  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #61
    Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.
    Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.
    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      cb187
      #62
      @hg6806 muss ich mal schaun ob ich das hinkriege.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #63
        @hg6806 Welche States genau müssen denn da wie verrechnet werden und wo soll das Ergebnis hin?
        Bei Skripten kann ich gerne helfen :-)
        Kann einer von euch vlt. mal eine Tabelle erstellen, die erklärt welcher State welche Funktion/Bedeutung hat und ggf. eine Beschreibung dazu?
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • crycodeC crycode
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #64
          @crycode
          Ich habe eigentlich alles was ich brauche. Danke
          • C claus1993
            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            @claus1993
            Hallo Claus,
            dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?
            Ja genau, meine ioBroker läuft auf einem PC mit Debian 10
            Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
            Das schaue ich mir mal dann genau an. DANKE!
            Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten
            Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
            Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
            Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
            Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.
            Das wäre dann eher mein Weg da ich die Systeme gerne unabhängig voneinander betreibe. Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt :-)
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #65
            @claus1993 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Habe jetzt meine Anleitung zu Cannelloni um den Permanenten Betrieb erweitert: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni#permanenter-betrieb-uber-systemd-services
            Wichtig wäre dabei noch mal zu erwähnen, dass es bei der Übertragung zwischen beiden System auch zu Paketverlusten kommen kann und dann ggf. CAN-Nachrichten nicht ankommen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              claus1993
              #66
              Vielen Dank dafür!!!
              Sehe ich es richtig das es bei Paketverlusten diese mit der nächsten Meldung wieder geschickt werden und dann zumindest verzögert vorhanden sind?
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • C claus1993
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #67
                Nein, zumindest nicht in der Konfiguration. Die Daten werden einfach per UDP gesendet und nicht geprüft ob etwas ankommt.
                In der Readme zu Cannelloni steht auch:
                cannelloni is not suited for production deployments. Use it only in environments where packet loss is tolerable. There is no guarantee that CAN frames will reach their destination at all and/or in the right order.
                In einem lokalen Netzwerk sollte es aber im Normalfall nicht zu Paketverlusten etc. kommen.
                Alternativ unterstützt Cannelloni auch noch SCTP, was für schlechtere Verbindungen geeignet ist. Siehe hier.
                Für die Wärmepumpe sollte es aber weniger kritisch sein, wenn mal etwas nicht ankommt. Im schlimmsten Fall kommen dann Werte im ioBroker nicht an oder ein Befehl vom ioBroker nicht bei der Wärmepumpe und beim nächsten Abfragen/Senden passt dann alles wieder.
                • C cb187
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #68
                  @cb187
                  So, habe mal deine Programme getestet.
                  Defrost springt beim Abtauvorgang auf Warmwasserbereitung und bleibt dort. Grund ist, dass der Modus nach dem Abtauen auf Standby geht und das nicht abgefragt wird. Also müsste da doch noch eine Veroderung in der Betriebsartabfrage zu Standby rein.
                  Und bei der COP Berechnung stimmt auch etwas nicht.
                  Das funktioniert zwar, erzeugt aber eine heftige CPU Last.
                  Hier bis ich aber noch nicht dahintergestiegen wieso.
                  • hg6806H hg6806
                    @cb187
                    cb187
                    #69
                    @hg6806 also bei mir springt es nicht auf Warmwasservorbereitung um.Habe das gestern auch noch bei einem installiert und da funktioniert es wohl auch.Dann musst du nen Fehler drin haben.
                    Zu der Cpu Last merke ich nichts.Ist bei mir immer gleich.
                    • C cb187
                      cb187
                      #70
                      Aber werde das nochmal beobachten.Weil bisher mir sowas noch nicht aufgefallen ist.
                      • C cb187
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #71
                        @cb187
                        Hier die Abfolge eine Abtauvorgangs.
                        Von unten nach oben zu lesen.
                        Die HPSU geht nach dem Abtauen immer erst in Standby dann wieder in Heizen.
                        Dein Programm fragt aber Standby nicht ab, deshalb wird bei mir nicht mehr umgeschaltet und bleibt auf "Sommer"
                        • hg6806H hg6806
                          @cb187
                          cb187
                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                          #72
                          @hg6806 standby ist aber nicht sommer.Nach dem abtauen schaltet er ganz normal bei mir in heizen wieder um.
                          Und wenn müsste es bei dir angepasst werden wenn es nicht klappt.
                          Für mich sieht das bei dir eher aus nach nem takten.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #73
                            Anderes Thema.
                            Seit dem Umbau habe ich alle 2-3 Tage einen E81 Fehler.
                            Hat das jemand auch schon beobachtet?
                            Zudem hatte ich anfangs 2-3x "Kommunikationsfehler".
                            Im Fehlerspeicher stand der Fehler E81 ca. 1x im Jahr oder so.
                            Gibt 2 Möglichkeiten.
                            1. Es liegt am CAN. Zu lange Leitung, nicht ausreichend verdrillt, Masse nicht richtig angeschlossen. CAN HAT qualitativ minderwertig?
                              Ich habe ein 15m langes LiYCY 2x0,25mm2 was "leicht verdrillt" ist. Masse habe ich nur an die Rotex angeschlossen wegen evtl. ungleichen Potentialen. Evtl. kann man am CAN Hat die Masse über einen Kondensator anschließen.
                            2. Beim Umbau ist mir die Fronteinheit einmal runtergeplumpst. Sie hing aber noch am Flachbandkabel, kann aber nicht garantieren, dass dadurch an den Steckern/Kabel nichts passiert ist.
                            • hg6806H hg6806
                              Anderes Thema.
                              cb187
                              #74
                              @hg6806 noch nie gehabt.Habe ground nicht angeschlossen und benutze ca 3m lan kabel.
                              • Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                #75
                                Guten Abend,
                                diese Woche wird meine Daikin Altherma 3 h HT mit folgender Inneneinheit ETSX16P50D installiert.
                                Jetzt ist meine Frage wo und wie Ihr den CAN HAT angeschlossen habt?
                                Auf dem J13? Und muss man an dem CAN HAT dann ein Terminierungswiderstand einbauen? Wie lang darf die Leitung sein ? Ich würde ein LiycyTP 2x2x0,75mm² verwenden.
                                Am HAT habe ich folgende Beschriftung, H und L muss gekreuzt werden? Und was ist A und B? GND, VCC?
                                Bin für jede Hilfe dankbar. :-)
                                • Elektroniker86E Elektroniker86
                                  Guten Abend,
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #76
                                  @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Mit der Leitung könntest du Probleme bekommen. Die Bus-Leitungen (CAN-H und CAN-L) sollten immer gut verdrillt sein.
                                  Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                                  Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.
                                  Nein, H ist CAN-High und L ist CAN-Low. Die müssen immer richtig angeschlossen werden.
                                  A und B brauchst du nicht. Das wäre eine RS485 Schnittstelle von dem Board.
                                  VCC brauchst du auch nicht. Die WP hat ihre eigene Versorgung und das Board wird vom Raspi versorgt.
                                  GND brauchst du im Normalfall auch nicht, da der CAN-Bus die Differenz zwischen H und L auswertet.
                                  Elektroniker86E E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • crycodeC crycode
                                    Elektroniker86
                                    #77
                                    @crycode
                                    Erstmal vielen Dank für die rasche Antwort.
                                    Der Anschluss J13 passt?
                                    Woher weiß ich, welche Config ich importieren soll. Im Menü von dem Innengerät finde ich nur folgende Versionsnummern:
                                      @crycode
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #78
                                      @elektroniker86 Zu dem Anschluss kann ich dir nichts genaues sagen, da ich selbst keine dieser Wärmepumpen habe. Der Doku nach würde ich aber sagen das sollte passen.
                                      Von der Config einfach die neueste Version, oder sogar "latest" importieren. :)
                                      Dabei fällt mir ein, dass ich von der latest-Config eine neue Version machen wollte...
                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • crycodeC crycode
                                        Elektroniker86
                                        #79
                                        @crycode
                                        Servus,
                                        ok, ich habe einfach mal die 1.4 importiert der Adapter ist auch grün (iobroker slave)
                                        aber bekomme keine Werte.
                                        Kann ich irgendwie per ssh vom slave aus ob die Verbindung überhaupt passt?
                                        Ich habe jetzt wie von Dir empfohlen 2 Drähte von einem CAT7 Kabel benutzt ca. 1m
                                          @crycode
                                          Servus,
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #80
                                          @elektroniker86 Hast du die Schnittstelle am Raspi richtig konfiguriert? Baud 20 kbit/s.
                                          Per SSH auf dem System kannst du mittels candump -tA -x can0 den ganzen Datenverkehr auf dem CAN-Interface mitloggen.
                                          Die Daten müssen aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dazu musst du den entsprechenden State unter canbus.0.680.x antriggern. Das kannst du in der Konfiguration der entsprechenden Parser auch automatisieren, dass z.B. alle 30 Sekunden abgefragt wird. Dazu wäre dann auch das Script aus meinem ersten Beitrag in diesem Thread hilfreich. ;)
