  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @emil70
    der DP heißt state den du suchst. damit kannst du den robby starten und stoppen.
    E Online
    E Online
    emil70
    #71
    @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
    @emil70
    Den kenne ich. Heisst also stoppen, das er nach Hause fährt?
    War mir nicht klar
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • E emil70
      @emil70
      War mir nicht klar
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #72
      @emil70 oder
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        @emil70
        War mir nicht klar
        saeft_2003
        #73
        @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        @emil70
        War mir nicht klar
        Ja so wie der Name sagt...
          @emil70 oder
          E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          #74
          @crunchip
          deine Visualisierung für ein 10 Zoll Tablet
          Mähroboter.txt
          gruss emil70
          E crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • E emil70
            @crunchip
            Mähroboter.txt
            E Online
            E Online
            emil70
            #75
            Habe jetzt im App unter Zeitplan keinen Eintrag drin.
            In der Visualisierung sind sie jetzt eingetragen. Sollten sie dann im App nicht auch angezeigt werden?
            Oder soll da nix rein und nur in der Visualisierung?
            Das ist mir noch nicht ganz klar
            gruss emil70
            • E emil70
              @crunchip
              Mähroboter.txt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #76
              @emil70 klappt das denn noch mit den Zeiten anwählen bei der Größe?
              • E emil70
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #77
                In der App ist automatischer Zeitplan und Zeitplan aus
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #78
                  @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                  Ja, klappt
                  gruss emil70
                  • E Online
                    E Online
                    emil70
                    #79
                    In Vis steht das
                    So sehen die Einträge aus
                    Mähzeit: {d:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                    {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                    {m:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                    Laufzeit: {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
                    {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
                    {m:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                    So die Datenpunkte
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Runtime of the blades",
                        "type": "number",
                        "role": "value.interval",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "h",
                        "desc": "Total blade is running"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.worx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1654703568865,
                      "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Total mower time",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "h",
                        "desc": "Total distance the mower has been mowing in hours"
                      "native": {},
                      "ts": 1654703568864,
                      "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Jemand eine Idee
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      In Vis steht das
                      So die Datenpunkte
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "h",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "h",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Jemand eine Idee
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #80
                      @emil70 Laufzeit: {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor
                      Das h ist falsch d muss es sein in Zeile 6
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        #81
                        Danke dir,
                        das war noch ein zusätzlicher Fehler. Den ich gar nicht gesehen hatte
                        Trotzdem stehen bei den Datenpunkten ungefähr 44 Std und in VIS 1 Tag und 19 STD
                        Das passt doch nicht
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          Danke dir,
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #82
                          @emil70 muss ich mal bei mir nachsehen, geb dir dann bescheid
                          warum passt das nicht?
                          1 Tag hat 24 Stunden, 2 wären also 48, auf 48 fehlen 4Stunden, somit 19 Stunden, den Rest machen die Minuten
                          https://www.umrechnung.org/zeit-einheiten-umrechnen/wochen-tage-minuten-sekunden-umrechnen.htm
                          0.55std sind umgerechnet 33min
                          oder
                          https://www.smart-rechner.de/zeit_umr/infothek/umrechner_stunde_minute.php
                            oder
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #83
                            @crunchip
                            Hast Recht, war da ein bißchen verwirrt :(
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              @crunchip
                              Mähroboter.txt
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              #84
                              @crunchip
                              Der worx-adapter wurde ja angepasst. Kannst du bei dir im VIS noch die Laufzeiten einstellen?
                              Bei mir sind die gar nicht mehr da
                              Edit: kann natürlich auch sein, das es damit nix zu tun hat
                              Hatte vor ein paar Tagen mein iobrocker auf docker neu gemacht und meine Sicherung eingespielt. Frag mich dann nur, was da fehlt
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #85
                                @emil70 update hab ich zwar gemacht, der vis und dem Script aber noch keine Beachtung geschenkt, mach ich die Tage mal
                                was da fehlt
                                vllt stimmt der z-index nicht und hast den versehentlich verstellt
                                  was da fehlt
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  #86
                                  @crunchip
                                  Die ganzen Widges sind nicht da für die Zeiteinstellungen. Alles komisch.
                                  Schau mal bitte bei dir noch, bin gespannt
                                  Edit: Welches Widges ist den dafür zuständigt. Vllt ist bei meinem Neuaufsetzen und Sicherung einspielen, was schief gelaufen
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #87
                                    @emil70 habe ich gestern schon, bei mir ist die view komplett.
                                    Lade doch testweise die view neu hoch, die steht ja etwas weiter oben in dem Thread.
                                    Welches widget weiss ich herade nicht aus dem Stehgreif, sind aber dann verschiedene, weil dir ja alles fehlt
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      #88
                                      @crunchip
                                      habe mal testweise neu aufgesetzt und die Sicherung eingespielt. Gleiche Ergebniss.
                                      Einspielen geht nicht. Könne auch damit zu tun haben.
                                      Dieses Fehler habe ich auch
                                      Edit: Den Fehler konnte aus dem Thread beheben. Bin Jetzt auf Vis1.4.0
                                      Kann so auch wieder Views hochladen. Egal ob meins oder dein. Das Problem bleibt
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #89
                                        @emil70 wenn du oben links aufklappst, siehst du doch die ganzen widgets die in der view hinterlegt sind, guck da mal rein.
                                        Andernfalls guch ich, wenn ich zu hause bin
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          #90
                                          ich weiss da leider nicht, wo das sein soll.
                                          Habe mal testweise iobroker ohne Sicherung auf Docker installiert. Alle nötigen Adapter installliert (unter Anderem alle VIS-Adapter die über NPM angeboten werden) .
                                          Das script eingespielt und mein Projekt in VIS hochgeladen. Genau das Gleiche
                                          gruss emil70
