  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    @emil70
    über den Dateimanager hochladen und Pfad entsprechend anpassen
    beim script musst du eigentlich nur deinen Telegram Namen und die Seriennummer eintragen und entsprechend bei den widgets ebenfalls die Seriennummer anpassen
    E Online
    E Online
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    @emil70
    Danke dir, Bilder sind hochgeladen
    Bei Telegram kommt der Name vom Authentifizierte Benutzer rein?
    Seiennummer Worx ist mir klar
    Bei den ganzen zugefalteten Blöcken muss ich nicht dran?
    Starte ich da script gibt es reichlich Fehlermeldungen. Die Datenpunkte werden angelegt
    Das ist noch etwas nicht richtig bei mir
    Edit: Hier z.B müssen doch meine Datenpunkte reinBild1.PNG
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @emil70
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      einmalig beim start
      dein Telegram User
      ja du musst alles anpassen(mit deiner Nummer ersetzen)
      m VIS steht hier aber nix drin
      dann fehlen dir wahrscheinlich die Materialdesign Widgets
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
        Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
        Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
        Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
        (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
        Andreas
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @randyandy dieser wäre etwas billiger
        https://www.notebookcheck.com/Navimow-Drahtloser-Maehroboter-von-Segway-startet-endlich-in-Europa-in-den-Verkauf.619222.0.html
          einmalig beim start
          dein Telegram User
          E Online
          E Online
          emil70
          @crunchip
          Danke dir
          Materialdesign Widgets fehlte. Jetzt sieht es gut aus
          Mein VIS ist auf 1280x700 pixel ausgerichtet. deins ist grösser. Somit ist es ja zu gross zum anzeigen
          Muss ich jetzt Alles einzeln anpassen oder gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Views auf die Pixelgrösse anzu passen?
          Frage zu den Laufzeiten. Sollten da nicht, wenn Alles richtig eingestellt ist im script die Werte aus dem Datenpunktordner "calendar" drin stehen?
          gruss emil70
          • E emil70
            @crunchip
            Danke dir
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            tja, bei mir ist es auf nem 15" Echo,
            dann musst du es verkleinern oder aufteilen auf zwei Reihen nebeneinander, haben ja auch hier einige.
            oder nur eine Mähzeit pro Tag verwenden
            https://forum.iobroker.net/topic/34949/view-für-rasenmäher-roboter/8?_=1652610887177
            https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter
            was meinst du mit calender?
            die Zeiten stehen in den Datenpunkten
            • R RandyAndy
              Andreas
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              @randyandy sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
              Andreas
              Moin Andreas,
              es gibt auch noch das OpenMower Projekt: https://wiki.openmower.de/index.php?title=Main_Page
              Bzw: https://github.com/ClemensElflein/OpenMower
              Das schöne hierbei ist, das es auf dem günstigen Yardforce Classic 500 basiert.
              Du kannst also erst mal den "normalen Caos-Mäher kaufen und später auf RTK GPS (2cm genau) aufrüsten.
              @Lucky_ESA : Die Fritten sind bekannt für ihr schlechtes WLAN. Die Repeater von AVM funktionieren da viel besser...
              Axel
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                Andreas
                Moin Andreas,
                Axel
                RandyAndy
                @axel-koeneke
                Hi Axel,
                das klingt ja wirklich sehr interessant. Danke für den Hinweis.
                Das sehe ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer an.
                Andreas
                  @randyandy vorgestern gelesen https://www.notebookcheck.com/Maehroboter-im-Rennwagen-Design-Mammotion-Luba-maeht-ohne-Begrenzungsdraht-und-erkennt-Hindernisse-mit-Ultraschall.621431.0.html
                  RandyAndy
                  @crunchip
                  Danke für den Link. Da scheint ja einiges in den nächsten Jahren zu kommen.
                  Wundert mich, dass ich es nicht gefunden habe, da ich nach GPS RTK gesucht habe.
                  Am besten würde mir eigentlich der Willow-x Rasenmäher gefallen. Erinnert mich so ein bischen an Wall-e.
                  Meine Kinder würde sich wegwerfen vor Freude.
                  Andreas
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @crunchip
                    Mit Calender meine ich den Datenpunkt unter worx.0.202130XXXXXXXXX1037d4.calendar
                    Da sind doch die Daten (Mähzeiten) vom App drin
                    Das scipt erstellt doch Datenpunkte unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.
                    Wenn ich jetzt im VIS unter Laufzeiten die Mähzeiten eintragen, werden die doch unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten geändert oder nicht?
                    Oder sollten unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten und somit im VIS unter Laufzeiten die eingestellten Mähzeiten aus dem App angezeigt werden
                    Andere Sachen , unter Info stehen bei mir die Mähzeiten nicht Richtig. Habe im script nur die Serial angepasst beim Views
                    gruss emil70
                    • S saeft_2003
                      habe ebenfalls zugeschlagen(WR167E), nach dem mein "normaler" gerade den Geist aufgegeben hat
                      Falls du Probleme haben solltest kann ich dir sehr das roboter-forum empfehlen.
                      https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/
                      Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
                      https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/10
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                      ich hätte da Intersse dran?
                      Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        dann hast du dich wahrscheinlich beim anpassen verschrieben
                        das sind Zeiten die du per App einstellst, das ist was anderes, die Zeiten funktionieren ausschliesslich per script, das heisst, in der App deaktivierst /löscht du den Zeitplan
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          Da steht da drin
                          Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                          {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
                          {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            Da steht da drin
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @emil70 kopier es so rein
                            Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                            • E emil70
                              saeft_2003
                              Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
                              view.txt
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
                                Fehlt da vielleicht ein widgets?
                                Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Runtime of the blades",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.interval",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "h",
                                    "desc": "Total blade is running"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.worx.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1652983921791,
                                  "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                gruss emil70
                                • S saeft_2003
                                  view.txt
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
                                  Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher :)
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": "h",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    nö, das ist ein stinknormales basic html
                                    aber deine Unit ist
                                    "unit": "h",
                                    mein Datenpunkt gibt Minuten aus
                                    dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
                                    • E emil70
                                      saeft_2003
                                      Viel hilft viel 😉 aber mein view müsste dann auch ungefähr für 10 zoll passen…
                                        aber deine Unit ist
                                        "unit": "h",
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        aber deine Unit ist
                                        "unit": "h",
                                        Habe einen WR167E (M Plus 700)
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "h",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @emil70 probier es mal so
                                          Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                                          {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                                          {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                                          WR167E
                                          ich auch, wundert mich dann aber warum die Unit unterschiedlich ist
