  3. Off Topic
  4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
92 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E emil70
    @crunchip
    deine Visualisierung für ein 10 Zoll Tablet
    Mähroboter.txt
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #76
    @emil70 klappt das denn noch mit den Zeiten anwählen bei der Größe?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E emil70
      Habe jetzt im App unter Zeitplan keinen Eintrag drin.
      In der Visualisierung sind sie jetzt eingetragen. Sollten sie dann im App nicht auch angezeigt werden?
      Oder soll da nix rein und nur in der Visualisierung?
      Das ist mir noch nicht ganz klar
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #77
      @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
      In der App ist automatischer Zeitplan und Zeitplan aus
        E Online
        E Online
        emil70
        #78
        @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
        Ja, klappt
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • E Online
          E Online
          emil70
          #79
          In Vis steht das
          So sehen die Einträge aus
          Mähzeit: {d:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
          {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
          {m:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
          Laufzeit: {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}T 
          {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Std 
          {m:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
          So die Datenpunkte
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Runtime of the blades",
              "type": "number",
              "role": "value.interval",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "h",
              "desc": "Total blade is running"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.worx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1654703568865,
            "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.totalBladeTime",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Total mower time",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "h",
              "desc": "Total distance the mower has been mowing in hours"
            "native": {},
            "ts": 1654703568864,
            "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Jemand eine Idee
          gruss emil70
          • E emil70
            In Vis steht das
            So die Datenpunkte
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "h",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "h",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Jemand eine Idee
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #80
            @emil70 Laufzeit: {h:worx.0.202130267110001037E6.mower.totalTime;Math.floor
            Das h ist falsch d muss es sein in Zeile 6
              E Online
              E Online
              emil70
              #81
              Danke dir,
              das war noch ein zusätzlicher Fehler. Den ich gar nicht gesehen hatte
              Trotzdem stehen bei den Datenpunkten ungefähr 44 Std und in VIS 1 Tag und 19 STD
              Das passt doch nicht
              gruss emil70
              • E emil70
                Danke dir,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #82
                @emil70 muss ich mal bei mir nachsehen, geb dir dann bescheid
                warum passt das nicht?
                1 Tag hat 24 Stunden, 2 wären also 48, auf 48 fehlen 4Stunden, somit 19 Stunden, den Rest machen die Minuten
                https://www.umrechnung.org/zeit-einheiten-umrechnen/wochen-tage-minuten-sekunden-umrechnen.htm
                0.55std sind umgerechnet 33min
                oder
                https://www.smart-rechner.de/zeit_umr/infothek/umrechner_stunde_minute.php
                  oder
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #83
                  @crunchip
                  Hast Recht, war da ein bißchen verwirrt :(
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @crunchip
                    Mähroboter.txt
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                    #84
                    @crunchip
                    Der worx-adapter wurde ja angepasst. Kannst du bei dir im VIS noch die Laufzeiten einstellen?
                    Bei mir sind die gar nicht mehr da
                    Edit: kann natürlich auch sein, das es damit nix zu tun hat
                    Hatte vor ein paar Tagen mein iobrocker auf docker neu gemacht und meine Sicherung eingespielt. Frag mich dann nur, was da fehlt
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #85
                      @emil70 update hab ich zwar gemacht, der vis und dem Script aber noch keine Beachtung geschenkt, mach ich die Tage mal
                      was da fehlt
                      vllt stimmt der z-index nicht und hast den versehentlich verstellt
                        was da fehlt
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        #86
                        @crunchip
                        Die ganzen Widges sind nicht da für die Zeiteinstellungen. Alles komisch.
                        Schau mal bitte bei dir noch, bin gespannt
                        Edit: Welches Widges ist den dafür zuständigt. Vllt ist bei meinem Neuaufsetzen und Sicherung einspielen, was schief gelaufen
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #87
                          @emil70 habe ich gestern schon, bei mir ist die view komplett.
                          Lade doch testweise die view neu hoch, die steht ja etwas weiter oben in dem Thread.
                          Welches widget weiss ich herade nicht aus dem Stehgreif, sind aber dann verschiedene, weil dir ja alles fehlt
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #88
                            @crunchip
                            habe mal testweise neu aufgesetzt und die Sicherung eingespielt. Gleiche Ergebniss.
                            Einspielen geht nicht. Könne auch damit zu tun haben.
                            Dieses Fehler habe ich auch
                            Edit: Den Fehler konnte aus dem Thread beheben. Bin Jetzt auf Vis1.4.0
                            Kann so auch wieder Views hochladen. Egal ob meins oder dein. Das Problem bleibt
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #89
                              @emil70 wenn du oben links aufklappst, siehst du doch die ganzen widgets die in der view hinterlegt sind, guck da mal rein.
                              Andernfalls guch ich, wenn ich zu hause bin
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                #90
                                ich weiss da leider nicht, wo das sein soll.
                                Habe mal testweise iobroker ohne Sicherung auf Docker installiert. Alle nötigen Adapter installliert (unter Anderem alle VIS-Adapter die über NPM angeboten werden) .
                                Das script eingespielt und mein Projekt in VIS hochgeladen. Genau das Gleiche
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #91
                                  material design widgets, jedoch bin ich der Meinung das der z index nicht passt.
                                  klick doch mal im editor das widget an, was man sieht
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    #92
                                    @crunchip
                                    Das war es, dieses wurde nicht duch die Sicherung wieder hergestellt.
                                    Denke mal weil es über URL zu installieren wird
                                    Ich muss dazu sagen, das ich letzte mal meineSicherung vor Monaten eingespielt haben nach neu aufsetzen unter Docker. Da hatte ich die View von dir noch nicht drin.
                                    Das mit dem Anzeigen lassen der Widges kann ich auch so nicht. Da habe ich das dann gesehen, das der material design widgets nicht da ist
                                    Besten Dank für dein Hilfe
                                    gruss emil70
