  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    @emil70 Laufzeit: {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor
    Das h ist falsch d muss es sein in Zeile 6
    emil70
    #81
    @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    Danke dir,
    das war noch ein zusätzlicher Fehler. Den ich gar nicht gesehen hatte
    Trotzdem stehen bei den Datenpunkten ungefähr 44 Std und in VIS 1 Tag und 19 STD
    Das passt doch nicht
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      Danke dir,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #82
      @emil70 muss ich mal bei mir nachsehen, geb dir dann bescheid
      @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      warum passt das nicht?
      1 Tag hat 24 Stunden, 2 wären also 48, auf 48 fehlen 4Stunden, somit 19 Stunden, den Rest machen die Minuten
      https://www.umrechnung.org/zeit-einheiten-umrechnen/wochen-tage-minuten-sekunden-umrechnen.htm
      0.55std sind umgerechnet 33min
      oder
      https://www.smart-rechner.de/zeit_umr/infothek/umrechner_stunde_minute.php
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        oder
        emil70
        #83
        @crunchip
        Hast Recht, war da ein bißchen verwirrt :(
        gruss emil70
        • E emil70
          @crunchip
          deine Visualisierung für ein 10 Zoll Tablet
          Mähroboter.txt
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          #84
          @crunchip
          Der worx-adapter wurde ja angepasst. Kannst du bei dir im VIS noch die Laufzeiten einstellen?
          Bei mir sind die gar nicht mehr da
          Edit: kann natürlich auch sein, das es damit nix zu tun hat
          Hatte vor ein paar Tagen mein iobrocker auf docker neu gemacht und meine Sicherung eingespielt. Frag mich dann nur, was da fehlt
          gruss emil70
          • E emil70
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #85
            @emil70 update hab ich zwar gemacht, der vis und dem Script aber noch keine Beachtung geschenkt, mach ich die Tage mal
            was da fehlt
            vllt stimmt der z-index nicht und hast den versehentlich verstellt
              was da fehlt
              emil70
              #86
              @crunchip
              Die ganzen Widges sind nicht da für die Zeiteinstellungen. Alles komisch.
              Schau mal bitte bei dir noch, bin gespannt
              Edit: Welches Widges ist den dafür zuständigt. Vllt ist bei meinem Neuaufsetzen und Sicherung einspielen, was schief gelaufen
              gruss emil70
              • E emil70
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #87
                @emil70 habe ich gestern schon, bei mir ist die view komplett.
                Lade doch testweise die view neu hoch, die steht ja etwas weiter oben in dem Thread.
                Welches widget weiss ich herade nicht aus dem Stehgreif, sind aber dann verschiedene, weil dir ja alles fehlt
                  emil70
                  #88
                  @crunchip
                  habe mal testweise neu aufgesetzt und die Sicherung eingespielt. Gleiche Ergebniss.
                  Einspielen geht nicht. Könne auch damit zu tun haben.
                  Dieses Fehler habe ich auch
                  Edit: Den Fehler konnte aus dem Thread beheben. Bin Jetzt auf Vis1.4.0
                  Kann so auch wieder Views hochladen. Egal ob meins oder dein. Das Problem bleibt
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #89
                    @emil70 wenn du oben links aufklappst, siehst du doch die ganzen widgets die in der view hinterlegt sind, guck da mal rein.
                    Andernfalls guch ich, wenn ich zu hause bin
                      emil70
                      #90
                      ich weiss da leider nicht, wo das sein soll.
                      Habe mal testweise iobroker ohne Sicherung auf Docker installiert. Alle nötigen Adapter installliert (unter Anderem alle VIS-Adapter die über NPM angeboten werden) .
                      Das script eingespielt und mein Projekt in VIS hochgeladen. Genau das Gleiche
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #91
                        material design widgets, jedoch bin ich der Meinung das der z index nicht passt.
                        klick doch mal im editor das widget an, was man sieht
                          emil70
                          #92
                          @crunchip
                          Das war es, dieses wurde nicht duch die Sicherung wieder hergestellt.
                          Denke mal weil es über URL zu installieren wird
                          Ich muss dazu sagen, das ich letzte mal meineSicherung vor Monaten eingespielt haben nach neu aufsetzen unter Docker. Da hatte ich die View von dir noch nicht drin.
                          Das mit dem Anzeigen lassen der Widges kann ich auch so nicht. Da habe ich das dann gesehen, das der material design widgets nicht da ist
                          Besten Dank für dein Hilfe
                          gruss emil70
