  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @bloody Das soll ja so. Soll der teuerste oben sein dann muss man false setzen.
    Bloody
    @mcu
    Kann leider gerade kein Screenshot machen, da es aktuell mit der Reihenfolge passt (von klein nach groß). Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen... Bei mir ist es dann nicht von klein nach groß oder von groß nach klein sortiert, sondern die Preise sind durcheinander gewürfelt.
    Beispielsweise so:
    1.91
    1.95
    1.98
    1.89
    1.70
      MCU
      @bloody Dann zeig mal bitte das Programm, welches du nutzt. Bitte in CodeTags (</>), also auf e07c2e6c-780f-4d2b-ba36-33ce9491c295-image.png klicken und den COde einfügen. Danke. Mir reicht der Trigger Teil, nicht die function().
      Kann es sein, dass du nur einmal um 01:00 Uhr die Funktion laufen lässt?
      • M MCU
        Bloody
        schrieb am zuletzt editiert von Bloody
        @mcu
        Hier nochmal, der aktuelle Stand.
        Ich sehe gar keinen Trigger 😕
        // stateListSort
        statelistSort('0','hier ist die id drin','number',true);
        function statelistSort(instance,widgetId,valType,sortUp){
            // insbesondere für trashschedule
            let widgetsDP = 'jarvis.' + instance + '.widgets';
            let widgets = getState(widgetsDP).val;
            widgets = JSON.parse(widgets);
            let arr = [];
            for (let id in widgets){
                if (id == widgetId ){
                    for (let key in widgets[id].items){
                        // Type vom item prüfen
                        if (widgets[id].items[key].type == 'device'){
                            let objId =getStateFromDevice(instance, widgets[id].items[key].deviceId, widgets[id].items[key].primaryStateKey);
                            let objVal = getState(objId).val;
                            if (typeof(objVal) == valType){
                                arr.push({'objVal':objVal,'key':key, 'all': widgets[id].items[key]});
                            }else{
                                arr.push({'objVal':0,'key':key, 'all': widgets[id].items[key]});
                                //log('Abbruch, da Wert nicht stimmt: objVal: '+ objVal +' - '+typeof(objVal));
                                // arr= [];
                                // break;
                        }else{
                            log('Liste nicht sinnvoll sortierbar, da divider vorhanden');
                            arr =[];
                            break;
                    // Sort arr
                    if (arr.length>0){
                        if (valType == 'boolean'){
                            if (sortUp || sortUp == undefined){
                                arr.sort((a, b) => (toBoolean(a.objVal) > toBoolean (b.objVal)) ? 1 : -1);
                            }else{
                                arr.sort((a, b) => (toBoolean(a.objVal) < toBoolean (b.objVal)) ? 1 : -1);
                         if (valType == 'number'){
                                arr.sort((a, b) => (a.objVal > b.objVal ) ? 1 : -1);
                            }else{
                                arr.sort((a, b) => (a.objVal < b.objVal) ? 1 : -1);
                    }else{
                        log('Abbruch der Sortierung');
                    break;
            let widgetArr = [];
            for (let i=0;i<arr.length;i++){
                log(i+' - '+arr[i].objVal+' - key: '+arr[i].key);
                widgetArr.push(arr[i].all);
                    widgets[id].items = widgetArr;
                    log ('Nachher:'+JSON.stringify(widgets[id].items));
                    break;
            setState(widgetsDP,JSON.stringify(widgets),false);
        function getStateFromDevice(instance, deviceId, devState){
            let devicesDP = 'jarvis.' + instance + '.devices';
            let devices = getState(devicesDP).val;
            devices = JSON.parse(devices);
            for (let key in devices){
                let devicesArr = devices[key];
                for (let key2 in devicesArr){
                    if (deviceId ==devicesArr[key2].id){
                        let devicesStates =devicesArr[key2].states;
                        for (let key3 in devicesStates){
                            if (devState == key3){
                                return devicesStates[key3].state;
        Nachtrag:
        Ich habs jetzt. Hatte nicht gesehen, dass es bereits einen weiteren Eintrag und Trigger gibt.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort/javascript-zusatz-tankerkoenig
        Habs jetzt so:
        // stateListSort
        statelistSort('0','id','number',true);
            let arr = [];
                            }else{
                                // arr= [];
                                // break;
                        }else{
                            arr =[];
                            break;
                    // Sort arr
                    if (arr.length>0){
                            }else{
                            }else{
                    }else{
                    break;
            let widgetArr = [];
                    break;
        // tankerkoenig Zusatz
        // Möchte man die Preis in einem Widget sortiert haben
        // kann man direkt nach Änderung der Preise für die Spritsorten
        // die Sortierung neu anstossen
        // Beide Script stateListSort und tankerkoenigSort muessen in einem Script zusammen sein
        // Spritart anpassen e10 , diesel oder e5
        // Hier zurzeit e10 gezeigt
        // Fall man möchte bei jeder Preisänderung eine Sortierung
        let tankerkoenigDPs = 'tankerkoenig.0.stations.*.e10.feed';
        $(tankerkoenigDPs).on(function (obj) {
            if (obj.deviceId != 'tankerkoenig.0.stations.cheapest'){
        Sorry für die Umstände und Danke!
        • B Bloody
          @mcu
          // stateListSort
              let arr = [];
                              }else{
                                  // arr= [];
                                  // break;
                          }else{
                              arr =[];
                              break;
                      // Sort arr
                      if (arr.length>0){
                              }else{
                              }else{
                      }else{
                      break;
              let widgetArr = [];
                      break;
          Nachtrag:
          Habs jetzt so:
          // stateListSort
              let arr = [];
                              }else{
                                  // arr= [];
                                  // break;
                          }else{
                              arr =[];
                              break;
                      // Sort arr
                      if (arr.length>0){
                              }else{
                              }else{
                      }else{
                      break;
              let widgetArr = [];
                      break;
          MCU
          @bloody
          Zeile 6 statelistSort('0','Hier muss die Nummer vom Widget rein','number',true);
          Auch in Zeile 91 statt id -> Auch DEINE WIDGETID z.B.:8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9
          Wie im Beispiel
          // statelistSort('0','8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9','number',true);
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort#widgetid-aus-dem-layout
          • CarstenDerGroßeC Offline
            CarstenDerGroße
            schrieb am zuletzt editiert von CarstenDerGroße
            Hallo zusammen, hallo @MCU
            ich hatte ja im Hauptthread von Jarvis schonmal wegen der Spotify-Tracklist geschrieben und feststellen müssen das ein Titelwechsel ohne vis und iframe aktuell noch nicht möglich ist...
            Nun hatte ich etwas zeit und habe einen Fork des Spotify-Adapters anleget und dort die Einstellungsmöglichkeit geschaffen die htmlDPs Jarvis konform erstellen zu lassen (heißt auch das Script für die Bilder kann entfallen sobald mein Pullrequest gemerged ist).
            Einen entsprechenden pullrequest hab ich natürlich auf den Adapter gestellt.
            Für alle die es Testen und nutzen wollen:
            • Spotiy-premium-Adapter von https://github.com/mericon/ioBroker.spotify-premium installieren
            • Bilder aus dem ordner iobroker.spotify-premium/widgets/spotify-premium/img
              nach vis.0/spotify kopieren
            gruß
            Carsten
            • U Offline
              U Offline
              Urknall
              schrieb am zuletzt editiert von Urknall
              Ich hoffe hier bin ich richtig.....
              Ich bin dabei das Projekt von OpenLigaDB von @MCU umzusetzen. Leider komme ich Aktuell nicht weiter. Habe die Anleitung schon 2-3 mal durch, und DP kontrolliert....aber es klappt nicht. Das Script füllt die Anzeigenvarianten in liga und team nicht.
              Folgende Fehlermeldung sagt das Script, weiss jemand rat?
              23.7.2022, 16:49:23.494	[info ]: javascript.0 (14922) Stop script script.js.common.Buli
              23.7.2022, 16:49:23.520	[info ]: javascript.0 (14922) Start javascript script.js.common.Buli
              23.7.2022, 16:49:23.527	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Ligen Script Start
              23.7.2022, 16:49:23.528	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: registered 8 subscriptions and 0 schedules
              23.7.2022, 16:49:26.531	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP liga): {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
              23.7.2022, 16:49:26.534	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: liga gefunden!
              23.7.2022, 16:49:26.537	[error]: javascript.0 (14922)     at setDeviceIdState (script.js.common.Buli:676:57)
              23.7.2022, 16:49:26.538	[error]: javascript.0 (14922)     at createLigen (script.js.common.Buli:355:13)
              23.7.2022, 16:49:26.538	[error]: javascript.0 (14922)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Buli:61:13)
              23.7.2022, 16:49:29.574	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
              23.7.2022, 16:49:29.575	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Team Liga-Änderung
              23.7.2022, 16:49:29.576	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Liga create Teams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
              23.7.2022, 16:49:29.591	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP team): {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
              23.7.2022, 16:49:32.624	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: TeamDP -> Keine Auswahl ausgewählt
              23.7.2022, 16:49:32.625	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
              23.7.2022, 16:49:34.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> createTeams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
              23.7.2022, 16:49:34.613	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
              23.7.2022, 16:49:34.614	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: team gefunden!
              23.7.2022, 16:49:34.618	[error]: javascript.0 (14922)     at setDeviceIdState (script.js.common.Buli:676:57)
              23.7.2022, 16:49:34.618	[error]: javascript.0 (14922)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Buli:199:21)
              Link: Anleitung
              Die Geräte ID "Bundesliga" wird vom Scan richtig erkannte und hinterlegt.
              • U Urknall
                Link: Anleitung
                MCU
                @urknall Zeig mal bitte den stateDP von jarvis liga.
                Hattest du dort etwas eingetragen?
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                  Nein da habe ich nix eingetragen da durch script ausgefüllt wird.
                  Meintest du:
                  0_userdata.0.jarvis.bdl.liga
                  • U Urknall
                    Meintest du:
                    MCU
                    @urknall Nein, den DP in jarvis
                    Zeig mal bitte die Objektstruktur von
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      • U Urknall
                        MCU
                        @urknall Mit Daten.
                        • M MCU
                          @urknall Mit Daten.
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          @urknall Mit Daten.
                          • U Urknall
                            @urknall Mit Daten.
                            MCU
                            @urknall Du hast jarvis nicht parallel in der Konfiguration offen, wenn du das Programm startest?
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              Nein, aber kann jarvis nochmal komolett
                              zu machen und dann das jarvis Programm starten.
                              • U Urknall
                                MCU
                                @urknall Das Log müsste so aussehen:
                                Jarvis-Device von Instanz 0 ... kommt bei Dir nicht.
                                Das ist eigentlich nur der fall wenn parallel jarvis in der Konfig geöffnet ist und somit den devices DP sperrt.
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  Soll ich Jarvis als Insatnz auf "Pause" setzen?
                                  • U Urknall
                                    MCU
                                    @urknall Nein.
                                    Nur in dieser Ansicht
                                    Nicht in dieser Konfigansicht:
                                    • M MCU
                                      @urknall Nein.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      @urknall Nein.
                                      OK dann habe ich es Richtig nicht im Konfig-Modus....Aber diese Meldung kommt :
                                      • U Urknall
                                        @urknall Nein.
                                        MCU
                                        @urknall Ich bau im Programm mal mehr logging ein.
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          An dem Javascript muss ich aber nix ändern? Nicht das dort der Fehler bei mir Liegt hinsichtlich Geräte ID?
