  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @elektroniker86 Huch... welche Version vom canbus-Adapter hast du installiert?
    Hast du für die States, die da angemeckert werden, die automatische Abfrage aktiviert? Ansonsten sollte der Adapter hier nichts in die 680.xxx States schreiben. Und selbst wenn das aktiviert hast, sollte er eigentlich nicht undefined sondern true da rein schreiben. 🤔 Zeig am besten mal einen Screenshot der Konfiguration von einem betroffenen Parser, oder einen Export deiner Adapterconfig.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #92
    @crycode
    Ok, hier die Infos:
    system.adapter.canbus.0.json
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @crycode
      Ok, hier die Infos:
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #93
      @elektroniker86 Danke!
      In der Parser-Config fehlt der Eintrag für autoSetValue. Das sollte eigentlich auf true oder false gesetzt sein. Ist noch ein Bug im Adapter, den ich demnächst beheben werde. ;)
      Für deinen Fall musst du einfach dabei noch den Haken für "Zu setzender Wert" setzen, damit der jeweilige State im angegeben Intervall auf true gesetzt wird:
      Dann sollten auch die Meldungen im Log verschwinden :)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        #94
        @crycode
        Muss ich das bei allen Parsern machen ?
        Ich habe jetzt bei jedem abfragen Parser den ich benötige den Haken gesetzt.
        Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... :-(
          @crycode
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #95
          @elektroniker86 Bei allen, wo du das automatische Wert Setzen aktiviert hast. Schließlich müssen die States ja auf true gesetzt werden für die Abfragen.
          Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
          • crycodeC crycode
            Elektroniker86
            #96
            @crycode
            Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... 😞
              @crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #97
              @elektroniker86 Bei den *-set Parsern darfst das automatische Wert Setzen nicht aktivieren, außer du willst das wirklich.
              Nach jedem Setzen eines Wertes musst du den Wert neu abfragen, damit der aktuelle Wert in ioBroker übernommen wird.
              Falls das auch nicht hilft... wie viele Werte lässt du automatisch in welchem Intervall abfragen? Ist dein Bus oder die Steuerung der Wärmepumpe damit eventuell überlastet?
              • crycodeC crycode
                Elektroniker86
                #98
                @crycode Das ist komisch das automatische abfragen hat aber bevor ich die haken gesetzt habe ja auch funktioniert.
                • crycodeC crycode
                  Elektroniker86
                  #99
                  @crycode
                  Ok, geht wieder hatte bei einem abfrage Parser bei Intervall eine 10 drin stehen...
                  • crycodeC crycode
                    @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Ich würde ein LiycyTP 2x2x0,75mm² verwenden.
                    Mit der Leitung könntest du Probleme bekommen. Die Bus-Leitungen (CAN-H und CAN-L) sollten immer gut verdrillt sein.
                    Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                    Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.
                    H und L muss gekreuzt werden?
                    Nein, H ist CAN-High und L ist CAN-Low. Die müssen immer richtig angeschlossen werden.
                    Und was ist A und B? GND, VCC?
                    A und B brauchst du nicht. Das wäre eine RS485 Schnittstelle von dem Board.
                    VCC brauchst du auch nicht. Die WP hat ihre eigene Versorgung und das Board wird vom Raspi versorgt.
                    GND brauchst du im Normalfall auch nicht, da der CAN-Bus die Differenz zwischen H und L auswertet.
                    euro
                    #100
                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Moin
                    tolles Projekt crycode!
                    So eine Daikin wird ziemlich wahrscheinlich auch bei uns einziehen, daher komme ich nochmal auf die Kabellänge zurück.
                    Beim Einsatz von S/FTP Kabeln, wie lange schätzt du darf man das Kabel denn hier machen?
                    Wären 10m oder gar 15m noch realistisch funktional?
                    mfg STefan
                    • E euro
                      Moin
                      mfg STefan
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #101
                      @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Auf jeden Fall. Bei verdrillten und geschirmten Adernpaaren sind beim CAN-Bus mit 20 kbit/s bis zu 3,3 km Kabellänge möglich.
                      Ich habe den ersten Post mal um ein paar Infos dazu erweitert.
                      • E Offline
                        euro
                        #102
                        perfekt, da sollte ich drunter bleiben 😁
                        mein ioB läuft in einem Pi im Docker, durchreichen vom CAN HAT sollte doch genauso gehen wie für enocean stick und jeelink clone funktionieren, oder gibt es sonstige Tips?
                        mfg STefan
                        • E euro
                          mfg STefan
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #103
                          @euro Das CAN-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle. Da hast du zwei Möglichkeiten, um das in den Docker-Container zu bekommen:
                          Option 1 - Host-Netzwerk im Container verwenden.
                          Mit dem Parameter --network=host beim Start des Docker-Containers, nutzt der Container das selbe Netzwerk wie der Host (dein Raspi). Inwiefern das bei dir Sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden.
                          Option 2 - Datenpakete vom can0 Interface per UDP an den Container leiten.
                          Eine Anleitung dazu habe ich hier geschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                          Die Anleitung nutzt zwei getrennte Rechner. Bei dir ist dann der eine Rechner dein Host und der zweite der Container. Hier sollte man noch dazu überlegen, wie man das sinnvoll in den Container einbaut, sodass das auch bei einem Neustart erhalten bleibt.
                          • E Offline
                            euro
                            #104
                            Danke!
                            die option2 hab ich weiter oben schon gelesen
                            ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode, alle anderen Container haben ein dediziertes bekommen.
                            Könnte dann evtl sogar recht einfach gehen
                            • E euro
                              Danke!
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #105
                              Dann solltest du sogar direkt im Container das can0 Interface zur Verfügung haben. :)
                              • crycodeC crycode
                                euro
                                #106
                                hab grad mal mit Daikin telefoniert
                                die neuen E Serien der Altherma die ab ~ April ausgeliefert werden, kommunizieren via modbus
                                d.h. das CAN Modul wird bei mir wohl eh nicht mehr funktionieren
                                lassen wir uns mal überraschen
                                • E euro
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #107
                                  @euro Oh, das ist natürlich weniger schön... Aber gut zu wissen, danke für die Info!
                                  Vom Modbus habe ich bislang überhaupt keine Ahnung, aber für gibt es zumindest auch einen Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
                                  • crycodeC crycode
                                    Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.
                                    Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
                                    Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.
                                    Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
                                    (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)
                                    @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf
                                    Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.
                                    Allgemeine Infos
                                    Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
                                    Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
                                    Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.
                                    Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).
                                    Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.
                                    Gerät CAN-ID
                                    RoCon 10A
                                    Kessel 180
                                    HPSU Bedienmodul 300
                                    HPSU Heizmodul 500
                                    Remote-Software 680
                                    Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.
                                    Daten in ioBroker
                                    Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.
                                    Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.
                                    Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.
                                    Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:
                                     * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
                                    on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
                                      const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
                                      const exists = await existsObjectAsync(id);
                                      if (exists) {
                                        await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
                                        await setStateAsync(id, true);
                                    Technische Infos
                                    Kabellänge
                                    Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.
                                    Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                                    Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.
                                    Elektroniker86
                                    #108
                                    @crycode
                                    Moin,
                                    ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
                                    Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
                                    Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?
                                    Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!
                                      @crycode
                                      Moin,
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #109
                                      @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
                                      Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.
                                      • crycodeC crycode
                                        Elektroniker86
                                        #110
                                        @crycode
                                        Tip Top genau das wollte ich wissen.
                                        DANKE!
                                          andy999
                                          #111
                                          Hallo Kann mir von euch hier jemand bitte weiter helfen. Meine HPSU übernimmt den State Wert nämlich nicht -
                                          Siehe unteren Link bzw. Code:
                                          HPSU spricht nicht an
                                          var timeout, memoryMODUS, timeout2;
                                          on({id: 'canbus.0.180.fa0a8c', change: "lt"}, async function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (getState("canbus.0.180.fa0a8c").val == false) {
                                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                              timeout = setTimeout(async function () {
                                                setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 1, true);
                                              }, 140000);
                                          on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
                                            if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1 && getState("canbus.0.180.02").val > 0) {
                                              memoryMODUS = getState("canbus.0.180.fa0112").val;
                                              setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, 1, 1000, true);
                                              setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, memoryMODUS, 4000, true);
                                            if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1) {
                                              (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                              timeout2 = setTimeout(async function () {
                                                setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 0, true);
                                              }, 35000);
