  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E emil70
    @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    @emil70 ist aber noch nicht so 100% fertig
    blockly
    mähroboter.txt
    view
    mähroboter-view.txt
    Danke dir. Wärst du so nett die beiden Bilder auch hochzuladen und zu erklären wie man die dann einbindet. ich bin da noch nicht so fitt.
    Desweitern brauch ich Unterstützung beim Blockly. Wo muss ich da was anpassen
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @emil70
    über den Dateimanager hochladen und Pfad entsprechend anpassen
    beim script musst du eigentlich nur deinen Telegram Namen und die Seriennummer eintragen und entsprechend bei den widgets ebenfalls die Seriennummer anpassen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      würde mir gerne diese Jahr einen Rasenmäher Roboter zulegen und benötige daher eure Empfehlung.
      Folgende Voraussetzung habe ich:
      70 qm Rasen ebenerdig
      Entfernung zu einer CAT7 Dose 5 - 15m (Aufstellort Roboter)
      Anforderung Roboter:
      Steuerung Remote oder Cloud (WiFi)
      Muss über einen Adapter steuerbar sein (ich kann auch einen selber schreiben)
      Regensensor
      Kollisionssensor
      Kantenschneiden
      Max. 1200€
      Habe natürlich schon selber gesucht und schwanke zwischen Gardena oder Worx.
      Lönnt ihr mir bitte einige Geräte (mit Link) empfehlen?
      Gruß//Lucky
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      #42
      Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
      Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
      Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
      Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
      (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
      Andreas
      crunchipC Axel KoenekeA 3 Antworten Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        Andreas
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @randyandy vorgestern gelesen https://www.notebookcheck.com/Maehroboter-im-Rennwagen-Design-Mammotion-Luba-maeht-ohne-Begrenzungsdraht-und-erkennt-Hindernisse-mit-Ultraschall.621431.0.html
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @emil70
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          #44
          @emil70
          Danke dir, Bilder sind hochgeladen
          Bei Telegram kommt der Name vom Authentifizierte Benutzer rein?
          Seiennummer Worx ist mir klar
          Bei den ganzen zugefalteten Blöcken muss ich nicht dran?
          Starte ich da script gibt es reichlich Fehlermeldungen. Die Datenpunkte werden angelegt
          Das ist noch etwas nicht richtig bei mir
          Edit: Hier z.B müssen doch meine Datenpunkte reinBild1.PNG
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            @emil70
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
            einmalig beim start
            dein Telegram User
            ja du musst alles anpassen(mit deiner Nummer ersetzen)
            m VIS steht hier aber nix drin
            dann fehlen dir wahrscheinlich die Materialdesign Widgets
            • R RandyAndy
              Andreas
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @randyandy dieser wäre etwas billiger
              https://www.notebookcheck.com/Navimow-Drahtloser-Maehroboter-von-Segway-startet-endlich-in-Europa-in-den-Verkauf.619222.0.html
                einmalig beim start
                dein Telegram User
                emil70
                #47
                @crunchip
                Danke dir
                Materialdesign Widgets fehlte. Jetzt sieht es gut aus
                Mein VIS ist auf 1280x700 pixel ausgerichtet. deins ist grösser. Somit ist es ja zu gross zum anzeigen
                Muss ich jetzt Alles einzeln anpassen oder gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Views auf die Pixelgrösse anzu passen?
                Frage zu den Laufzeiten. Sollten da nicht, wenn Alles richtig eingestellt ist im script die Werte aus dem Datenpunktordner "calendar" drin stehen?
                gruss emil70
                • E emil70
                  @crunchip
                  Danke dir
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  tja, bei mir ist es auf nem 15" Echo,
                  dann musst du es verkleinern oder aufteilen auf zwei Reihen nebeneinander, haben ja auch hier einige.
                  oder nur eine Mähzeit pro Tag verwenden
                  https://forum.iobroker.net/topic/34949/view-für-rasenmäher-roboter/8?_=1652610887177
                  https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter
                  was meinst du mit calender?
                  die Zeiten stehen in den Datenpunkten
                  • R RandyAndy
                    Andreas
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    #49
                    @randyandy sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                    Andreas
                    Moin Andreas,
                    es gibt auch noch das OpenMower Projekt: https://wiki.openmower.de/index.php?title=Main_Page
                    Bzw: https://github.com/ClemensElflein/OpenMower
                    Das schöne hierbei ist, das es auf dem günstigen Yardforce Classic 500 basiert.
                    Du kannst also erst mal den "normalen Caos-Mäher kaufen und später auf RTK GPS (2cm genau) aufrüsten.
                    @Lucky_ESA : Die Fritten sind bekannt für ihr schlechtes WLAN. Die Repeater von AVM funktionieren da viel besser...
                    VG
                    Axel
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                      Andreas
                      Moin Andreas,
                      VG
                      Axel
                      RandyAndy
                      #50
                      @axel-koeneke
                      Hi Axel,
                      das klingt ja wirklich sehr interessant. Danke für den Hinweis.
                      Das sehe ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer an.
                      Andreas
                        RandyAndy
                        #51
                        @crunchip
                        Danke für den Link. Da scheint ja einiges in den nächsten Jahren zu kommen.
                        Wundert mich, dass ich es nicht gefunden habe, da ich nach GPS RTK gesucht habe.
                        Am besten würde mir eigentlich der Willow-x Rasenmäher gefallen. Erinnert mich so ein bischen an Wall-e.
                        Meine Kinder würde sich wegwerfen vor Freude.
                        Andreas
                          emil70
                          #52
                          @crunchip
                          Mit Calender meine ich den Datenpunkt unter worx.0.202130XXXXXXXXX1037d4.calendar
                          Da sind doch die Daten (Mähzeiten) vom App drin
                          Das scipt erstellt doch Datenpunkte unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.
                          Wenn ich jetzt im VIS unter Laufzeiten die Mähzeiten eintragen, werden die doch unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten geändert oder nicht?
                          Oder sollten unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten und somit im VIS unter Laufzeiten die eingestellten Mähzeiten aus dem App angezeigt werden
                          Andere Sachen , unter Info stehen bei mir die Mähzeiten nicht Richtig. Habe im script nur die Serial angepasst beim Views
                          gruss emil70
                          • S saeft_2003
                            habe ebenfalls zugeschlagen(WR167E), nach dem mein "normaler" gerade den Geist aufgegeben hat
                            Falls du Probleme haben solltest kann ich dir sehr das roboter-forum empfehlen.
                            https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/
                            Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/10
                            emil70
                            #53
                            @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                            ich hätte da Intersse dran?
                            Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #54
                              dann hast du dich wahrscheinlich beim anpassen verschrieben
                              das sind Zeiten die du per App einstellst, das ist was anderes, die Zeiten funktionieren ausschliesslich per script, das heisst, in der App deaktivierst /löscht du den Zeitplan
                                emil70
                                #55
                                Da steht da drin
                                Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                                {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
                                {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  Da steht da drin
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @emil70 kopier es so rein
                                  Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                                  • E emil70
                                    saeft_2003
                                    #57
                                    Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
                                    view.txt
                                      emil70
                                      #58
                                      ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
                                      Fehlt da vielleicht ein widgets?
                                      Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Runtime of the blades",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.interval",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "unit": "h",
                                          "desc": "Total blade is running"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.worx.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1652983921791,
                                        "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      gruss emil70
                                      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        view.txt
                                        emil70
                                        #59
                                        Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
                                        Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher :)
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "h",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          nö, das ist ein stinknormales basic html
                                          aber deine Unit ist
                                          "unit": "h",
                                          mein Datenpunkt gibt Minuten aus
                                          dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
