  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.5k
    4.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 823.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • mkshbM mkshb
    @lanlan1
    Der Link mit User und Passwort sieht gut aus. Was passiert denn, wenn Du den Link so im Browser öffnest?
    lanlan1
    #661
    @mkshb
    dann sieht das so aus ( OK es ist dunkel draussen)
    Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
    Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
    CU Bernd
    mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SiKo
      gibt es eigentlich eine Beschreibung/Übersicht welche Rolle zu welchem Steuerelement in iQontrol führt?
      Bzw. kann man auch etwas wählen wenn man z.B. im Dialog keinen Switch möchte.
      hukio
      #662
      Wenn ich ein Gerät als Thermostat anlege, wird die gewünschte Temperatur (set temperature) über einen slider eingegeben. Dies ist auf einem Smartphone wegen der geringen Auflösung ungenau. Gibt es eine Möglichkeit anstelle des sliders die Zahl direkt einzugeben?
      HUK
      • H hukio
        HUK
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #663
        @hukio
        ich mache das so (Slider und Temperaturauswahl, also beide Möglichkeiten)
        Edit: genaueres kann ich Dir gerade nicht zeigen, da ich unterwegs bin und nur das Handy mit habe. (mit der ioBroker Handyansicht in den Objekten komme ich seit der „neuen Ansicht“ nicht klar)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @hukio
          hukio
          #664
          @dslraser
          Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
          • H hukio
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #665
            @hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @dslraser
            ja,
            es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
            sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
            (das ist der Punkt unter der Value-Liste)
            Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
            Beispiel eines solchen alias
             "common": {
               "name": "Wohnzimmer",
               "role": "state",
               "type": "number",
               "write": true,
               "read": true,
               "states": {
                 "5.0": "5.0",
                 "16.0": "16.0",
                 "17.0": "17.0",
                 "18.0": "18.0",
                 "19.0": "19.0",
                 "20.0": "20.0",
                 "21.0": "21.0",
                 "22.0": "22.0",
                 "22.5": "22.5",
                 "23.0": "23.0",
                 "23.5": "23.5",
                 "24.0": "24.0",
                 "24.5": "24.5",
                 "25.0": "25.0"
               "alias": {
                 "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1645384978164,
               "custom": {
                 "iqontrol.0": {
                   "enabled": true,
                   "readonly": false,
                   "invert": false,
                   "confirm": false,
                   "pincode": "",
                   "unit": "",
                   "unit_zero": "",
                   "unit_one": "",
                   "min": "",
                   "max": "",
                   "step": "",
                   "roundDigits": 2,
                   "timeFormat": "x",
                   "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                   "timeDisplayDontShowDistance": false,
                   "type": "string",
                   "role": "state",
                   "targetValueId": "",
                   "states": {
                     "5.0": "5.0",
                     "16.0": "16.0",
                     "17.0": "17.0",
                     "18.0": "18.0",
                     "19.0": "19.0",
                     "20.0": "20.0",
                     "21.0": "21.0",
                     "22.0": "22.0",
                     "22.5": "22.5",
                     "23.0": "23.0",
                     "23.5": "23.5",
                     "24.5": "24.5",
                     "25.0": "25.0"
                   "statesAddInput": true,
                   "statesAddInputCaption": "eigene Eingabe",
                   "showOnlyTargetValues": false
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
               "state": 1636
             "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
             "type": "state",
             "ts": 1671710645464
              McChip
              schrieb am zuletzt editiert von McChip
              #666
              Ich hätte mal ein paar Fragen - trotz probieren und suchen komme ich bei einigen Werten in der iqontrol Visualisierung nicht weiter. Aber eines nach dem anderen.
              Gerade nervt der 18B20 Datenpunkt meines Warmwasserboilers. Ich verwende den Sonoff Adapter und einen ESP32 mit MQTT. In den Objekten werden die richtigen 52,3 ° C angezeigt:
              in der iqontrol Vis aber nur
              (ich habe jetzt mal den echten Wert, nicht den aliaswert genommen - kein Unterschied)
              Wer kann helfen wo mein Knoten im Hirn ist?
              • L lanlan1
                @mkshb
                CU Bernd
                mkshbM Offline
                mkshbM Offline
                mkshb
                #667
                @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @mkshb
                CU Bernd
                Moin,
                ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
                Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M McChip
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #668
                  @mcchip seltsam. ist bei mir zwar ein d1mini mir 18b20, aber da passt es. auch kein boiler, sondern duschraum.
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #669
                    dem @Opa75 hat mich angeschrieben...
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Malti18
                      #670
                      @da_woody hallo, kennst du dich mit dem Device Counter aus ?
                      MH
                      • M Malti18
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #671
                        @malti18 sag mal dein problem, dann kann man auch versuchen dir zu helfen...
                        gruß vom Woody
                        • H Offline
                          heinzie
                          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                          #672
                          Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
                          Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
                          Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
                          unter BACKGROUND_URL
                          Wenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
                          Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
                            Malti18
                            #673
                            @da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
                            Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick
                            MH
                            • M Malti18
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #674
                              @malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                              da ist das eigentlich gut beschrieben.
                              gruß vom Woody
                                Malti18
                                #675
                                @da_woody Genau da habe ich es ja auch her. Er zeigt leider nicht wie das mit dem Aufklappen geht, bzw. was man einstellen muss. Danke für deine Mühe
                                MH
                                • M Malti18
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #676
                                  @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Meinst Du sowas hier ?
                                  IMG_3059.MOV
                                  Das ist auch nicht von mir. Das ist hier aber irgendwo in den iQontrol Thread‘s beschrieben. (müsste ich auch erst suchen)
                                    IMG_3059.MOV
                                    Malti18
                                    #677
                                    @dslraser nun dann muss ich nochmal auf die Suche gehen
                                    MH
                                    • M Malti18
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #678
                                      ich suche schon die ganze Zeit, aber ich finde es auch nicht direkt 🤷
                                      • H heinzie
                                        mkshbM Offline
                                        mkshbM Offline
                                        mkshb
                                        #679
                                        @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Das liegt vermutlich an einer CSP (Content-Security-Policy) der Seite. Diese verhindert, dass die Seite als iFrame eingebunden wird.
                                        https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen
                                        • M Malti18
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #680
                                          ab hier und weitere Beiträge wirst Du fündig (in den Beiträgen davor kannst Du auch schon was finden)
                                          https://forum.iobroker.net/post/781436
