  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E emil70
    @crunchip
    Danke dir. Sieht kompliziert aus.
    Könntest du mir nicht deine zur Verfügung stellen mit allem was dazu gehört
    Danke dir
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @emil70 ist aber noch nicht so 100% fertig
    blockly
    mähroboter.txt
    view
    mähroboter-view.txt
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      blockly
      mähroboter.txt
      view
      mähroboter-view.txt
      E Online
      E Online
      emil70
      @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      blockly
      mähroboter.txt
      view
      mähroboter-view.txt
      Danke dir. Wärst du so nett die beiden Bilder auch hochzuladen und zu erklären wie man die dann einbindet. ich bin da noch nicht so fitt.
      Desweitern brauch ich Unterstützung beim Blockly. Wo muss ich da was anpassen
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        blockly
        mähroboter.txt
        view
        mähroboter-view.txt
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @emil70
        über den Dateimanager hochladen und Pfad entsprechend anpassen
        beim script musst du eigentlich nur deinen Telegram Namen und die Seriennummer eintragen und entsprechend bei den widgets ebenfalls die Seriennummer anpassen
        • L Lucky_ESA
          würde mir gerne diese Jahr einen Rasenmäher Roboter zulegen und benötige daher eure Empfehlung.
          Folgende Voraussetzung habe ich:
          70 qm Rasen ebenerdig
          Entfernung zu einer CAT7 Dose 5 - 15m (Aufstellort Roboter)
          Anforderung Roboter:
          Steuerung Remote oder Cloud (WiFi)
          Muss über einen Adapter steuerbar sein (ich kann auch einen selber schreiben)
          Regensensor
          Kollisionssensor
          Kantenschneiden
          Max. 1200€
          Habe natürlich schon selber gesucht und schwanke zwischen Gardena oder Worx.
          Lönnt ihr mir bitte einige Geräte (mit Link) empfehlen?
          Gruß//Lucky
          RandyAndy
          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
          Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
          Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
          Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
          Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
          (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
          Andreas
          crunchipC Axel KoenekeA 3 Antworten Letzte Antwort
          • R RandyAndy
            Andreas
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @randyandy vorgestern gelesen https://www.notebookcheck.com/Maehroboter-im-Rennwagen-Design-Mammotion-Luba-maeht-ohne-Begrenzungsdraht-und-erkennt-Hindernisse-mit-Ultraschall.621431.0.html
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @emil70
              E Online
              E Online
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              @emil70
              Danke dir, Bilder sind hochgeladen
              Bei Telegram kommt der Name vom Authentifizierte Benutzer rein?
              Seiennummer Worx ist mir klar
              Bei den ganzen zugefalteten Blöcken muss ich nicht dran?
              Starte ich da script gibt es reichlich Fehlermeldungen. Die Datenpunkte werden angelegt
              Das ist noch etwas nicht richtig bei mir
              Edit: Hier z.B müssen doch meine Datenpunkte reinBild1.PNG
              gruss emil70
              • E emil70
                @emil70
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                einmalig beim start
                dein Telegram User
                ja du musst alles anpassen(mit deiner Nummer ersetzen)
                m VIS steht hier aber nix drin
                dann fehlen dir wahrscheinlich die Materialdesign Widgets
                • R RandyAndy
                  Andreas
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @randyandy dieser wäre etwas billiger
                  https://www.notebookcheck.com/Navimow-Drahtloser-Maehroboter-von-Segway-startet-endlich-in-Europa-in-den-Verkauf.619222.0.html
                    einmalig beim start
                    dein Telegram User
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @crunchip
                    Danke dir
                    Materialdesign Widgets fehlte. Jetzt sieht es gut aus
                    Mein VIS ist auf 1280x700 pixel ausgerichtet. deins ist grösser. Somit ist es ja zu gross zum anzeigen
                    Muss ich jetzt Alles einzeln anpassen oder gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Views auf die Pixelgrösse anzu passen?
                    Frage zu den Laufzeiten. Sollten da nicht, wenn Alles richtig eingestellt ist im script die Werte aus dem Datenpunktordner "calendar" drin stehen?
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      @crunchip
                      Danke dir
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      tja, bei mir ist es auf nem 15" Echo,
                      dann musst du es verkleinern oder aufteilen auf zwei Reihen nebeneinander, haben ja auch hier einige.
                      oder nur eine Mähzeit pro Tag verwenden
                      https://forum.iobroker.net/topic/34949/view-für-rasenmäher-roboter/8?_=1652610887177
                      https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter
                      was meinst du mit calender?
                      die Zeiten stehen in den Datenpunkten
                      • R RandyAndy
                        Andreas
                        Axel KoenekeA Offline
                        Axel Koeneke
                        @randyandy sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                        Andreas
                        Moin Andreas,
                        es gibt auch noch das OpenMower Projekt: https://wiki.openmower.de/index.php?title=Main_Page
                        Bzw: https://github.com/ClemensElflein/OpenMower
                        Das schöne hierbei ist, das es auf dem günstigen Yardforce Classic 500 basiert.
                        Du kannst also erst mal den "normalen Caos-Mäher kaufen und später auf RTK GPS (2cm genau) aufrüsten.
                        @Lucky_ESA : Die Fritten sind bekannt für ihr schlechtes WLAN. Die Repeater von AVM funktionieren da viel besser...
                        Axel
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                          Andreas
                          Moin Andreas,
                          Axel
                          RandyAndy
                          @axel-koeneke
                          Hi Axel,
                          das klingt ja wirklich sehr interessant. Danke für den Hinweis.
                          Das sehe ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer an.
                          Andreas
                            RandyAndy
                            @crunchip
                            Danke für den Link. Da scheint ja einiges in den nächsten Jahren zu kommen.
                            Wundert mich, dass ich es nicht gefunden habe, da ich nach GPS RTK gesucht habe.
                            Am besten würde mir eigentlich der Willow-x Rasenmäher gefallen. Erinnert mich so ein bischen an Wall-e.
                            Meine Kinder würde sich wegwerfen vor Freude.
                            Andreas
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              @crunchip
                              Mit Calender meine ich den Datenpunkt unter worx.0.202130XXXXXXXXX1037d4.calendar
                              Da sind doch die Daten (Mähzeiten) vom App drin
                              Das scipt erstellt doch Datenpunkte unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.
                              Wenn ich jetzt im VIS unter Laufzeiten die Mähzeiten eintragen, werden die doch unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten geändert oder nicht?
                              Oder sollten unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten und somit im VIS unter Laufzeiten die eingestellten Mähzeiten aus dem App angezeigt werden
                              Andere Sachen , unter Info stehen bei mir die Mähzeiten nicht Richtig. Habe im script nur die Serial angepasst beim Views
                              gruss emil70
                              • S saeft_2003
                                habe ebenfalls zugeschlagen(WR167E), nach dem mein "normaler" gerade den Geist aufgegeben hat
                                Falls du Probleme haben solltest kann ich dir sehr das roboter-forum empfehlen.
                                https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/
                                Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/10
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                                ich hätte da Intersse dran?
                                Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  dann hast du dich wahrscheinlich beim anpassen verschrieben
                                  das sind Zeiten die du per App einstellst, das ist was anderes, die Zeiten funktionieren ausschliesslich per script, das heisst, in der App deaktivierst /löscht du den Zeitplan
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    Da steht da drin
                                    Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                                    {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
                                    {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
                                    gruss emil70
                                    • E emil70
                                      Da steht da drin
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @emil70 kopier es so rein
                                      Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                                      • E emil70
                                        saeft_2003
                                        Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
                                        view.txt
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
                                          Fehlt da vielleicht ein widgets?
                                          Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Runtime of the blades",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.interval",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "h",
                                              "desc": "Total blade is running"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.worx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1652983921791,
                                            "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          gruss emil70
