  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @hukio
    das ist im Adapter, genau da wo es @da_Woody zeigt.
    Bin nur am Handy
    Additional Control
    hukio
    #685
    @dslraser
    Habe ich gefunden. Ich habe eine key Tabelle angelegt in den Objekten und dachte, daß dies dazu führt, daß diese dann angezeigt wird. Ich sehe aber nur den slider
    HUK
    • H hukio
      @dslraser
      HUK
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #686
      @hukio
      Du musst dann auch diesen Datenpunkt unter Additional Control auswählen und über den Schraubenschlüssel aktivieren.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hukio
        hukio
        schrieb am zuletzt editiert von hukio
        #687
        @dslraser
        Hab ich gemacht und dabei die key Tabelle angelegt. Ich denke, daß die Existenz der Tabelle dazu führt, daß sie dann angezeigt wird anstelle des sliders.
        HUK
        • H Offline
          hetti72
          #688
          ich versuche nun schon ein paar Tage eine einfache Liste / Aufzählung in IQontrol darzustellen, komme aber nicht weiter. Der Datenpunkt hat z.B. folgenden Inhalt:
          ["Bad","Gaestezimmer","Schlafzimmer","Wohnzimmer"]
          Ich hab schon verschiedene Varianten wie das Device List Widget oder auch die Info Text Kachel versucht, aber keine brauchbaren Ergebnisse.
          Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Liste in einer Kachel angezeigt bekomme?
            MemphisPDM
            #689
            Hallöche zusammen,
            ich hab mal wieder so meine Handlingssorgen mit der Darstellung. Nachdem ich mich seit Ewigkeiten nicht um meine "Home" Ansicht gekümmert habe, weis ich nun auch wieder warum. Wenn ich das alles so sortiere wie ich es haben will (und auch auf anderen Ansichten nicht anders mache) sieht das ganze so aus:
            Was mache ich falsch? Ich hab auch schon versucht den Home-Button vom Panel unten auf eine andere Ansicht zu verlinken. Ergebnis bleibt das selbe.
            Pls... Help... 👼
            Synology DS216+II mit Upgrade auf 8GB Ram
            iObroker im Docker auf DS | VIS: iQontrol
            • M MemphisPDM
              Hallöche zusammen,
              Pls... Help... 👼
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #690
              @memphispdm seltsam. zeig mal die config von deinem homescreen.
              • da_WoodyD da_Woody
                MemphisPDM
                schrieb am zuletzt editiert von MemphisPDM
                #691
                @da_woody meinst Du das hier?
                Edit: Sieht auf dem Tablet an der Wand übrigens genau so aus.
                • M MemphisPDM
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #692
                  @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  klar ;)
                  nimm mal die haken bei NZ raus...
                    klar ;)
                    MemphisPDM
                    #693
                    @da_woody ändert nichts, dann sieht es so aus:
                    • L Offline
                      luder
                      #694
                      ich versuche gerade ein Gauge als Hintergrundbild in einer Kachel anzuzeigen. Vom Prinzip habe ich das auch hinbekommen, nur die Positionierung passt nicht.
                      Die Anzeige ist immer zu weit rechts.
                      Wenn ich margin-left ändere hat das leider keine Einfluss uf die Positionierung. Bin leider kein Experte auf dem Gebiet. Vielleicht hat von euch einer mehr Fachwissen und kann mir eine Tipp geben?
                      Eingebunden habe ich es als BACKGROUND_HTML.
                      Hier noch der entsprechende HTML Code:
                      <!doctype html>
                      <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.4/raphael-min.js"></script>
                      <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/justgage/1.2.9/justgage.min.js"></script>
                      <html>
                      <head>
                          <meta charset="utf-8" />
                          <title>Counter</title>
                          <meta name="viewport" content="width=device-width">
                          <style>
                              .container {
                                  width: 300px;
                                  margin-left: -50px;
                                  text-align: center;
                              .gauge {
                                  margin-left: -50px;
                                  //margin-top: -50px;
                                  width: 180px;
                                  height: 180px;
                              a:link.button,
                              a:active.button,
                              a:visited.button,
                              a:hover.button {
                                  margin: 30px 5px 0 2px;
                                  padding: 7px 13px;
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                            <div class="container">
                              <div id="g1" class="gauge"></div>
                          </div>
                          <script>
                              var g1;
                                   document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) {
                                  g1 = new JustGage({
                                      title: "Font Options",
                                      value: 20,
                                      min: 0,
                                      minTxt: "min",
                                      max: 100,
                                      maxTxt: "max",
                                      gaugeWidthScale: 1.1,
                                      levelColors : [  "#ff0000", "#F27C07",  "#a9d70b" ],
                                      valueMinFontSize:30,
                                      counter: true,
                                     titleFontColor: "red",
                                      titleFontFamily: "Georgia",
                                     titlePosition: "below",
                                      valueFontColor: "black",
                                      valueFontFamily: "Arial",
                                      pointer: true,
                              pointerOptions: {
                                toplength: -15,
                                bottomlength: 10,
                                bottomwidth: 12,
                                color: '#8e8e93',
                                stroke: '#ffffff',
                                stroke_width: 3,
                                stroke_linecap: 'round'
                          </script>
                      </body>
                      </html>
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L luder
                        <!doctype html>
                        <html>
                        <head>
                            <style>
                                .container {
                                    width: 300px;
                                    margin-left: -50px;
                                    text-align: center;
                                .gauge {
                                    margin-left: -50px;
                                    width: 180px;
                                    height: 180px;
                                a:link.button,
                                a:active.button,
                                a:visited.button,
                                a:hover.button {
                                    padding: 7px 13px;
                            </style>
                        </head>
                        <body>
                            </div>
                            <script>
                                var g1;
                                    g1 = new JustGage({
                                        value: 20,
                                        min: 0,
                                        minTxt: "min",
                                        max: 100,
                                        maxTxt: "max",
                                        counter: true,
                                        pointer: true,
                                pointerOptions: {
                                  toplength: -15,
                                  bottomlength: 10,
                                  bottomwidth: 12,
                                  color: '#8e8e93',
                                  stroke: '#ffffff',
                                  stroke_width: 3,
                            </script>
                        </body>
                        </html>
                        Flycatcher
                        #695
                        kann ich den Gerätenamen in der Kachel über einen Datenpunkt anzeigen.
                        Also je nach Text im Datenpunkt wird der Gerätename anders angezeigt.
                        Wie hier zum Beispiel der Text Schlafzimmer. Wenn das geht wie stelle ich dort einen Datenpunkt ein?
                        Hab das leider noch nicht gefunden.
                        • M MemphisPDM
                          MemphisPDM
                          #696
                          @da_Woody
                          Problem ist gelöst. Die rechte Kachel in der ersten Reihe war glaube ich eine Popup- oder Widget-Kachel und hat damit das Layout verschoben/verrückt. Hab eine neue Kachel (für öffis Verbindung) eingestellt und siehe da, alles so wie es sein soll.
                          Trotzdem Danke für den Input :)
                            MemphisPDM
                            #697
                            Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
                            1. Glow
                              Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
                              Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
                            2. Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
                            Danke für Euren Input :)
                            da_WoodyD dslraserD s.bormannS 4 Antworten Letzte Antwort
                            • M MemphisPDM
                              1. Glow
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #698
                              leider noch nichts gefunden, aber du kannst zumindest verschieben
                              nebenbei hast du einen tappfühler drinnen. ;)
                              • M MemphisPDM
                                1. Glow
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #699
                                @memphispdm zu der glowgeschichte...
                                keine garantie, aber könnte funzen.
                                den boost als additional-control anlegen, errorDP als anzeige missbrauchen (anderes icon) für ein/aus.
                                dann sollte auch glow dort funktionieren.
                                ich hatte das vorher auch getrennt über thermostat und temp-sensor.
                                dann ist mir die idea gekommen, wie ich das zusammentackern kann. wenn ein, dann kommt ein badge.
                                nur mal so als grundlage für überlegungen, wie du das lösen kannst.
                                • F Flycatcher
                                  Flycatcher
                                  #700
                                  @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Hat sich erledigt. Nach rumprobieren und weiterem suchen habe ich die Info hier gefunden:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
                                    MemphisPDM
                                    #701
                                    @da_woody der Input ist garnicht so doof, das mit dem Badge gefällt mir ganz gut. Die Idee könnte noch weiter gehen. Man macht ein Skript, welches den Öffnungszustand des Ventil erkennt. Ist Der Öffnungszustand größer 0, dann wird in Info_B (wo es bei mir jetzt die Öffnung anzeigt) nur „An“ oder „Aus“ gezeigt. Die Leistung kann ich eh nicht ermitteln am Heizkörper, da ich dafür die VL/RL Temperatur dauerhaft messen müsste und vorallem auch den Durchfluss bräuchte.
                                    Die Frage ist nur, wie bekomme ich das „dynamisch“ in Info_B oder auch das bereitgestellt. Hast Du da eine Idee zu? Bin gerade leider nur am Tablet unterwegs, da im Urlaub.
                                    P.S.: Danke für den Hinweis auf den Tippfehler :D
                                    • M MemphisPDM
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #702
                                      @memphispdm auf die idea mit dem badge bin ich gekommen, weil ja eben beim thermostat der glow nicht funktioniert.
                                      da ich beim scripten droelf.gif bin, kann ich dir da nicht weiterhelfen. bei mir ist heizen ja rein infrarot. aber du könntest ja im badge den öffnungswinkel anzeigen. dann haste infoB für was anderes frei.
                                      allerdinx glaub ich, daß du über den schraubenschlüssel eine valuelist anlegen kannst fürs "dynamische"
                                      scheenen urlaub!
                                      • M MemphisPDM
                                        1. Glow
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #703
                                        Glow
                                        Ich habe das bei mir wie folgt:
                                        (vielleicht als Anregung für Dich zu gebrauchen)
                                        In meiner Hauptansicht habe ich nur kleine Kacheln (hier z.B. das Heizungssymbol-wenn keine meiner "Heizungen" aktiv ist sieht es so aus)
                                        Beim Klick auf das Symbol öffnet sich meine Seite mit den Heizungen. (kein Badge und Glow in blau, wenn kein Boost oder level (Ventilöffnung = 0 ist))
                                        Hauptseite wenn z.B. wie hier 2 Heizungen aktiv sind (Boost mal für Dich angemacht)
                                        Klick auf das Symbol (an zwei Heizungen Boost angeschaltet. Ventilöffnung ist im Badge in Prozent zu sehen und die Kacheln sind hell sowie Glow in rot)
                                        Das Ganze macht ein Blockly (ich stelle später gern einen Export vom Blockly hier rein, wenn gewünscht)
                                        Das Blockly legt folgende Datenpunkte an, diese verwende ich dann in iQontrol.
                                        Hier verwende ich die erstellten Datenpunkte.
                                        Das Blockly kann max 6 Heizungen verarbeiten. (oder weniger) Wenn mehr benötigt wird, dann müßte man das Blockly erweitern.
                                        Ich verwende Heizgruppen über den hmrpc Adapter (HMIP Wandthermostate und Heizkörperthermostate), aber wenn keine Gruppen vorhanden sind, dann gibt es ja die gleichen Datenpunkte...
                                        Mit HTML habe ich es nicht in die Mitte bekommen (center landet dann sogar rechts) Da müßte man sicher in den css Einstellungen schrauben-im Adapter unter Optionen/Sonstiges/CSS (Nur für Experten):
                                        vielleicht kann @s-bormann was dazu sagen ?
                                        Edit: ab hier am 01.01.2023 eingefügt
                                        Hier nun der Blockly Export und eine Beschreibung dazu.
                                        Das Blockly legt Datenpunkte selbst an, (zu finden unter: 0_userdata.0.iQontrol.Geraete_aktiv.Heizung) wenn wie hier im nachfolgenden Bild wahr eingestellt wird.
                                        Bei Raum_01_Heizung_Name, dann Deinen "Wunschnamen" eintragen.(nicht leer lassen, keine Sonderzeichen, keine Umlaute sowie keine Leerzeichen verwenden) Für Boost und Level mußt Du die entsprechenden Datenpunkte von Dir zuordnen. Wenn die anderen 5 "Räume" nicht verwendet werden sollen, dann einfach alle 2-6 vor dem ersten Blockly Start auf falsch stellen, Boost und Level braucht dann nicht zugeordnet werden, einfach so lassen.
                                        Wenn falsch eingestellt wird und vor schon ein Datenpunkt erstellt wurde, sollte es den zuvor erstellten Datenpunkt auch wieder löschen.
                                        Voraussetzung für das erstellen von Datenpunkten über das Blockly ist, das dieser Haken im Javascript Adapter gesetzt ist.
                                        Wenn Du Fragen zum Blockly hast, dann frage einfach wieder. Ich habe alles was im Blockly nicht verstellt werden muss (z.B. die Funktion) zugeklappt.
                                        Edit2: übrigens werden bei mir im RPC Adapter die Werte in den Datenpunkten für die Ventilöffnung "falsch angezeigt", siehe hier:
                                        Das Blockly korrigiert das gleich mit.
                                        Ich glaube übrigens für das was Du vor hast ginge auch alias...
                                        Ich verwende diese Blocklys hauptsächlich zum zählen der aktiven Geräte, aber auch das ginge über die Listenfunktion von iQontrol, die ich auch viel nutze. Die Listenfunktion kam aber in iQontrol erst später dazu.
                                        hier der Export als .zip Datei, da für das Forum sonst zu lang bzw. zu viele Zeichen. Bitte auspacken und die Textdatei mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren. (nicht einfach die Textdatei z.B. im Browser öffnen und kopieren)
                                        Heizung.zip
                                        Hier noch ein Export eines Gerätes von mir aus iQontrol.
                                        2023-01-01_iqontrol_0_devices.json
                                        Bei mir sieht das dann bei Klick auf die Kachel so aus (Handyansicht)
                                        Die anderen Farben sind css Einstellung im iQontrol Adapter unter unter Optionen/Sonstiges/CSS (Nur für Experten):
                                        .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                                        	background: #f2e4bf !important;
                                        	border-color: #ff5722 !important;
                                        	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                                color: #333;
                                        /* editor area */
                                        .jqte_editor, .jqte_source {
                                        	padding:10px;
                                        	background: #f2e4bf;
                                        	min-height:100px;
                                        	max-height:900px;
                                        	overflow:auto;
                                        	outline:none;
                                        	word-wrap:break-word;
                                        	-ms-word-wrap:break-word;
                                        	resize:vertical
                                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          @martinschm said in iQontrol Vis Support Thread:
                                          ich nutze iQontrol um damit auch die Steuerung über für den heatingcontrol Adapter zu machen. Jetzt ist das relativ viel Klickerrei pro Heizung und ich wollte fragen ob man sich quasi eine Kachel einrichten und als Vorlage für weitere Kacheln nutzen kann und dabei dann nur die Datenpunkte anpassen kann. Die Logik ist bei jeder Heizung gleich, im "Pfad" müßte man nur den Namen des Raums austauschen.
                                          Geht das in iQontrol irgendwie?
                                          Coole Sachen. Müsste ich mir auch bauen.
                                          Könntest Du Deine Kachel vielleicht mal zur Verfügung stellen?
                                          Sehr gerne, gibt es eine Möglichkeit die zu exportieren?
                                          Hab das alles über Additional Controlls gemacht und dann die Felder angepasst mit Custom Settings um zB Min/Max Werte einzuschränken oder die Darstellung als Zeitfeld zu machen.
                                          Der Boost Knopf gefällt mir noch nicht. Als Button sieht man nicht ob etwas passiert. Als Switch ist es immer im Toggle Modus, also man sieht nicht "An" wenn geBoostet wird und Aus wenn es fertig ist sondern kann nur umswitchen um Anzuschalten und da bleibt der Knopf dann. Hab mir teilweise noch die verbleibende Boostzeit anzeigen lassen.
                                          martinschm
                                          #704
                                          Hi, hat etwas gedauert, aber hier der Export von meinem Gerät.
                                          2022-12-31_iqontrol_0_devices.json
