  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.5k
    4.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 823.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @dslraser
    Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
    ja,
    es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
    sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
    (das ist der Punkt unter der Value-Liste)
    Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
    Beispiel eines solchen alias
     "common": {
       "name": "Wohnzimmer",
       "role": "state",
       "type": "number",
       "write": true,
       "read": true,
       "states": {
         "5.0": "5.0",
         "16.0": "16.0",
         "17.0": "17.0",
         "18.0": "18.0",
         "19.0": "19.0",
         "20.0": "20.0",
         "21.0": "21.0",
         "22.0": "22.0",
         "22.5": "22.5",
         "23.0": "23.0",
         "23.5": "23.5",
         "24.0": "24.0",
         "24.5": "24.5",
         "25.0": "25.0"
       "alias": {
         "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1645384978164,
       "custom": {
         "iqontrol.0": {
           "enabled": true,
           "readonly": false,
           "invert": false,
           "confirm": false,
           "pincode": "",
           "unit": "",
           "unit_zero": "",
           "unit_one": "",
           "min": "",
           "max": "",
           "step": "",
           "roundDigits": 2,
           "timeFormat": "x",
           "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
           "timeDisplayDontShowDistance": false,
           "type": "string",
           "role": "state",
           "targetValueId": "",
           "states": {
             "5.0": "5.0",
             "16.0": "16.0",
             "17.0": "17.0",
             "18.0": "18.0",
             "19.0": "19.0",
             "20.0": "20.0",
             "21.0": "21.0",
             "22.0": "22.0",
             "22.5": "22.5",
             "23.0": "23.0",
             "23.5": "23.5",
             "24.5": "24.5",
             "25.0": "25.0"
           "statesAddInput": true,
           "statesAddInputCaption": "eigene Eingabe",
           "showOnlyTargetValues": false
     "native": {},
     "acl": {
       "object": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
       "state": 1636
     "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
     "type": "state",
     "ts": 1671710645464
    hukio
    schrieb am zuletzt editiert von hukio
    #681
    @dslraser
    Obwohl ich die Key Tabelle angelegt habe, bekomme ich nur den slider Balken in der Auswahl angezeigt. Hatte auch schon bei einigen Versuchen die Tabelle in der Anzeige, Bekomme dies aber nicht wirklich sicher hin, Ich dachte, wenn man die Key Tabelle angelegt hat, dann wird sie auch in der Auswahl angezeigt (anstelle des sliders). Hast Du eine Idee, was ich falsch oder nicht mache?
    HUK
    • H hukio
      @dslraser
      HUK
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #682
      @hukio meinst du eventuell das?
      gruß vom Woody
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        hukio
        #683
        @da_woody
        Wo bist Du? Im Adapter oder in den Objekten? Ich benutze die englische Version und kann die eins zu eins Verbindung nicht finden.
        HUK
        • H hukio
          @da_woody
          HUK
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #684
          @hukio
          das ist im Adapter, genau da wo es @da_Woody zeigt.
          Bin nur am Handy
          Additional Control
            @hukio
            Bin nur am Handy
            Additional Control
            hukio
            #685
            @dslraser
            Habe ich gefunden. Ich habe eine key Tabelle angelegt in den Objekten und dachte, daß dies dazu führt, daß diese dann angezeigt wird. Ich sehe aber nur den slider
            HUK
            • H hukio
              @dslraser
              HUK
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #686
              @hukio
              Du musst dann auch diesen Datenpunkt unter Additional Control auswählen und über den Schraubenschlüssel aktivieren.
                @hukio
                hukio
                #687
                @dslraser
                Hab ich gemacht und dabei die key Tabelle angelegt. Ich denke, daß die Existenz der Tabelle dazu führt, daß sie dann angezeigt wird anstelle des sliders.
                HUK
                • H Offline
                  hetti72
                  #688
                  ich versuche nun schon ein paar Tage eine einfache Liste / Aufzählung in IQontrol darzustellen, komme aber nicht weiter. Der Datenpunkt hat z.B. folgenden Inhalt:
                  ["Bad","Gaestezimmer","Schlafzimmer","Wohnzimmer"]
                  Ich hab schon verschiedene Varianten wie das Device List Widget oder auch die Info Text Kachel versucht, aber keine brauchbaren Ergebnisse.
                  Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Liste in einer Kachel angezeigt bekomme?
                    MemphisPDM
                    #689
                    Hallöche zusammen,
                    ich hab mal wieder so meine Handlingssorgen mit der Darstellung. Nachdem ich mich seit Ewigkeiten nicht um meine "Home" Ansicht gekümmert habe, weis ich nun auch wieder warum. Wenn ich das alles so sortiere wie ich es haben will (und auch auf anderen Ansichten nicht anders mache) sieht das ganze so aus:
                    Was mache ich falsch? Ich hab auch schon versucht den Home-Button vom Panel unten auf eine andere Ansicht zu verlinken. Ergebnis bleibt das selbe.
                    Pls... Help... 👼
                    Synology DS216+II mit Upgrade auf 8GB Ram
                    iObroker im Docker auf DS | VIS: iQontrol
                    • M MemphisPDM
                      Hallöche zusammen,
                      Pls... Help... 👼
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #690
                      @memphispdm seltsam. zeig mal die config von deinem homescreen.
                      gruß vom Woody
                        MemphisPDM
                        schrieb am zuletzt editiert von MemphisPDM
                        #691
                        @da_woody meinst Du das hier?
                        Edit: Sieht auf dem Tablet an der Wand übrigens genau so aus.
                        • M MemphisPDM
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #692
                          @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          klar ;)
                          nimm mal die haken bei NZ raus...
                          gruß vom Woody
                            klar ;)
                            MemphisPDM
                            #693
                            @da_woody ändert nichts, dann sieht es so aus:
                            • L Offline
                              luder
                              #694
                              ich versuche gerade ein Gauge als Hintergrundbild in einer Kachel anzuzeigen. Vom Prinzip habe ich das auch hinbekommen, nur die Positionierung passt nicht.
                              Die Anzeige ist immer zu weit rechts.
                              Wenn ich margin-left ändere hat das leider keine Einfluss uf die Positionierung. Bin leider kein Experte auf dem Gebiet. Vielleicht hat von euch einer mehr Fachwissen und kann mir eine Tipp geben?
                              Eingebunden habe ich es als BACKGROUND_HTML.
                              Hier noch der entsprechende HTML Code:
                              <!doctype html>
                              <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.4/raphael-min.js"></script>
                              <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/justgage/1.2.9/justgage.min.js"></script>
                              <html>
                              <head>
                                  <meta charset="utf-8" />
                                  <title>Counter</title>
                                  <meta name="viewport" content="width=device-width">
                                  <style>
                                      .container {
                                          width: 300px;
                                          margin-left: -50px;
                                          text-align: center;
                                      .gauge {
                                          margin-left: -50px;
                                          //margin-top: -50px;
                                          width: 180px;
                                          height: 180px;
                                      a:link.button,
                                      a:active.button,
                                      a:visited.button,
                                      a:hover.button {
                                          margin: 30px 5px 0 2px;
                                          padding: 7px 13px;
                                  </style>
                              </head>
                              <body>
                                    <div class="container">
                                      <div id="g1" class="gauge"></div>
                                  </div>
                                  <script>
                                      var g1;
                                           document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) {
                                          g1 = new JustGage({
                                              title: "Font Options",
                                              value: 20,
                                              min: 0,
                                              minTxt: "min",
                                              max: 100,
                                              maxTxt: "max",
                                              gaugeWidthScale: 1.1,
                                              levelColors : [  "#ff0000", "#F27C07",  "#a9d70b" ],
                                              valueMinFontSize:30,
                                              counter: true,
                                             titleFontColor: "red",
                                              titleFontFamily: "Georgia",
                                             titlePosition: "below",
                                              valueFontColor: "black",
                                              valueFontFamily: "Arial",
                                              pointer: true,
                                      pointerOptions: {
                                        toplength: -15,
                                        bottomlength: 10,
                                        bottomwidth: 12,
                                        color: '#8e8e93',
                                        stroke: '#ffffff',
                                        stroke_width: 3,
                                        stroke_linecap: 'round'
                                  </script>
                              </body>
                              </html>
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L luder
                                <!doctype html>
                                <html>
                                <head>
                                    <style>
                                        .container {
                                            width: 300px;
                                            margin-left: -50px;
                                            text-align: center;
                                        .gauge {
                                            margin-left: -50px;
                                            width: 180px;
                                            height: 180px;
                                        a:link.button,
                                        a:active.button,
                                        a:visited.button,
                                        a:hover.button {
                                            padding: 7px 13px;
                                    </style>
                                </head>
                                <body>
                                    </div>
                                    <script>
                                        var g1;
                                            g1 = new JustGage({
                                                value: 20,
                                                min: 0,
                                                minTxt: "min",
                                                max: 100,
                                                maxTxt: "max",
                                                counter: true,
                                                pointer: true,
                                        pointerOptions: {
                                          toplength: -15,
                                          bottomlength: 10,
                                          bottomwidth: 12,
                                          color: '#8e8e93',
                                          stroke: '#ffffff',
                                          stroke_width: 3,
                                    </script>
                                </body>
                                </html>
                                Flycatcher
                                #695
                                kann ich den Gerätenamen in der Kachel über einen Datenpunkt anzeigen.
                                Also je nach Text im Datenpunkt wird der Gerätename anders angezeigt.
                                Wie hier zum Beispiel der Text Schlafzimmer. Wenn das geht wie stelle ich dort einen Datenpunkt ein?
                                Hab das leider noch nicht gefunden.
                                • M MemphisPDM
                                  MemphisPDM
                                  #696
                                  @da_Woody
                                  Problem ist gelöst. Die rechte Kachel in der ersten Reihe war glaube ich eine Popup- oder Widget-Kachel und hat damit das Layout verschoben/verrückt. Hab eine neue Kachel (für öffis Verbindung) eingestellt und siehe da, alles so wie es sein soll.
                                  Trotzdem Danke für den Input :)
                                    MemphisPDM
                                    #697
                                    Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
                                    1. Glow
                                      Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
                                      Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
                                    2. Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
                                    Danke für Euren Input :)
                                    da_WoodyD dslraserD s.bormannS 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MemphisPDM
                                      1. Glow
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #698
                                      leider noch nichts gefunden, aber du kannst zumindest verschieben
                                      nebenbei hast du einen tappfühler drinnen. ;)
                                      gruß vom Woody
                                      • M MemphisPDM
                                        1. Glow
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #699
                                        @memphispdm zu der glowgeschichte...
                                        keine garantie, aber könnte funzen.
                                        den boost als additional-control anlegen, errorDP als anzeige missbrauchen (anderes icon) für ein/aus.
                                        dann sollte auch glow dort funktionieren.
                                        ich hatte das vorher auch getrennt über thermostat und temp-sensor.
                                        dann ist mir die idea gekommen, wie ich das zusammentackern kann. wenn ein, dann kommt ein badge.
                                        nur mal so als grundlage für überlegungen, wie du das lösen kannst.
                                        gruß vom Woody
                                        • F Flycatcher
                                          Flycatcher
                                          #700
                                          @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Hat sich erledigt. Nach rumprobieren und weiterem suchen habe ich die Info hier gefunden:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
