(arr[i].all);
                              widgets[id].items = widgetArr;
                              log ('Nachher:'+JSON.stringify(widgets[id].items));
                              break;
                      setState(widgetsDP,JSON.stringify(widgets),false);
                  function getStateFromDevice(instance, deviceId, devState){
                      let devicesDP = 'jarvis.' + instance + '.devices';
                      let devices = getState(devicesDP).val;
                      devices = JSON.parse(devices);
                      for (let key in devices){
                          let devicesArr = devices[key];
                          for (let key2 in devicesArr){
                              if (deviceId ==devicesArr[key2].id){
                                  let devicesStates =devicesArr[key2].states;
                                  for (let key3 in devicesStates){
                                      if (devState == key3){
                                          return devicesStates[key3].state;
                  Nachtrag:
                  Ich habs jetzt. Hatte nicht gesehen, dass es bereits einen weiteren Eintrag und Trigger gibt.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort/javascript-zusatz-tankerkoenig
                  Habs jetzt so:
                  // stateListSort
                  statelistSort('0','id','number',true);
                      let arr = [];
                                      }else{
                                          // arr= [];
                                          // break;
                                  }else{
                                      arr =[];
                                      break;
                              // Sort arr
                              if (arr.length>0){
                                      }else{
                                      }else{
                              }else{
                              break;
                      let widgetArr = [];
                              break;
                  // tankerkoenig Zusatz
                  // Möchte man die Preis in einem Widget sortiert haben
                  // kann man direkt nach Änderung der Preise für die Spritsorten
                  // die Sortierung neu anstossen
                  // Beide Script stateListSort und tankerkoenigSort muessen in einem Script zusammen sein
                  // Spritart anpassen e10 , diesel oder e5
                  // Hier zurzeit e10 gezeigt
                  // Fall man möchte bei jeder Preisänderung eine Sortierung
                  let tankerkoenigDPs = 'tankerkoenig.0.stations.*.e10.feed';
                  $(tankerkoenigDPs).on(function (obj) {
                      if (obj.deviceId != 'tankerkoenig.0.stations.cheapest'){
                  Sorry für die Umstände und Danke!
                  • B Bloody
                    @mcu
                    // stateListSort
                        let arr = [];
                                        }else{
                                            // arr= [];
                                            // break;
                                    }else{
                                        arr =[];
                                        break;
                                // Sort arr
                                if (arr.length>0){
                                        }else{
                                        }else{
                                }else{
                                break;
                        let widgetArr = [];
                                break;
                    Nachtrag:
                    Habs jetzt so:
                    // stateListSort
                        let arr = [];
                                        }else{
                                            // arr= [];
                                            // break;
                                    }else{
                                        arr =[];
                                        break;
                                // Sort arr
                                if (arr.length>0){
                                        }else{
                                        }else{
                                }else{
                                break;
                        let widgetArr = [];
                                break;
                    MCU
                    #49
                    @bloody
                    Zeile 6 statelistSort('0','Hier muss die Nummer vom Widget rein','number',true);
                    Auch in Zeile 91 statt id -> Auch DEINE WIDGETID z.B.:8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9
                    Wie im Beispiel
                    // statelistSort('0','8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9','number',true);
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort#widgetid-aus-dem-layout
                    • CarstenDerGroßeC Offline
                      CarstenDerGroße
                      schrieb am zuletzt editiert von CarstenDerGroße
                      #50
                      Hallo zusammen, hallo @MCU
                      ich hatte ja im Hauptthread von Jarvis schonmal wegen der Spotify-Tracklist geschrieben und feststellen müssen das ein Titelwechsel ohne vis und iframe aktuell noch nicht möglich ist...
                      Nun hatte ich etwas zeit und habe einen Fork des Spotify-Adapters anleget und dort die Einstellungsmöglichkeit geschaffen die htmlDPs Jarvis konform erstellen zu lassen (heißt auch das Script für die Bilder kann entfallen sobald mein Pullrequest gemerged ist).
                      Einen entsprechenden pullrequest hab ich natürlich auf den Adapter gestellt.
                      Für alle die es Testen und nutzen wollen:
                      • Spotiy-premium-Adapter von https://github.com/mericon/ioBroker.spotify-premium installieren
                      • Bilder aus dem ordner iobroker.spotify-premium/widgets/spotify-premium/img
                        nach vis.0/spotify kopieren
                      gruß
                      Carsten
                      • U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        schrieb am zuletzt editiert von Urknall
                        #51
                        Ich hoffe hier bin ich richtig.....
                        Ich bin dabei das Projekt von OpenLigaDB von @MCU umzusetzen. Leider komme ich Aktuell nicht weiter. Habe die Anleitung schon 2-3 mal durch, und DP kontrolliert....aber es klappt nicht. Das Script füllt die Anzeigenvarianten in liga und team nicht.
                        Folgende Fehlermeldung sagt das Script, weiss jemand rat?
                        23.7.2022, 16:49:23.494	[info ]: javascript.0 (14922) Stop script script.js.common.Buli
                        23.7.2022, 16:49:23.520	[info ]: javascript.0 (14922) Start javascript script.js.common.Buli
                        23.7.2022, 16:49:23.527	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Ligen Script Start
                        23.7.2022, 16:49:23.528	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                        23.7.2022, 16:49:26.531	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP liga): {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                        23.7.2022, 16:49:26.534	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: liga gefunden!
                        23.7.2022, 16:49:26.537	[error]: javascript.0 (14922)     at setDeviceIdState (script.js.common.Buli:676:57)
                        23.7.2022, 16:49:26.538	[error]: javascript.0 (14922)     at createLigen (script.js.common.Buli:355:13)
                        23.7.2022, 16:49:26.538	[error]: javascript.0 (14922)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Buli:61:13)
                        23.7.2022, 16:49:29.574	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                        23.7.2022, 16:49:29.575	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Team Liga-Änderung
                        23.7.2022, 16:49:29.576	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Liga create Teams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                        23.7.2022, 16:49:29.591	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP team): {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                        23.7.2022, 16:49:32.624	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: TeamDP -> Keine Auswahl ausgewählt
                        23.7.2022, 16:49:32.625	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                        23.7.2022, 16:49:34.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> createTeams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                        23.7.2022, 16:49:34.613	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                        23.7.2022, 16:49:34.614	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: team gefunden!
                        23.7.2022, 16:49:34.618	[error]: javascript.0 (14922)     at setDeviceIdState (script.js.common.Buli:676:57)
                        23.7.2022, 16:49:34.618	[error]: javascript.0 (14922)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Buli:199:21)
                        Link: Anleitung
                        Die Geräte ID "Bundesliga" wird vom Scan richtig erkannte und hinterlegt.
                        • U Urknall
                          Link: Anleitung
                          MCU
                          #52
                          @urknall Zeig mal bitte den stateDP von jarvis liga.
                          Hattest du dort etwas eingetragen?
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            #53
                            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                            Nein da habe ich nix eingetragen da durch script ausgefüllt wird.
                            Meintest du:
                            0_userdata.0.jarvis.bdl.liga
                            • U Urknall
                              Meintest du:
                              MCU
                              #54
                              @urknall Nein, den DP in jarvis
                              Zeig mal bitte die Objektstruktur von
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                #55
                                • U Urknall
                                  MCU
                                  #56
                                  @urknall Mit Daten.
                                  • M MCU
                                    @urknall Mit Daten.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    #57
                                    @urknall Mit Daten.
                                    • U Urknall
                                      @urknall Mit Daten.
                                      MCU
                                      #58
                                      @urknall Du hast jarvis nicht parallel in der Konfiguration offen, wenn du das Programm startest?
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        #59
                                        Nein, aber kann jarvis nochmal komolett
                                        zu machen und dann das jarvis Programm starten.
                                        • U Urknall
                                          MCU
                                          #60
                                          @urknall Das Log müsste so aussehen:
                                          Jarvis-Device von Instanz 0 ... kommt bei Dir nicht.
                                          Das ist eigentlich nur der fall wenn parallel jarvis in der Konfig geöffnet ist und somit den devices DP sperrt.
