  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E euro
    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.
    Moin
    tolles Projekt crycode!
    So eine Daikin wird ziemlich wahrscheinlich auch bei uns einziehen, daher komme ich nochmal auf die Kabellänge zurück.
    Beim Einsatz von S/FTP Kabeln, wie lange schätzt du darf man das Kabel denn hier machen?
    Wären 10m oder gar 15m noch realistisch funktional?
    mfg STefan
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #101
    @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Auf jeden Fall. Bei verdrillten und geschirmten Adernpaaren sind beim CAN-Bus mit 20 kbit/s bis zu 3,3 km Kabellänge möglich.
    Ich habe den ersten Post mal um ein paar Infos dazu erweitert.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • E Offline
      euro
      #102
      perfekt, da sollte ich drunter bleiben 😁
      mein ioB läuft in einem Pi im Docker, durchreichen vom CAN HAT sollte doch genauso gehen wie für enocean stick und jeelink clone funktionieren, oder gibt es sonstige Tips?
      mfg STefan
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • E euro
        mfg STefan
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #103
        @euro Das CAN-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle. Da hast du zwei Möglichkeiten, um das in den Docker-Container zu bekommen:
        Option 1 - Host-Netzwerk im Container verwenden.
        Mit dem Parameter --network=host beim Start des Docker-Containers, nutzt der Container das selbe Netzwerk wie der Host (dein Raspi). Inwiefern das bei dir Sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden.
        Option 2 - Datenpakete vom can0 Interface per UDP an den Container leiten.
        Eine Anleitung dazu habe ich hier geschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
        Die Anleitung nutzt zwei getrennte Rechner. Bei dir ist dann der eine Rechner dein Host und der zweite der Container. Hier sollte man noch dazu überlegen, wie man das sinnvoll in den Container einbaut, sodass das auch bei einem Neustart erhalten bleibt.
        • E Offline
          euro
          #104
          Danke!
          die option2 hab ich weiter oben schon gelesen
          ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode, alle anderen Container haben ein dediziertes bekommen.
          Könnte dann evtl sogar recht einfach gehen
          • E euro
            Danke!
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #105
            Dann solltest du sogar direkt im Container das can0 Interface zur Verfügung haben. :)
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              euro
              #106
              hab grad mal mit Daikin telefoniert
              die neuen E Serien der Altherma die ab ~ April ausgeliefert werden, kommunizieren via modbus
              d.h. das CAN Modul wird bei mir wohl eh nicht mehr funktionieren
              lassen wir uns mal überraschen
              • E euro
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #107
                @euro Oh, das ist natürlich weniger schön... Aber gut zu wissen, danke für die Info!
                Vom Modbus habe ich bislang überhaupt keine Ahnung, aber für gibt es zumindest auch einen Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
                • crycodeC crycode
                  Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.
                  Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
                  Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.
                  Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
                  (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)
                  @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf
                  Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.
                  Allgemeine Infos
                  Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
                  Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
                  Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.
                  Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).
                  Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.
                  Gerät CAN-ID
                  RoCon 10A
                  Kessel 180
                  HPSU Bedienmodul 300
                  HPSU Heizmodul 500
                  Remote-Software 680
                  Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.
                  Daten in ioBroker
                  Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.
                  Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.
                  Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.
                  Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:
                   * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
                  on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
                    const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
                    const exists = await existsObjectAsync(id);
                    if (exists) {
                      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
                      await setStateAsync(id, true);
                  Technische Infos
                  Kabellänge
                  Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.
                  Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                  Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.
                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  #108
                  @crycode
                  Moin,
                  ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
                  Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
                  Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?
                  Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!
                  • Elektroniker86E Elektroniker86
                    @crycode
                    Moin,
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #109
                    @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
                    Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.
                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • crycodeC crycode
                      Elektroniker86
                      #110
                      @crycode
                      Tip Top genau das wollte ich wissen.
                      DANKE!
                        andy999
                        #111
                        Hallo Kann mir von euch hier jemand bitte weiter helfen. Meine HPSU übernimmt den State Wert nämlich nicht -
                        Siehe unteren Link bzw. Code:
                        HPSU spricht nicht an
                        var timeout, memoryMODUS, timeout2;
                        on({id: 'canbus.0.180.fa0a8c', change: "lt"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (getState("canbus.0.180.fa0a8c").val == false) {
                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                            timeout = setTimeout(async function () {
                              setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 1, true);
                            }, 140000);
                        on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
                          if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1 && getState("canbus.0.180.02").val > 0) {
                            memoryMODUS = getState("canbus.0.180.fa0112").val;
                            setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, 1, 1000, true);
                            setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, memoryMODUS, 4000, true);
                          if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1) {
                            (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                            timeout2 = setTimeout(async function () {
                              setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 0, true);
                            }, 35000);
                        • A andy999
                              }, 140000);
                              }, 35000);
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #112
                          @andy999 Wird denn von deinem Script der Wert von canbus.0.680.fa0112-set gesetzt, wenn du es im Admin unter Objekte beobachtest? Wenn ja, wäre die Frage ob mit ack: false oder ack: true. Um das genau zu sehen kannst du mal folgendes in deinem Script hinzufügen. Das erstellt bei jeder Änderung des States einen Logeintrag:
                          on({ id: 'canbus.0.680.fa0112-set', change: 'any' }, (obj) => {
                            log(`${obj.id} changed => val: ${obj.state.val} ack: ${obj.state.ack}`);
                          Im Idealfall solltest du damit immer zwei Logeinträge kurz hintereinander sehen. Einen mit ack: false (von deiner Aktion) und dann einen mit ack: true (Bestätigung vom Adapter).
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • crycodeC crycode
                            andy999
                            schrieb am zuletzt editiert von andy999
                            #113
                            @crycode Hi, besten Dank für die rasche Antwort, habe unter den Objekten den Wert händisch auf 1 gesetzt, und der wurde tadellos übernommen, auch in der HPSU selber. Hab folgendes im LOG:
                            12:40:02.144	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: false
                            12:40:02.853	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: true
                            und wieder zurück auf 3 (heizen) auch ohne Probleme:
                            12:40:16.756	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: false
                            12:40:17.503	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: true
                            Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.
                            Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?
                            P.S. arbeite bevorzugter weise mit Blockly
                            • Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              #114
                              Guten Abend,
                              da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
                              Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?
                              Hier das Blockly und die Eckdaten:
                              Bin gespannnt auf eure Meinungen
                              C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Guten Abend,
                                cb187
                                #115
                                @elektroniker86
                                Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.
                                • A andy999
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #116
                                  @andy999 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Wenn du willst, dass ein Adapter auf eine Änderung von dir reagiert, dann musst du immer "steuere" nehmen. Bei "steuere" wird das ack-Flag auf false gesetzt, was einem Befehl entspricht und woraufhin ein Adapter reagiert und nach seiner Aktion als Bestätigung ack auf true setzt.
                                  Wenn du hingegen "aktualisiere" nimmst, dann wird ack gleich auf true gesetzt. Damit legst du dann nur den Wert fest, aber löst keine Steuerung aus, da (alle) Adapter nur auf Änderungen mit ack: false reagieren.
                                    Guten Abend,
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #117
                                    @elektroniker86 Wie sehen denn die EVG und SG Eingänge aus? Ich würde vermuten, dass das Hardwareeingänge sind, die du dann extern beschalten müsstest.
                                    @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Grundsätzlich sollte sich über den Adapter alles schalten lassen, was du auch über die originale Steuerung schalten kannst. Ggf. müsste man nur entsprechende Parser hinzufügen.
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #118
                                      @crycode ja das sind potentialfreie Relaiseingänge.Dürfte nicht anders funktionieren.
                                      • crycodeC crycode
                                        andy999
                                        #119
                                        @crycode Das war mir schon klar, das dass mit aktualisieren nicht funktionieren wird.
                                        Hab nun nach langen hin und her (hab mir einen HMI-Virtualen Schalter fürs testen erstellt) herausgefunden, dass in der einen FALLS Instanz nicht zwei STEUERE drinnen sein dürfen. Habe nach der Fehlersuche also unten noch eine zusätzliche Falls Instanz hinzugefügt und nun hats zumindest mit meinen HMI-Schalter funktioniert. Ich lasse das ganze auf der HPSU über Nacht laufen, mal schauen ob alles hinhaut.
                                        P.S. Die o.g. trixerei wird wohl einen BUG im Blockly verschuldet sein weil ich es mir sonst nicht erklären kann.
                                        • C cb187
                                          @elektroniker86
                                          Elektroniker86
                                          #120
                                          @cb187
                                          Da hast Du vollkommen recht. Ich schalte die Eingange mit einer SPS über ioBroker.
