  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    unter Info stehen bei mir die Mähzeiten nicht Richtig
    dann hast du dich wahrscheinlich beim anpassen verschrieben
    Da sind doch die Daten (Mähzeiten) vom App drin
    das sind Zeiten die du per App einstellst, das ist was anderes, die Zeiten funktionieren ausschliesslich per script, das heisst, in der App deaktivierst /löscht du den Zeitplan
    E Online
    E Online
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    Da steht da drin
    Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
    {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
    {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      Da steht da drin
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @emil70 kopier es so rein
      Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
        ich hätte da Intersse dran?
        Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
        saeft_2003
        Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
        view.txt
          E Online
          E Online
          emil70
          ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
          Fehlt da vielleicht ein widgets?
          Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Runtime of the blades",
              "type": "number",
              "role": "value.interval",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "h",
              "desc": "Total blade is running"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.worx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1652983921791,
            "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          gruss emil70
          • S saeft_2003
            view.txt
            E Online
            E Online
            emil70
            Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
            Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher :)
            gruss emil70
            • E emil70
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "h",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              nö, das ist ein stinknormales basic html
              aber deine Unit ist
              "unit": "h",
              mein Datenpunkt gibt Minuten aus
              dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
              • E emil70
                saeft_2003
                Viel hilft viel 😉 aber mein view müsste dann auch ungefähr für 10 zoll passen…
                  aber deine Unit ist
                  "unit": "h",
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  aber deine Unit ist
                  "unit": "h",
                  Habe einen WR167E (M Plus 700)
                  gruss emil70
                  • E emil70
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "h",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @emil70 probier es mal so
                    Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                    {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                    {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                    WR167E
                    ich auch, wundert mich dann aber warum die Unit unterschiedlich ist
                      WR167E
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @crunchip
                      Sieht jetzt so aus
                      Die Minuten fehlen noch
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        @crunchip
                        Sieht jetzt so aus
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @emil70 habs oben geändert, kenn mich selbst nicht so damit aus, probier mal
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          #66
                          @crunchip
                          Sieht schon fast perfekt aus. Danke dir
                          Die Minuten stimmen leider nicht. Wird da was falsch umgerechnet?
                          Edit: bei der Distanz muss ich den Befehl auch ändern, damit die Kilometer richtig angezeigt werden
                          {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance;/(1) } km
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #67
                            stimmt schon
                            https://www.rechner.club/masseinheit/stunden-minuten-sekunden-umrechnen
                            da brauchst das gar nicht, weil du ja schon km hast
                            also kannste das weg lassen
                            {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance} km
                            -cs-- E 2 Antworten Letzte Antwort
                              stimmt schon
                              -cs-- Offline
                              -cs-- Offline
                              -cs-
                              #68
                              da ich diese Kaufberatung nicht auseinanderreißen möchte, habe ich meine Frage wegen der 2 Adapter und Objekten extra eröffnet:
                              https://forum.iobroker.net/topic/55195/worx-landroid-adapter-und-objekte
                              Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, Danke
                              Christian
                                stimmt schon
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                #69
                                @crunchip
                                Danke dir. bin fast fertig deine Visualisierung auf 10 Zoll zu ändern. Was mir fehlt oder ich es noch nicht gesehen habe. Ist di eMöglichkeit über die Visualisierung und einem Button den Mäher nach Hause zu schicken. Im App ist das Möglich. Einen Datenpunkt habe ich / oder sehe ich dafür nicht
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  @crunchip
                                  saeft_2003
                                  #70
                                  @emil70
                                  der DP heißt state den du suchst. damit kannst du den robby starten und stoppen.
                                  • S saeft_2003
                                    @emil70
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    #71
                                    @emil70
                                    Den kenne ich. Heisst also stoppen, das er nach Hause fährt?
                                    War mir nicht klar
                                    gruss emil70
                                    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E emil70
                                      @emil70
                                      War mir nicht klar
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #72
                                      @emil70 oder
                                      • E emil70
                                        @emil70
                                        War mir nicht klar
                                        saeft_2003
                                        #73
                                        @emil70
                                        War mir nicht klar
                                        Ja so wie der Name sagt...
                                          @emil70 oder
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          #74
                                          @crunchip
                                          deine Visualisierung für ein 10 Zoll Tablet
                                          Mähroboter.txt
                                          gruss emil70
                                          E crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
