  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @crycode
    Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
    canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?
    @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.
    An Alle:
    Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
    Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #41
    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Mit welcher Konfig Variante genau hat es jetzt geklappt? Der letzten von heute?
    Ja kann wieder weg. fa0696 scheint da ja richtig zu sein.
    @michael-wind sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.
    Wenn ihr solche Zusätze habt, dann bitte immer auch einen Export an mich, oder direkt per Pull Request im GitHub Repo, damit es für alle verfügbar wird. :)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • hg6806H hg6806
      @crycode
      An Alle:
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von cb187
      #42
      @hg6806
      Das brauchst auch noch.Normal hast du alles für die Berechnung vom COP.
      Info Q wird ja bei FHEM auch nur ein selbsterstellter Datenpunkt sein.Und du brauchst ne Stromzähler für die WP.Hatte ich oben alles beschrieben.
      • crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #43
        Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
        canbus-messages-680-fa010e-set.json
        Danke schonmal! :)
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          Danke schonmal! :)
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #44
          @crycode
          Fast!
          Das ist um ein Zehntel daneben.
          Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            @crycode
            Fast!
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #45
            Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json :)
            Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.
            • crycodeC crycode
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #46
              @crycode
              Passt! Danke!!!
              • hg6806H hg6806
                @crycode
                Passt! Danke!!!
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #47
                @hg6806 Danke!
                In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt 180.fa0144, 680.fa0144, 680.fa0144-set und 680.fa010e-set mit drin.
                Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.
                Fehlt sonst noch irgendwas?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #48
                  @cb187
                  Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
                  Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?
                  Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"
                  • hg6806H hg6806
                    @cb187
                    cb187
                    #49
                    @hg6806 Aktuelle Leistung.txt
                    • C cb187
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #50
                      @cb187
                      Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        @cb187
                        cb187
                        #51
                        @hg6806 shit.Schick es morgen nochmal
                        • hg6806H hg6806
                          @cb187
                          cb187
                          #52
                          So nochmal
                          • C cb187
                            So nochmal
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            #53
                            @cb187
                            Danke, ging diesmal.
                            Habe aber leider noch Rückfragen.
                            canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                            Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?
                            modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?
                            • hg6806H hg6806
                              @cb187
                              cb187
                              #54
                              @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.
                              Holdingregister ist der Stromzähler.
                              • C cb187
                                cb187
                                #55
                                • C cb187
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #56
                                  @cb187
                                  Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
                                  4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.
                                  Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
                                  Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
                                  Danke nochmals.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @cb187
                                    Danke nochmals.
                                    cb187
                                    #57
                                    @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
                                    C hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cb187
                                      cb187
                                      #58
                                      Hätte noch Bock auf Wasser wärmeverlust nach letzten Abtauvorgang und wie oft am Tag abgetaut worden ist.
                                      • C cb187
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #59
                                        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                        Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.
                                        Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.
                                        Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
                                        Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so.
                                        • hg6806H hg6806
                                          cb187
                                          #60
                                          @hg6806 genau das weiss ich bei beiden nicht wie das mit scripten geht.
