  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @elektroniker86 Die Config sieht gut aus.
    Vermute da passt irgendwas in deinem System nicht. Wie bereits geschrieben... zumindest beim Anklicken eines Buttons unter 680 sollte etwas im Candump zu sehen sein. Oder gibt es Fehler/Warnungen im ioBroker Log vom Adapter?
    Klemm mal die H und L Leitung ab und versuch dann nochmal etwas unter 680 zu senden und beobachte dabei den Dump.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #85
    @crycode
    Habe es eben nochmal probiert ohne die Drähte zur Heizung quasi nur der Pi mit dem HAT. Nichts, keine Reaktion in der ssh shell wärend ich im ioBroker die buttons zum abfragen betätige.....
    Installiert habe ich das CAN HAT nach deiner Anleitung:
    https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
    ^Cpi@ioBroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net/can0
    addr_assign_type    carrier_up_count  gro_flush_timeout  napi_defer_hard_irqs  proto_down    type
    address             device            ifalias            netdev_group          queues        uevent
    addr_len            dev_id            ifindex            operstate             speed
    broadcast           dev_port          iflink             phys_port_id          statistics
    carrier             dormant           link_mode          phys_port_name        subsystem
    carrier_changes     duplex            mtu                phys_switch_id        testing
    carrier_down_count  flags             name_assign_type   power                 tx_queue_len
    Was könnte ich noch probieren? Ich weiß leider nicht weiter.....
    • crycodeC crycode
      Elektroniker86
      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
      #86
      @crycode
      Nein, es gibt nichts in den Logs von dem CAN Bus Adapter außer beim neu starten vom Adapter.
      Beim umstellen auf debug im Adapter gibt es auch keine logs......
      Ich habe jetzt noch das probiert:
      ^Cpi@ioBroker-slave:~ $ ip -details -statistics link show can0
      4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
          link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
          can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                bitrate 20000 sample-point 0.875
                tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
                mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                clock 8000000
                re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
          RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
          0          0        0       0       0       0
          TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
          0          0        0       0       0       0
      So, ich habe jetzt den CAN Adapter komplett deinstalliert und wieder direkt auf den slave neu installiert und jetzt bekomme ich im Log folgendes:
      canbus.0
      2022-03-13 00:11:36.053	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
      canbus.0
      Zeit
      debug
      Nachricht
      canbus.0
      2022-03-13 00:16:00.966	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
      canbus.0
      2022-03-13 00:15:59.792	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
      canbus.0
      2022-03-13 00:15:56.091	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      canbus.0
      2022-03-13 00:15:56.091	info	terminating
      canbus.0
      2022-03-13 00:15:56.089	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      canbus.0
      2022-03-13 00:14:45.769	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
      canbus.0
      2022-03-13 00:14:44.590	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
      canbus.0
      2022-03-13 00:14:40.891	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      canbus.0
      2022-03-13 00:14:40.890	info	terminating
      canbus.0
      2022-03-13 00:14:40.889	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Seit dem wird der Adapter nicht mehr grün.
      • Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        #87
        Moin,
        beim vorherigen Post wurde der Adapter obwohl ich slave ausgewählt hatte auf den Master installiert. Deshalb die Error Logs.
        Ich habe eben nochmal einen zweiten Pi3b+ frisch aufgesetzt und nach deiner Anleitung den Can Hat erfolgreich installiert, ohne ioBroker und die Drähte an die Regelung angeschlossen und nochmal mit candump can0 versucht Nachrichten abzufangen. (Im Menü gespielt und Bus Scan ausgefürht) Nichts absolut nichts die Zeile bleibt leer.
        pi@raspberrypi:~ $ candump can0
        ^Cpi@raspberrypi:~ $ candump can0
        ^Cpi@raspberrypi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                  bitrate 20000 sample-point 0.866
                  tq 3333 prop-seg 6 phase-seg1 6 phase-seg2 2 sjw 1
                  clock 6000000
            0          0        0       0       0       0
            0          0        0       0       0       0
        pi@raspberrypi:~ $
        Was ist das nochmal mit dem GPIO Pin 6 in deiner Anleitung passt das mit dem Pi3b+?
        Und was hat es mit dem Quarz auf sich muss ich da was ändern habe ja das von dir empfohlene HAT gekauft.
          Elektroniker86
          #88
          So, WTF ich habe es hin bekommen.
          Der Pi kommuniziert nun mit der Anlage.
            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 44 00 00
            can0  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
            can0  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
            can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
            can0  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
            can0  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
            can0  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
            can0  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
            can0  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
            can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
            can0  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
            can0  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
            can0  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
            can0  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
            can0  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 00
            can0  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
            can0  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 36
            can0  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
            can0  180   [7]  22 0A 0C 00 44 00 00
            can0  180   [7]  22 0A 0C 00 43 00 00
            can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
            can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
          Ich habe jetzt die Einstellung in /boot/config.txt so übernommen wie hier beschrieben :
          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
          Bei meinem CAN Hat ist der neuere 12M Quarz verbaut:
          Nun steht die Verbindung und ich kann mich mit dem Rest beschäftigen.
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #89
            @elektroniker86 Super, ist doch schon mal was :)
            Den CAN Hat gibt es soweit ich weiß mit verschiedenen Quarzen. Meine Anleitung bezieht sich hardwaremäßig auf die oben darin beschriebe Schaltung von meinem eigenen Aufbau.
            Ob dein Adapter auf dem Slave-System läuft kannst du auch in der Prozessliste vom Raspi sehen. Dazu per SSH mal ps aufx ausführen. In der Ausgabe solltest du dann u.a. io.canbus.0 finden.
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              Elektroniker86
              #90
              @crycode
              Tip Top das es jetzt läuft, vielen lieben Dank für deine Mühe!!!
              Ich hab jetzt noch was im Log mit dem ich nichts anfangen kann.
              Anscheinend gibt es CAN Nachrichten die er nicht kennt?
              Kann man das irgendwie ändern oder beheben?
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.836	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.835	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.835	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.834	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.834	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.833	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.833	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.832	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
              smartmeter.0
              2022-03-15 19:56:00.826	info	Received 13 values, 6 updated
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.693	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
              canbus.0
              2022-03-15 19:56:00.692	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:59.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.04"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:59.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01d6"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:59.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.16"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:59.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.03"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:59.674	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:59.673	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.800	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.800	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.798	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.798	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.797	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.662	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:58.661	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
              smartmeter.0
              2022-03-15 19:55:58.335	info	Received 13 values, 6 updated
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:57.945	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac106"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:57.936	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac105"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:57.935	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac104"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:57.934	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01da"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:57.792	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.13"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:57.651	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:57.650	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:57.362	debug	Update done
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:57.355	debug	fetchVouchers: 1
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:57.326	debug	fetchHealth: 5
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:57.232	debug	fetchWlans: 3
              mihome-vacuum.1
              2022-03-15 19:55:57.012	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.957	debug	fetchDevices: 9
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.856	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.846	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.789	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.04"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.789	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01d6"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.788	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.16"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.786	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.03"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.781	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.780	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.780	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.779	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.779	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.736	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.00:04:20:f6:1a:b2.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.594	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.4c:60:de:5d:b9:15.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
              ping.0
              2022-03-15 19:55:56.570	debug	Ping result for 192.168.1.58: false in -ms
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.529	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.f4:06:8d:ba:cd:e3.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.454	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:56.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.386	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.28:16:a8:5d:1d:2b.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.342	debug	fetchClients: 50
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.314	debug	fetchSiteSysinfo: 1
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.302	debug	fetchSites: default
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.291	debug	Login successful
              unifi.0
              2022-03-15 19:55:56.116	debug	Update started
              smartmeter.0
              2022-03-15 19:55:55.841	info	Received 13 values, 5 updated
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:55.375	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:55.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.778	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.777	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.777	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.774	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
              ping.0
              2022-03-15 19:55:54.564	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.1.58
              ping.0
              2022-03-15 19:55:54.564	debug	Pinging 192.168.1.58
              ping.0
              2022-03-15 19:55:54.564	debug	Ping result for 192.168.1.57: false in -ms
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.468	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.0e"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.375	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
              canbus.0
              2022-03-15 19:55:54.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                @crycode
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                smartmeter.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                smartmeter.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                mihome-vacuum.1
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                unifi.0
                unifi.0
                ping.0
                unifi.0
                canbus.0
                canbus.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                smartmeter.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                ping.0
                ping.0
                ping.0
                canbus.0
                canbus.0
                canbus.0
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #91
                @elektroniker86 Huch... welche Version vom canbus-Adapter hast du installiert?
                Hast du für die States, die da angemeckert werden, die automatische Abfrage aktiviert? Ansonsten sollte der Adapter hier nichts in die 680.xxx States schreiben. Und selbst wenn das aktiviert hast, sollte er eigentlich nicht undefined sondern true da rein schreiben. 🤔 Zeig am besten mal einen Screenshot der Konfiguration von einem betroffenen Parser, oder einen Export deiner Adapterconfig.
                • crycodeC crycode
                  Elektroniker86
                  #92
                  @crycode
                  Ok, hier die Infos:
                  system.adapter.canbus.0.json
                    @crycode
                    Ok, hier die Infos:
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #93
                    @elektroniker86 Danke!
                    In der Parser-Config fehlt der Eintrag für autoSetValue. Das sollte eigentlich auf true oder false gesetzt sein. Ist noch ein Bug im Adapter, den ich demnächst beheben werde. ;)
                    Für deinen Fall musst du einfach dabei noch den Haken für "Zu setzender Wert" setzen, damit der jeweilige State im angegeben Intervall auf true gesetzt wird:
                    Dann sollten auch die Meldungen im Log verschwinden :)
                    • crycodeC crycode
                      Elektroniker86
                      #94
                      @crycode
                      Muss ich das bei allen Parsern machen ?
                      Ich habe jetzt bei jedem abfragen Parser den ich benötige den Haken gesetzt.
                      Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... :-(
                        @crycode
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #95
                        @elektroniker86 Bei allen, wo du das automatische Wert Setzen aktiviert hast. Schließlich müssen die States ja auf true gesetzt werden für die Abfragen.
                        Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • crycodeC crycode
                          Elektroniker86
                          #96
                          @crycode
                          Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... 😞
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #97
                            @elektroniker86 Bei den *-set Parsern darfst das automatische Wert Setzen nicht aktivieren, außer du willst das wirklich.
                            Nach jedem Setzen eines Wertes musst du den Wert neu abfragen, damit der aktuelle Wert in ioBroker übernommen wird.
                            Falls das auch nicht hilft... wie viele Werte lässt du automatisch in welchem Intervall abfragen? Ist dein Bus oder die Steuerung der Wärmepumpe damit eventuell überlastet?
                            • crycodeC crycode
                              Elektroniker86
                              #98
                              @crycode Das ist komisch das automatische abfragen hat aber bevor ich die haken gesetzt habe ja auch funktioniert.
                              • crycodeC crycode
                                Elektroniker86
                                #99
                                @crycode
                                Ok, geht wieder hatte bei einem abfrage Parser bei Intervall eine 10 drin stehen...
                                • crycodeC crycode
                                  @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Ich würde ein LiycyTP 2x2x0,75mm² verwenden.
                                  Mit der Leitung könntest du Probleme bekommen. Die Bus-Leitungen (CAN-H und CAN-L) sollten immer gut verdrillt sein.
                                  Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                                  Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.
                                  H und L muss gekreuzt werden?
                                  Nein, H ist CAN-High und L ist CAN-Low. Die müssen immer richtig angeschlossen werden.
                                  Und was ist A und B? GND, VCC?
                                  A und B brauchst du nicht. Das wäre eine RS485 Schnittstelle von dem Board.
                                  VCC brauchst du auch nicht. Die WP hat ihre eigene Versorgung und das Board wird vom Raspi versorgt.
                                  GND brauchst du im Normalfall auch nicht, da der CAN-Bus die Differenz zwischen H und L auswertet.
                                  euro
                                  #100
                                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Moin
                                  tolles Projekt crycode!
                                  So eine Daikin wird ziemlich wahrscheinlich auch bei uns einziehen, daher komme ich nochmal auf die Kabellänge zurück.
                                  Beim Einsatz von S/FTP Kabeln, wie lange schätzt du darf man das Kabel denn hier machen?
                                  Wären 10m oder gar 15m noch realistisch funktional?
                                  mfg STefan
                                  • E euro
                                    Moin
                                    mfg STefan
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #101
                                    @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Auf jeden Fall. Bei verdrillten und geschirmten Adernpaaren sind beim CAN-Bus mit 20 kbit/s bis zu 3,3 km Kabellänge möglich.
                                    Ich habe den ersten Post mal um ein paar Infos dazu erweitert.
                                    • E Offline
                                      euro
                                      #102
                                      perfekt, da sollte ich drunter bleiben 😁
                                      mein ioB läuft in einem Pi im Docker, durchreichen vom CAN HAT sollte doch genauso gehen wie für enocean stick und jeelink clone funktionieren, oder gibt es sonstige Tips?
                                      mfg STefan
                                      • E euro
                                        mfg STefan
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #103
                                        @euro Das CAN-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle. Da hast du zwei Möglichkeiten, um das in den Docker-Container zu bekommen:
                                        Option 1 - Host-Netzwerk im Container verwenden.
                                        Mit dem Parameter --network=host beim Start des Docker-Containers, nutzt der Container das selbe Netzwerk wie der Host (dein Raspi). Inwiefern das bei dir Sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden.
                                        Option 2 - Datenpakete vom can0 Interface per UDP an den Container leiten.
                                        Eine Anleitung dazu habe ich hier geschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                                        Die Anleitung nutzt zwei getrennte Rechner. Bei dir ist dann der eine Rechner dein Host und der zweite der Container. Hier sollte man noch dazu überlegen, wie man das sinnvoll in den Container einbaut, sodass das auch bei einem Neustart erhalten bleibt.
                                        • E Offline
                                          euro
                                          #104
                                          Danke!
                                          die option2 hab ich weiter oben schon gelesen
                                          ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode, alle anderen Container haben ein dediziertes bekommen.
                                          Könnte dann evtl sogar recht einfach gehen
