  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C cb187
    @hg6806 Aktuelle Leistung.txt
    So nochmal
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    @cb187
    Danke, ging diesmal.
    Habe aber leider noch Rückfragen.
    canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
    Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?
    modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @cb187
      cb187
      @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.
      Holdingregister ist der Stromzähler.
      • C cb187
        cb187
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cb187
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @cb187
          Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
          4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.
          Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
          Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
          Danke nochmals.
          • hg6806H hg6806
            @cb187
            Danke nochmals.
            cb187
            @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
            C hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cb187
              cb187
              Hätte noch Bock auf Wasser wärmeverlust nach letzten Abtauvorgang und wie oft am Tag abgetaut worden ist.
              • C cb187
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.
                Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.
                Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
                Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so.
                • hg6806H hg6806
                  cb187
                  @hg6806 genau das weiss ich bei beiden nicht wie das mit scripten geht.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.
                    Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.
                    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      cb187
                      @hg6806 muss ich mal schaun ob ich das hinkriege.
                      • hg6806H hg6806
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        @hg6806 Welche States genau müssen denn da wie verrechnet werden und wo soll das Ergebnis hin?
                        Bei Skripten kann ich gerne helfen :-)
                        Kann einer von euch vlt. mal eine Tabelle erstellen, die erklärt welcher State welche Funktion/Bedeutung hat und ggf. eine Beschreibung dazu?
                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                        • crycodeC crycode
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @crycode
                          Ich habe eigentlich alles was ich brauche. Danke
                          • C claus1993
                            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            @claus1993
                            Hallo Claus,
                            dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?
                            Ja genau, meine ioBroker läuft auf einem PC mit Debian 10
                            Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
                            Das schaue ich mir mal dann genau an. DANKE!
                            Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten
                            Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
                            Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
                            Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                            Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.
                            Das wäre dann eher mein Weg da ich die Systeme gerne unabhängig voneinander betreibe. Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt :-)
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            @claus1993 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Habe jetzt meine Anleitung zu Cannelloni um den Permanenten Betrieb erweitert: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni#permanenter-betrieb-uber-systemd-services
                            Wichtig wäre dabei noch mal zu erwähnen, dass es bei der Übertragung zwischen beiden System auch zu Paketverlusten kommen kann und dann ggf. CAN-Nachrichten nicht ankommen.
                            • crycodeC crycode
                              claus1993
                              #66
                              Vielen Dank dafür!!!
                              Sehe ich es richtig das es bei Paketverlusten diese mit der nächsten Meldung wieder geschickt werden und dann zumindest verzögert vorhanden sind?
                              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C claus1993
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #67
                                Nein, zumindest nicht in der Konfiguration. Die Daten werden einfach per UDP gesendet und nicht geprüft ob etwas ankommt.
                                In der Readme zu Cannelloni steht auch:
                                cannelloni is not suited for production deployments. Use it only in environments where packet loss is tolerable. There is no guarantee that CAN frames will reach their destination at all and/or in the right order.
                                In einem lokalen Netzwerk sollte es aber im Normalfall nicht zu Paketverlusten etc. kommen.
                                Alternativ unterstützt Cannelloni auch noch SCTP, was für schlechtere Verbindungen geeignet ist. Siehe hier.
                                Für die Wärmepumpe sollte es aber weniger kritisch sein, wenn mal etwas nicht ankommt. Im schlimmsten Fall kommen dann Werte im ioBroker nicht an oder ein Befehl vom ioBroker nicht bei der Wärmepumpe und beim nächsten Abfragen/Senden passt dann alles wieder.
                                • C cb187
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #68
                                  @cb187
                                  So, habe mal deine Programme getestet.
                                  Defrost springt beim Abtauvorgang auf Warmwasserbereitung und bleibt dort. Grund ist, dass der Modus nach dem Abtauen auf Standby geht und das nicht abgefragt wird. Also müsste da doch noch eine Veroderung in der Betriebsartabfrage zu Standby rein.
                                  Und bei der COP Berechnung stimmt auch etwas nicht.
                                  Das funktioniert zwar, erzeugt aber eine heftige CPU Last.
                                  Hier bis ich aber noch nicht dahintergestiegen wieso.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @cb187
                                    cb187
                                    #69
                                    @hg6806 also bei mir springt es nicht auf Warmwasservorbereitung um.Habe das gestern auch noch bei einem installiert und da funktioniert es wohl auch.Dann musst du nen Fehler drin haben.
                                    Zu der Cpu Last merke ich nichts.Ist bei mir immer gleich.
                                    • C cb187
                                      cb187
                                      #70
                                      Aber werde das nochmal beobachten.Weil bisher mir sowas noch nicht aufgefallen ist.
                                      • C cb187
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #71
                                        @cb187
                                        Hier die Abfolge eine Abtauvorgangs.
                                        Von unten nach oben zu lesen.
                                        Die HPSU geht nach dem Abtauen immer erst in Standby dann wieder in Heizen.
                                        Dein Programm fragt aber Standby nicht ab, deshalb wird bei mir nicht mehr umgeschaltet und bleibt auf "Sommer"
                                        • hg6806H hg6806
                                          @cb187
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                          #72
                                          @hg6806 standby ist aber nicht sommer.Nach dem abtauen schaltet er ganz normal bei mir in heizen wieder um.
                                          Und wenn müsste es bei dir angepasst werden wenn es nicht klappt.
                                          Für mich sieht das bei dir eher aus nach nem takten.
