  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @elektroniker86 Bei allen, wo du das automatische Wert Setzen aktiviert hast. Schließlich müssen die States ja auf true gesetzt werden für die Abfragen.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #96
    @crycode
    Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... 😞
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @crycode
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #97
      @elektroniker86 Bei den *-set Parsern darfst das automatische Wert Setzen nicht aktivieren, außer du willst das wirklich.
      Nach jedem Setzen eines Wertes musst du den Wert neu abfragen, damit der aktuelle Wert in ioBroker übernommen wird.
      Falls das auch nicht hilft... wie viele Werte lässt du automatisch in welchem Intervall abfragen? Ist dein Bus oder die Steuerung der Wärmepumpe damit eventuell überlastet?
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        Elektroniker86
        #98
        @crycode Das ist komisch das automatische abfragen hat aber bevor ich die haken gesetzt habe ja auch funktioniert.
        • crycodeC crycode
          Elektroniker86
          #99
          @crycode
          Ok, geht wieder hatte bei einem abfrage Parser bei Intervall eine 10 drin stehen...
          • crycodeC crycode
            @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Ich würde ein LiycyTP 2x2x0,75mm² verwenden.
            Mit der Leitung könntest du Probleme bekommen. Die Bus-Leitungen (CAN-H und CAN-L) sollten immer gut verdrillt sein.
            Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
            Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.
            H und L muss gekreuzt werden?
            Nein, H ist CAN-High und L ist CAN-Low. Die müssen immer richtig angeschlossen werden.
            Und was ist A und B? GND, VCC?
            A und B brauchst du nicht. Das wäre eine RS485 Schnittstelle von dem Board.
            VCC brauchst du auch nicht. Die WP hat ihre eigene Versorgung und das Board wird vom Raspi versorgt.
            GND brauchst du im Normalfall auch nicht, da der CAN-Bus die Differenz zwischen H und L auswertet.
            euro
            #100
            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Moin
            tolles Projekt crycode!
            So eine Daikin wird ziemlich wahrscheinlich auch bei uns einziehen, daher komme ich nochmal auf die Kabellänge zurück.
            Beim Einsatz von S/FTP Kabeln, wie lange schätzt du darf man das Kabel denn hier machen?
            Wären 10m oder gar 15m noch realistisch funktional?
            mfg STefan
            • E euro
              Moin
              mfg STefan
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #101
              @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Auf jeden Fall. Bei verdrillten und geschirmten Adernpaaren sind beim CAN-Bus mit 20 kbit/s bis zu 3,3 km Kabellänge möglich.
              Ich habe den ersten Post mal um ein paar Infos dazu erweitert.
              • E Offline
                euro
                #102
                perfekt, da sollte ich drunter bleiben 😁
                mein ioB läuft in einem Pi im Docker, durchreichen vom CAN HAT sollte doch genauso gehen wie für enocean stick und jeelink clone funktionieren, oder gibt es sonstige Tips?
                mfg STefan
                • E euro
                  mfg STefan
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #103
                  @euro Das CAN-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle. Da hast du zwei Möglichkeiten, um das in den Docker-Container zu bekommen:
                  Option 1 - Host-Netzwerk im Container verwenden.
                  Mit dem Parameter --network=host beim Start des Docker-Containers, nutzt der Container das selbe Netzwerk wie der Host (dein Raspi). Inwiefern das bei dir Sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden.
                  Option 2 - Datenpakete vom can0 Interface per UDP an den Container leiten.
                  Eine Anleitung dazu habe ich hier geschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                  Die Anleitung nutzt zwei getrennte Rechner. Bei dir ist dann der eine Rechner dein Host und der zweite der Container. Hier sollte man noch dazu überlegen, wie man das sinnvoll in den Container einbaut, sodass das auch bei einem Neustart erhalten bleibt.
                  • E Offline
                    euro
                    #104
                    Danke!
                    die option2 hab ich weiter oben schon gelesen
                    ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode, alle anderen Container haben ein dediziertes bekommen.
                    Könnte dann evtl sogar recht einfach gehen
                    • E euro
                      Danke!
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #105
                      Dann solltest du sogar direkt im Container das can0 Interface zur Verfügung haben. :)
                      • crycodeC crycode
                        euro
                        #106
                        hab grad mal mit Daikin telefoniert
                        die neuen E Serien der Altherma die ab ~ April ausgeliefert werden, kommunizieren via modbus
                        d.h. das CAN Modul wird bei mir wohl eh nicht mehr funktionieren
                        lassen wir uns mal überraschen
                        • E euro
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #107
                          @euro Oh, das ist natürlich weniger schön... Aber gut zu wissen, danke für die Info!
                          Vom Modbus habe ich bislang überhaupt keine Ahnung, aber für gibt es zumindest auch einen Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
                          • crycodeC crycode
                            Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.
                            Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
                            Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.
                            Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
                            (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)
                            @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf
                            Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.
                            Allgemeine Infos
                            Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
                            Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
                            Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.
                            Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).
                            Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.
                            Gerät CAN-ID
                            RoCon 10A
                            Kessel 180
                            HPSU Bedienmodul 300
                            HPSU Heizmodul 500
                            Remote-Software 680
                            Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.
                            Daten in ioBroker
                            Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.
                            Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.
                            Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.
                            Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:
                             * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
                            on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
                              const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
                              const exists = await existsObjectAsync(id);
                              if (exists) {
                                await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
                                await setStateAsync(id, true);
                            Technische Infos
                            Kabellänge
                            Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.
                            Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                            Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.
                            Elektroniker86
                            #108
                            @crycode
                            Moin,
                            ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
                            Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
                            Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?
                            Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!
                              @crycode
                              Moin,
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #109
                              @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
                              Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.
                              • crycodeC crycode
                                Elektroniker86
                                #110
                                @crycode
                                Tip Top genau das wollte ich wissen.
                                DANKE!
                                  andy999
                                  #111
                                  Hallo Kann mir von euch hier jemand bitte weiter helfen. Meine HPSU übernimmt den State Wert nämlich nicht -
                                  Siehe unteren Link bzw. Code:
                                  HPSU spricht nicht an
                                  var timeout, memoryMODUS, timeout2;
                                  on({id: 'canbus.0.180.fa0a8c', change: "lt"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("canbus.0.180.fa0a8c").val == false) {
                                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                      timeout = setTimeout(async function () {
                                        setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 1, true);
                                      }, 140000);
                                  on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
                                    if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1 && getState("canbus.0.180.02").val > 0) {
                                      memoryMODUS = getState("canbus.0.180.fa0112").val;
                                      setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, 1, 1000, true);
                                      setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, memoryMODUS, 4000, true);
                                    if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1) {
                                      (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                      timeout2 = setTimeout(async function () {
                                        setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 0, true);
                                      }, 35000);
                                  • A andy999
                                        }, 140000);
                                        }, 35000);
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #112
                                    @andy999 Wird denn von deinem Script der Wert von canbus.0.680.fa0112-set gesetzt, wenn du es im Admin unter Objekte beobachtest? Wenn ja, wäre die Frage ob mit ack: false oder ack: true. Um das genau zu sehen kannst du mal folgendes in deinem Script hinzufügen. Das erstellt bei jeder Änderung des States einen Logeintrag:
                                    on({ id: 'canbus.0.680.fa0112-set', change: 'any' }, (obj) => {
                                      log(`${obj.id} changed => val: ${obj.state.val} ack: ${obj.state.ack}`);
                                    Im Idealfall solltest du damit immer zwei Logeinträge kurz hintereinander sehen. Einen mit ack: false (von deiner Aktion) und dann einen mit ack: true (Bestätigung vom Adapter).
                                    • crycodeC crycode
                                      andy999
                                      schrieb am zuletzt editiert von andy999
                                      #113
                                      @crycode Hi, besten Dank für die rasche Antwort, habe unter den Objekten den Wert händisch auf 1 gesetzt, und der wurde tadellos übernommen, auch in der HPSU selber. Hab folgendes im LOG:
                                      12:40:02.144	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: false
                                      12:40:02.853	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: true
                                      und wieder zurück auf 3 (heizen) auch ohne Probleme:
                                      12:40:16.756	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: false
                                      12:40:17.503	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: true
                                      Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.
                                      Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?
                                      P.S. arbeite bevorzugter weise mit Blockly
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        #114
                                        Guten Abend,
                                        da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
                                        Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?
                                        Hier das Blockly und die Eckdaten:
                                        Bin gespannnt auf eure Meinungen
                                        C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Guten Abend,
                                          cb187
                                          #115
                                          @elektroniker86
                                          Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.
