  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E emil70
    @crunchip
    Danke dir
    Materialdesign Widgets fehlte. Jetzt sieht es gut aus
    Mein VIS ist auf 1280x700 pixel ausgerichtet. deins ist grösser. Somit ist es ja zu gross zum anzeigen
    Muss ich jetzt Alles einzeln anpassen oder gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Views auf die Pixelgrösse anzu passen?
    Frage zu den Laufzeiten. Sollten da nicht, wenn Alles richtig eingestellt ist im script die Werte aus dem Datenpunktordner "calendar" drin stehen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    tja, bei mir ist es auf nem 15" Echo,
    dann musst du es verkleinern oder aufteilen auf zwei Reihen nebeneinander, haben ja auch hier einige.
    oder nur eine Mähzeit pro Tag verwenden
    https://forum.iobroker.net/topic/34949/view-für-rasenmäher-roboter/8?_=1652610887177
    https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter
    was meinst du mit calender?
    die Zeiten stehen in den Datenpunkten
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
      Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
      Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
      Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
      (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
      Andreas
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      @randyandy sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      Andreas
      Moin Andreas,
      es gibt auch noch das OpenMower Projekt: https://wiki.openmower.de/index.php?title=Main_Page
      Bzw: https://github.com/ClemensElflein/OpenMower
      Das schöne hierbei ist, das es auf dem günstigen Yardforce Classic 500 basiert.
      Du kannst also erst mal den "normalen Caos-Mäher kaufen und später auf RTK GPS (2cm genau) aufrüsten.
      @Lucky_ESA : Die Fritten sind bekannt für ihr schlechtes WLAN. Die Repeater von AVM funktionieren da viel besser...
      Axel
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
        Andreas
        Moin Andreas,
        Axel
        RandyAndy
        @axel-koeneke
        Hi Axel,
        das klingt ja wirklich sehr interessant. Danke für den Hinweis.
        Das sehe ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer an.
        Andreas
          @randyandy vorgestern gelesen https://www.notebookcheck.com/Maehroboter-im-Rennwagen-Design-Mammotion-Luba-maeht-ohne-Begrenzungsdraht-und-erkennt-Hindernisse-mit-Ultraschall.621431.0.html
          RandyAndy
          @crunchip
          Danke für den Link. Da scheint ja einiges in den nächsten Jahren zu kommen.
          Wundert mich, dass ich es nicht gefunden habe, da ich nach GPS RTK gesucht habe.
          Am besten würde mir eigentlich der Willow-x Rasenmäher gefallen. Erinnert mich so ein bischen an Wall-e.
          Meine Kinder würde sich wegwerfen vor Freude.
          Andreas
            E Online
            E Online
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            @crunchip
            Mit Calender meine ich den Datenpunkt unter worx.0.202130XXXXXXXXX1037d4.calendar
            Da sind doch die Daten (Mähzeiten) vom App drin
            Das scipt erstellt doch Datenpunkte unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.
            Wenn ich jetzt im VIS unter Laufzeiten die Mähzeiten eintragen, werden die doch unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten geändert oder nicht?
            Oder sollten unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten und somit im VIS unter Laufzeiten die eingestellten Mähzeiten aus dem App angezeigt werden
            Andere Sachen , unter Info stehen bei mir die Mähzeiten nicht Richtig. Habe im script nur die Serial angepasst beim Views
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • S saeft_2003
              @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
              habe ebenfalls zugeschlagen(WR167E), nach dem mein "normaler" gerade den Geist aufgegeben hat
              Falls du Probleme haben solltest kann ich dir sehr das roboter-forum empfehlen.
              https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/
              Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
              https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/10
              E Online
              E Online
              emil70
              @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
              ich hätte da Intersse dran?
              Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
              gruss emil70
              • E emil70
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                dann hast du dich wahrscheinlich beim anpassen verschrieben
                das sind Zeiten die du per App einstellst, das ist was anderes, die Zeiten funktionieren ausschliesslich per script, das heisst, in der App deaktivierst /löscht du den Zeitplan
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  Da steht da drin
                  Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                  {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
                  {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    Da steht da drin
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @emil70 kopier es so rein
                    Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                    • E emil70
                      saeft_2003
                      Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
                      view.txt
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
                        Fehlt da vielleicht ein widgets?
                        Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Runtime of the blades",
                            "type": "number",
                            "role": "value.interval",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "h",
                            "desc": "Total blade is running"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.worx.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1652983921791,
                          "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        gruss emil70
                        • S saeft_2003
                          view.txt
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
                          Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher :)
                          gruss emil70
                          • E emil70
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "h",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            nö, das ist ein stinknormales basic html
                            aber deine Unit ist
                            "unit": "h",
                            mein Datenpunkt gibt Minuten aus
                            dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
                            • E emil70
                              saeft_2003
                              Viel hilft viel 😉 aber mein view müsste dann auch ungefähr für 10 zoll passen…
                                aber deine Unit ist
                                "unit": "h",
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                aber deine Unit ist
                                "unit": "h",
                                Habe einen WR167E (M Plus 700)
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "h",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @emil70 probier es mal so
                                  Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                                  {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                                  {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                                  WR167E
                                  ich auch, wundert mich dann aber warum die Unit unterschiedlich ist
                                    WR167E
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    @crunchip
                                    Sieht jetzt so aus
                                    Die Minuten fehlen noch
                                    gruss emil70
                                    • E emil70
                                      @crunchip
                                      Sieht jetzt so aus
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @emil70 habs oben geändert, kenn mich selbst nicht so damit aus, probier mal
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        #66
                                        @crunchip
                                        Sieht schon fast perfekt aus. Danke dir
                                        Die Minuten stimmen leider nicht. Wird da was falsch umgerechnet?
                                        Edit: bei der Distanz muss ich den Befehl auch ändern, damit die Kilometer richtig angezeigt werden
                                        {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance;/(1) } km
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #67
                                          stimmt schon
                                          https://www.rechner.club/masseinheit/stunden-minuten-sekunden-umrechnen
                                          da brauchst das gar nicht, weil du ja schon km hast
                                          also kannste das weg lassen
                                          {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance} km
                                          -cs-- E 2 Antworten Letzte Antwort
