  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
    ich hätte da Intersse dran?
    Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
    Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
    view.txt
    E Online
    E Online
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
    Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher :)
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      @emil70 kopier es so rein
      Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
      {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
      {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
      ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
      Fehlt da vielleicht ein widgets?
      Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Runtime of the blades",
          "type": "number",
          "role": "value.interval",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "h",
          "desc": "Total blade is running"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.worx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1652983921791,
        "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      nö, das ist ein stinknormales basic html
      aber deine Unit ist
      "unit": "h",
      mein Datenpunkt gibt Minuten aus
      dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        saeft_2003
        Viel hilft viel 😉 aber mein view müsste dann auch ungefähr für 10 zoll passen…
          aber deine Unit ist
          "unit": "h",
          E Online
          E Online
          emil70
          aber deine Unit ist
          "unit": "h",
          Habe einen WR167E (M Plus 700)
          gruss emil70
          • E emil70
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "h",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @emil70 probier es mal so
            Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
            {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
            {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
            WR167E
            ich auch, wundert mich dann aber warum die Unit unterschiedlich ist
              WR167E
              E Online
              E Online
              emil70
              @crunchip
              Sieht jetzt so aus
              Die Minuten fehlen noch
              gruss emil70
              • E emil70
                @crunchip
                Sieht jetzt so aus
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @emil70 habs oben geändert, kenn mich selbst nicht so damit aus, probier mal
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #66
                  @crunchip
                  Sieht schon fast perfekt aus. Danke dir
                  Die Minuten stimmen leider nicht. Wird da was falsch umgerechnet?
                  Edit: bei der Distanz muss ich den Befehl auch ändern, damit die Kilometer richtig angezeigt werden
                  {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance;/(1) } km
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #67
                    stimmt schon
                    https://www.rechner.club/masseinheit/stunden-minuten-sekunden-umrechnen
                    da brauchst das gar nicht, weil du ja schon km hast
                    also kannste das weg lassen
                    {worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalDistance} km
                    -cs-- E 2 Antworten Letzte Antwort
                      stimmt schon
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      #68
                      da ich diese Kaufberatung nicht auseinanderreißen möchte, habe ich meine Frage wegen der 2 Adapter und Objekten extra eröffnet:
                      https://forum.iobroker.net/topic/55195/worx-landroid-adapter-und-objekte
                      Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, Danke
                      Christian
                        stimmt schon
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        #69
                        @crunchip
                        Danke dir. bin fast fertig deine Visualisierung auf 10 Zoll zu ändern. Was mir fehlt oder ich es noch nicht gesehen habe. Ist di eMöglichkeit über die Visualisierung und einem Button den Mäher nach Hause zu schicken. Im App ist das Möglich. Einen Datenpunkt habe ich / oder sehe ich dafür nicht
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @crunchip
                          saeft_2003
                          #70
                          @emil70
                          der DP heißt state den du suchst. damit kannst du den robby starten und stoppen.
                          • S saeft_2003
                            @emil70
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #71
                            @emil70
                            Den kenne ich. Heisst also stoppen, das er nach Hause fährt?
                            War mir nicht klar
                            gruss emil70
                            crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E emil70
                              @emil70
                              War mir nicht klar
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #72
                              @emil70 oder
                              • E emil70
                                @emil70
                                War mir nicht klar
                                saeft_2003
                                #73
                                @emil70
                                War mir nicht klar
                                Ja so wie der Name sagt...
                                  @emil70 oder
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  #74
                                  @crunchip
                                  deine Visualisierung für ein 10 Zoll Tablet
                                  Mähroboter.txt
                                  gruss emil70
                                  E crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • E emil70
                                    @crunchip
                                    Mähroboter.txt
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    #75
                                    Habe jetzt im App unter Zeitplan keinen Eintrag drin.
                                    In der Visualisierung sind sie jetzt eingetragen. Sollten sie dann im App nicht auch angezeigt werden?
                                    Oder soll da nix rein und nur in der Visualisierung?
                                    Das ist mir noch nicht ganz klar
                                    gruss emil70
                                    • E emil70
                                      @crunchip
                                      Mähroboter.txt
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #76
                                      @emil70 klappt das denn noch mit den Zeiten anwählen bei der Größe?
                                      • E emil70
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #77
                                        In der App ist automatischer Zeitplan und Zeitplan aus
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          #78
                                          Ja, klappt
                                          gruss emil70
