  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R RandyAndy
    Ich möchte an dieser Stelle auch noch meine Gedanken einbringen.
    Es gibt da ein DIY Projekt (ArduMower) mit einer GPS Lösung (differential GPS).
    Ist wahrscheinlich nicht für jedermann, da man hier schon selbst rann muß und wohl auch eher etwas für größere Gärten, aber was daran interessant ist, dass man keinen Draht mehr benötigt und allein auf GPS setzt. Genauigkeit (Dank differential GPS) ist so 2-3 Zentimeter und durch die GPS Lösung kommt man auch in kleinste Ecken. Ein "wirkliches" GPS bekommt man im Baumarkt nicht. Die einzige Firma die hier unterwegs ist, ist Husquarna aber dann liegt man gleich bei 8 - 10k€.
    Den in ioBRoker einzubinden wäre eigentlich mein Traum.
    (Hinweis: ich habe den Rasenmäher noch nicht werde dies aber Mitte Juni angehen)
    Andreas
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @randyandy vorgestern gelesen https://www.notebookcheck.com/Maehroboter-im-Rennwagen-Design-Mammotion-Luba-maeht-ohne-Begrenzungsdraht-und-erkennt-Hindernisse-mit-Ultraschall.621431.0.html
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @emil70
      über den Dateimanager hochladen und Pfad entsprechend anpassen
      beim script musst du eigentlich nur deinen Telegram Namen und die Seriennummer eintragen und entsprechend bei den widgets ebenfalls die Seriennummer anpassen
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      @emil70
      Danke dir, Bilder sind hochgeladen
      Bei Telegram kommt der Name vom Authentifizierte Benutzer rein?
      Seiennummer Worx ist mir klar
      Bei den ganzen zugefalteten Blöcken muss ich nicht dran?
      Starte ich da script gibt es reichlich Fehlermeldungen. Die Datenpunkte werden angelegt
      Das ist noch etwas nicht richtig bei mir
      Edit: Hier z.B müssen doch meine Datenpunkte reinBild1.PNG
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        @emil70
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        einmalig beim start
        dein Telegram User
        ja du musst alles anpassen(mit deiner Nummer ersetzen)
        m VIS steht hier aber nix drin
        dann fehlen dir wahrscheinlich die Materialdesign Widgets
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          Andreas
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @randyandy dieser wäre etwas billiger
          https://www.notebookcheck.com/Navimow-Drahtloser-Maehroboter-von-Segway-startet-endlich-in-Europa-in-den-Verkauf.619222.0.html
            einmalig beim start
            dein Telegram User
            E Online
            E Online
            emil70
            @crunchip
            Danke dir
            Materialdesign Widgets fehlte. Jetzt sieht es gut aus
            Mein VIS ist auf 1280x700 pixel ausgerichtet. deins ist grösser. Somit ist es ja zu gross zum anzeigen
            Muss ich jetzt Alles einzeln anpassen oder gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Views auf die Pixelgrösse anzu passen?
            Frage zu den Laufzeiten. Sollten da nicht, wenn Alles richtig eingestellt ist im script die Werte aus dem Datenpunktordner "calendar" drin stehen?
            gruss emil70
            • E emil70
              @crunchip
              Danke dir
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              tja, bei mir ist es auf nem 15" Echo,
              dann musst du es verkleinern oder aufteilen auf zwei Reihen nebeneinander, haben ja auch hier einige.
              oder nur eine Mähzeit pro Tag verwenden
              https://forum.iobroker.net/topic/34949/view-für-rasenmäher-roboter/8?_=1652610887177
              https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter
              was meinst du mit calender?
              die Zeiten stehen in den Datenpunkten
              • R RandyAndy
                Andreas
                Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                @randyandy sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                Andreas
                Moin Andreas,
                es gibt auch noch das OpenMower Projekt: https://wiki.openmower.de/index.php?title=Main_Page
                Bzw: https://github.com/ClemensElflein/OpenMower
                Das schöne hierbei ist, das es auf dem günstigen Yardforce Classic 500 basiert.
                Du kannst also erst mal den "normalen Caos-Mäher kaufen und später auf RTK GPS (2cm genau) aufrüsten.
                @Lucky_ESA : Die Fritten sind bekannt für ihr schlechtes WLAN. Die Repeater von AVM funktionieren da viel besser...
                Axel
                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                  Andreas
                  Moin Andreas,
                  Axel
                  RandyAndy
                  @axel-koeneke
                  Hi Axel,
                  das klingt ja wirklich sehr interessant. Danke für den Hinweis.
                  Das sehe ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer an.
                  Andreas
                    RandyAndy
                    @crunchip
                    Danke für den Link. Da scheint ja einiges in den nächsten Jahren zu kommen.
                    Wundert mich, dass ich es nicht gefunden habe, da ich nach GPS RTK gesucht habe.
                    Am besten würde mir eigentlich der Willow-x Rasenmäher gefallen. Erinnert mich so ein bischen an Wall-e.
                    Meine Kinder würde sich wegwerfen vor Freude.
                    Andreas
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @crunchip
                      Mit Calender meine ich den Datenpunkt unter worx.0.202130XXXXXXXXX1037d4.calendar
                      Da sind doch die Daten (Mähzeiten) vom App drin
                      Das scipt erstellt doch Datenpunkte unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.
                      Wenn ich jetzt im VIS unter Laufzeiten die Mähzeiten eintragen, werden die doch unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten geändert oder nicht?
                      Oder sollten unter 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten und somit im VIS unter Laufzeiten die eingestellten Mähzeiten aus dem App angezeigt werden
                      Andere Sachen , unter Info stehen bei mir die Mähzeiten nicht Richtig. Habe im script nur die Serial angepasst beim Views
                      gruss emil70
                      • S saeft_2003
                        habe ebenfalls zugeschlagen(WR167E), nach dem mein "normaler" gerade den Geist aufgegeben hat
                        Falls du Probleme haben solltest kann ich dir sehr das roboter-forum empfehlen.
                        https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/
                        Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/10
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                        ich hätte da Intersse dran?
                        Welche Pixelgrösse hast du da gewählt??
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          dann hast du dich wahrscheinlich beim anpassen verschrieben
                          das sind Zeiten die du per App einstellst, das ist was anderes, die Zeiten funktionieren ausschliesslich per script, das heisst, in der App deaktivierst /löscht du den Zeitplan
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            Da steht da drin
                            Mähzeit: {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                            {h:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((h)/60) % 24 )}Std 
                            {m:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (m) % 60 )} Min
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              Da steht da drin
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @emil70 kopier es so rein
                              Mähzeit: {d:worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((d)/60/24) )}Tage 
                              • E emil70
                                saeft_2003
                                Meine VIS ist angepasst auf 17 zoll. Allerdings öffnet sich der view in einem popup und ist um einiges kleiner. So sieht der aus. Das Skript hast du ja...
                                view.txt
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  ich habe es genau so drin. Oben war wohl ein Kopierfehler
                                  Fehlt da vielleicht ein widgets?
                                  Mein Datenpunkt dazu sieht so aus
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Runtime of the blades",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.interval",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "h",
                                      "desc": "Total blade is running"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.worx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1652983921791,
                                    "_id": "worx.0.202030XXXXX0001038D6.mower.totalBladeTime",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  gruss emil70
                                  • S saeft_2003
                                    view.txt
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    Danke dir. Das ist ja noch grösser. Was habt ihr den da für mega Teile an der Wand hängen
                                    Da bin ich ja mit meinem 10 Zoll hinterher :)
                                    gruss emil70
                                    • E emil70
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "unit": "h",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      nö, das ist ein stinknormales basic html
                                      aber deine Unit ist
                                      "unit": "h",
                                      mein Datenpunkt gibt Minuten aus
                                      dachte eigentlich, die Datenpunkte sind alle gleich, was hast du für einen Mäher?
                                      • E emil70
                                        saeft_2003
                                        Viel hilft viel 😉 aber mein view müsste dann auch ungefähr für 10 zoll passen…
                                          aber deine Unit ist
                                          "unit": "h",
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          aber deine Unit ist
                                          "unit": "h",
                                          Habe einen WR167E (M Plus 700)
                                          gruss emil70
