  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
    canbus-messages-680-fa010e-set.json
    Danke schonmal! :)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      Danke schonmal! :)
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      @crycode
      Fast!
      Das ist um ein Zehntel daneben.
      Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @crycode
        Fast!
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json :)
        Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.
        • crycodeC crycode
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @crycode
          Passt! Danke!!!
          • hg6806H hg6806
            @crycode
            Passt! Danke!!!
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            @hg6806 Danke!
            In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt 180.fa0144, 680.fa0144, 680.fa0144-set und 680.fa010e-set mit drin.
            Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.
            Fehlt sonst noch irgendwas?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @cb187
              Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
              Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?
              Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"
              • hg6806H hg6806
                @cb187
                cb187
                @hg6806 Aktuelle Leistung.txt
                • C cb187
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @cb187
                  Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    @cb187
                    cb187
                    @hg6806 shit.Schick es morgen nochmal
                    • hg6806H hg6806
                      @cb187
                      cb187
                      So nochmal
                      • C cb187
                        So nochmal
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        @cb187
                        Danke, ging diesmal.
                        Habe aber leider noch Rückfragen.
                        canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                        Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?
                        modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?
                        • hg6806H hg6806
                          @cb187
                          cb187
                          @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.
                          Holdingregister ist der Stromzähler.
                          • C cb187
                            cb187
                            • C cb187
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @cb187
                              Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
                              4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.
                              Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
                              Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
                              Danke nochmals.
                              • hg6806H hg6806
                                @cb187
                                Danke nochmals.
                                cb187
                                @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
                                C hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cb187
                                  cb187
                                  Hätte noch Bock auf Wasser wärmeverlust nach letzten Abtauvorgang und wie oft am Tag abgetaut worden ist.
                                  • C cb187
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.
                                    Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.
                                    Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
                                    Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so.
                                    • hg6806H hg6806
                                      cb187
                                      @hg6806 genau das weiss ich bei beiden nicht wie das mit scripten geht.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.
                                        Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.
                                        C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          cb187
                                          @hg6806 muss ich mal schaun ob ich das hinkriege.
